Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se un dispositivo Bluetooth non si connette al tuo Rienok S1 Mini, segui questa pagina per trovare delle soluzioni.
L'altoparlante non è in modalità di abbinamento
  • Assicurati che l'altoparlante sia acceso e in modalità di abbinamento.
    • Tieni premuto il pulsante di accensione.
    • Assicurati di sentire i suoni di accensione dall'altoparlante.
    • Una luce blu lampeggiante veloce sopra il pulsante di accensione indicherà anche che gli altoparlanti sono accesi e pronti per l'abbinamento.
    • Un suono simile a una goccia dovrebbe indicare che l'altoparlante si è collegato a un dispositivo e la luce blu sopra il pulsante di accensione dovrebbe rimanere fissa.
Il Bluetooth è disconnesso
  • Assicurati che il Bluetooth sia attivato e rilevabile sul tuo dispositivo.
  • Tieni il dispositivo e l'altoparlante vicini l'uno all'altro.
  • Assicurati che entrambi i dispositivi siano accesi e completamente carichi.
  • Verifica che i livelli del volume siano abbastanza alti da poter essere sentiti.
Interferenze da altri dispositivi
  • Esegui un reset alle impostazioni di fabbrica dell'altoparlante tenendo premuto il pulsante di accensione.
  • Dimentica o rimuovi il dispositivo dalle impostazioni del dispositivo a cui stai cercando di collegare l'altoparlante.
  • Riavvii l'abbinamento dell'altoparlante.
    • Assicurati di essere collegato a “Rienok S1 mini” sul tuo dispositivo.
  • Verifica che il dispositivo a cui stai cercando di abbinare l'altoparlante sia aggiornato.
  • Assicurati che l'altoparlante non sia collegato a un altro dispositivo che non sia quello che stai attualmente cercando di abbinare.
    • Per rimuovere tutti i dispositivi collegati, tieni premuto il pulsante play finché non senti un nuovo suono di "poing".
    • La luce blu sopra il pulsante di accensione dovrebbe ora iniziare a lampeggiare.
  • Controlla la presenza di eventuali interferenze da parte di altri dispositivi che potrebbero sovraccaricare il segnale Bluetooth dal dispositivo desiderato.
Modulo Bluetooth difettoso
Se dopo aver fatto tutto questo, nessun dispositivo si connette via Bluetooth, il modulo Bluetooth potrebbe essere danneggiato e richiedere la sostituzione. Per controllare, apri l'altoparlante e verifica visivamente l'adattatore Bluetooth all'interno per individuare eventuali segni di danneggiamento.
Il modo più semplice per sostituire il cacciavite Bluetooth sarà sostituire la scheda madre; le istruzioni su come farlo si possono trovare qui.
Zoey S.
Membro da: 02/22/25
823 Reputazione
5 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 148
Tutti i Tempi: 3,505
