Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il tuo Rienok S1 Mini non si accende, indipendentemente dalla durata della carica, segui questa pagina per le soluzioni.
Cavo di ricarica o adattatore danneggiato
Se noti che il cavo di ricarica non accende più la luce spia o che la batteria non si carica, controlla se ci sono segni di rottura sul cavo.
  • Danni visibili ai cavi che lasciano intravedere la parte interna.
  • Scolorimento dovuto al calore su qualsiasi parte del cavo.
  • Se il cavo non carica un altro altoparlante, nel caso ne avessi uno.
  • Se possiedi un altro cavo di ricarica (USB-C da 5V a 1A) che invece carica l'altoparlante.
Batteria difettosa
Se noti che durante la ricarica la luce spia è accesa, ma dopo un lungo periodo di carica (più di un'ora) l'altoparlante si accende e si spegne immediatamente, la batteria non è più in grado di mantenere la carica e deve essere sostituita.
Se l'altoparlante non mostra segni di vita, controlla la batteria stessa all'interno dell'altoparlante. Una volta smontato l'altoparlante quanto basta per vedere la batteria, controlla l'esterno della stessa per rilevare eventuali segni visibili di danni, come fori o ammaccature profonde, oppure rigonfiamenti significativi. Ognuno di questi segni indica solitamente che la batteria è danneggiata e potrebbe essere pericoloso se dovesse aprirsi.
Un link a una guida che mostra come sostituire la batteria si trova qui, e la batteria interna, secondo il produttore, è una batteria da 3600 mAh, tipo D.
Porta di ricarica difettosa
Dopo aver smontato l'altoparlante quanto basta per vedere dove la porta di ricarica è saldata alla scheda madre, controlla se ci sono scollegamenti o gioco nei collegamenti.
Se noti scollegamenti, risalda l'angolo in posizione ed esegui nuovamente i test dopo aver riassemblato il dispositivo. Se hai escluso tutte le altre cause per cui l'altoparlante non si carica e la porta è collegata correttamente, la porta stessa deve essere sostituita; una guida è disponibile qui.
Zoey S.
Membro da: 02/22/25
823 Reputazione
5 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 56
Tutti i Tempi: 613
