Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il meccanismo del trapano si blocca
Il trapano è bloccato, non gira quando si preme il grilletto e/o non riesce a tenere correttamente una punta.
Problemi con il mandrino
Potrebbe trattarsi di ganasce del mandrino fuori posizione, componenti del mandrino fuori tolleranza, oppure la filettatura interna al mandrino potrebbe essere spanata o danneggiata.
Tieni fermo il trapano e il mandrino. Successivamente, dai dei leggeri colpi con un piccolo martello per tentare di liberare la ganascia. Se non funziona, inserisci un cacciavite a croce Phillips nel mandrino e rimuovi la vite che lo fissa al trapano. Quindi, fissa il trapano in una morsa e inserisci una chiave a brugola lunga nel mandrino. Usando un martello di gomma, colpisci l'estremità della chiave a brugola: il mandrino dovrebbe sbloccarsi ed essere facilmente rimovibile. A questo punto, monta un nuovo mandrino e reinserisci la vite precedentemente rimossa. Per istruzioni più dettagliate, consulta la nostra guida di riparazione.
Cablaggio difettoso
Il cablaggio è la causa meno probabile, ma se il problema non è legato al mandrino, esistono guide al cablaggio per tutti i prodotti Ridgid; in alternativa, consulta la nostra guida di riparazione.
Problemi con la batteria
La batteria del trapano non mantiene la carica/non si carica affatto.
La batteria non mantiene la carica in modo costante
Se la batteria del trapano non mantiene la carica, prova a eseguire una "carica profonda" lasciandola in carica per un periodo prolungato, ad esempio durante la notte.
Batteria vecchia o malfunzionante
Tutti gli utensili Ridgid hanno una garanzia a vita per la sostituzione della batteria, a condizione che l'utensile venga portato presso un centro assistenza autorizzato Ridgid. Vai semplicemente su Ridgid, clicca sulla scheda "Support" (Assistenza), quindi sulla scheda "Service Centers" (Centri assistenza) per trovare il centro assistenza più vicino.
Il grilletto rimane bloccato in posizione di accensione
A volte, quando si rilascia il grilletto del trapano, il motore continua comunque a girare.
Detriti nel grilletto
Apri l'involucro e rimuovi eventuali detriti attorno al grilletto. È questa la causa più probabile del problema.
Meccanismo rotto
Se la rimozione dei detriti attorno al grilletto non risolve il problema, controlla se il grilletto stesso è rotto. La sostituzione del grilletto dovrebbe richiedere solo circa cinque minuti. Per procedere, consulta la nostra guida di riparazione.
Avanti/Indietro non funzionante
L'interruttore non cambia la direzione di rotazione del trapano.
Detriti che bloccano l'interruttore
Per risolvere questo problema, pulisci semplicemente l'area attorno all'interruttore. Una volta che non ci sono più detriti a ostacolarlo, verifica nuovamente le funzioni avanti/indietro del trapano.
Interruttore difettoso
Potrebbe essere necessario sostituire l'intero interruttore. Per imparare come fare, consulta la nostra guida di riparazione.
Il trapano va a scatti o si muove molto lentamente
Quando si preme il grilletto, il trapano si avvia e si ferma o funziona a stento.
Frizione regolata in modo errato
Controlla che la frizione sia regolata correttamente. Regola la frizione in base ai numeri riportati sul lato anteriore del trapano.
Batteria scarica
Rimuovi la batteria e caricala completamente.
Mohammed Alghamdi
Membro da: 01/22/19
101 Reputazione
0 guide realizzate
4 Commenti
Clutch slips all the time on a R86008 drill driver
Homer. Mchenry - Rispondi Condividi
200832003 Assy Gear Box is damaged. No replacements available.
Pawdaddy - Rispondi Condividi
Taladro y destornillador ridgid pequeño está echando humo
Rafael Sifonte - Rispondi Condividi
Taladro R82005 ridgid bota humo y tiene olor a quemado.
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 53
Tutti i Tempi: 3,348
