Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La luce LED non si spegne
Niente riesce a spegnere la luce se non rimuovere la batteria.
Il timer della luce LED non è terminato
Il pulsante a filo sull'impugnatura del cacciavite attiva un timer che controlla per quanto tempo la luce LED rimane accesa. Prima di provare a riparare il LED, attendi più di 20 secondi, poiché potrebbe essere che il timer dell'interruttore non sia ancora scaduto.
Il gruppo timer della luce LED è rotto
Se attendere non risolve il problema, il cablaggio e il chip responsabili del timer della luce sono rotti; consulta lo schema elettrico nell'Elenco parti per sostituire il chip del timer.
La luce LED non si accende
Anche quando premi il pulsante a filo sull'impugnatura del cacciavite, la luce non si accende.
Il pacco batteria non è carico
Premi il pulsante sulla parte anteriore del pacco batteria; dovresti vedere illuminarsi almeno uno dei 4 LED arancioni. In caso contrario, prova a caricare la batteria durante la notte e ricontrolla al mattino. Puoi anche usare un voltmetro per verificare che la batteria abbia circa 18V tra i terminali positivo e negativo.
Il LED è guasto
Sostituisci il LED seguendo le nostre istruzioni nella guida alla sostituzione del LED.
Il cacciavite non si ferma quando rilasci il grilletto
Il cacciavite continua a girare anche dopo aver rilasciato il grilletto.
Il grilletto è sporco
Il grilletto potrebbe semplicemente essere appiccicoso. Pulisci il grilletto, ma assicurati che non entri acqua nel cacciavite. Se il grilletto rimane ancora bloccato, prova ad aprire il cacciavite per vedere se il grilletto è incastrato su qualcosa.
Il cablaggio presenta un'interruzione o corrosione
I cacciaviti smettono di girare invertendo la polarità, quindi se il grilletto funziona correttamente, è il momento di aprire il cacciavite e controllare il cablaggio. Quando apri il cacciavite, assicurati che la batteria sia scollegata. Controlla se ci sono fili spellati o cortocircuiti. Fai riferimento alla guida al cablaggio di RIDGID per correggere qualsiasi schema elettrico trovato nell'Elenco parti. Puoi anche consultare lo schema elettrico accessibile sulla pagina web di RIDGID per il cacciavite a percussione.
Il cacciavite non cambia velocità
Il cacciavite non gira alla velocità desiderata.
Il grilletto è bloccato
Potrebbe esserci qualcosa incastrato nel grilletto. Apri il cacciavite e pulisci eventuali detriti o sporcizia che potrebbero causare il blocco del grilletto. Il grilletto dovrebbe poter essere premuto completamente per raggiungere velocità più elevate.
Il gruppo grilletto è rotto
Se la batteria è carica e il grilletto è pulito, è il momento di sostituire il gruppo grilletto.
La direzione di rotazione non cambia o è invertita
Il cacciavite non cambia direzione, o gira nel senso opposto a quello desiderato.
L'interruttore della direzione di rotazione è rotto
Controlla l'interruttore della direzione di rotazione per verificare la presenza di detriti o qualsiasi cosa che possa ostacolare il suo normale movimento. Se nulla è bloccato e l'interruttore si muove liberamente, ma la direzione di rotazione non cambia, allora è il momento di sostituire l'interruttore. Fai riferimento alla nostra guida sulla sostituzione dell'interruttore di direzione.
I motori elettrici girano in una determinata direzione in base alla polarità dell'elettricità fornita. Potrebbe essere che i cavi siano stati collegati ai terminali sbagliati. Fai riferimento allo schema elettrico accessibile nell'Elenco parti di RIDGID.
La punta del cacciavite traballa
Quando ruota, la punta sembra traballare.
La punta del cacciavite non è centrata o non è inserita correttamente
La punta del cacciavite sembrerà traballare se non è inserita correttamente nel mandrino. Estrai la punta e reinseriscila. Assicurati che il mandrino faccia una presa salda sulla punta.
Il cacciavite si surriscalda quando gira a basse velocità
Il motore è fisicamente caldo al tatto e non funzionerà dopo un uso prolungato a questa temperatura.
I componenti elettrici si riscaldano naturalmente con l'uso perché l'energia del flusso di elettroni viene dissipata sotto forma di calore quando scorre attraverso i circuiti. A volte, il cablaggio nei componenti elettrici può aumentare il calore a causa di cattivi collegamenti e/o corrosione. Fai riferimento allo schema elettrico accessibile nell'Elenco parti di RIDGID.
Le spazzole sono vecchie
La maggior parte dei motori elettrici ha componenti chiamati spazzole motore, necessari affinché il motore funzioni. Le spazzole devono rimanere a contatto con il motore e possono consumarsi, quindi a volte devono essere sostituite. Fai riferimento alla nostra guida sulla sostituzione del motore.
Il motore è rotto
Anche altre parti all'interno del motore possono consumarsi, ma dopo un periodo di tempo molto più lungo. La soluzione è sostituire il motore.
Ron Davis
Membro da: 02/17/15
33.818 Reputazione
13 guide realizzate
13 Commenti
What to do when the chuck release doesn't work -- can't get a hex bit out of it??
Paul Rude - Rispondi Condividi
I have the same problem. Bit won`t come out.
R Beckman - Rispondi Condividi
Clamp bit in vise and run the gun in reverse.
Doug - Rispondi Condividi
The ridgid cordless wrench has done this since the first day I bought it, I figured the gun was not made for the type of application i was using it for. I am driving 5 inch lag bolts in and it will drive about 4 in and it shuts down until it cools done. Do I have to come to terms with I have bought a lug nut remover or is there something wrong with gun.
Robert Carollo - Rispondi Condividi
How do i remove the brushes? Need new ones
sespinoza757 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 35
Ultimi 30 giorni: 106
Tutti i Tempi: 15,573
