Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La batteria non si carica
Hai notato che durante l'uso la rotazione dell'avvitatore è insufficiente e si spegne.
Possibile causa sottostante: collegamento difettoso della batteria
All'avvitatore non arriverà abbastanza potenza se la batteria non mantiene la carica. Se la batteria dell'avvitatore non mantiene la carica per il tempo desiderato, ciò potrebbe indicare un collegamento inadeguato tra la stazione di ricarica e la batteria.
Soluzioni
Se la batteria non è carica, inizia innanzitutto verificando che la spina della stazione di ricarica sia inserita nella presa. Prima di usare l'avvitatore, assicurati che il caricabatterie abbia una luce di carica completa/standby che indica che la batteria è alla massima carica. Se la batteria continua a non funzionare, controlla se sul caricabatterie è accesa una luce rossa fissa, il che segnala che la cella della batteria è difettosa.
La batteria scarica risulta completamente carica sulla stazione di ricarica
Quando è collegato, la luce mostra una lettura errata della carica della batteria.
Possibile causa sottostante: condizioni della stazione di ricarica
La porta della stazione di ricarica può perdere la capacità di trasferire correttamente la tensione a una batteria scarica se la cella non è inserita correttamente. Inoltre, le batterie degli avvitatori sono prodotte per adattarsi alla configurazione di specifiche stazioni di ricarica e gli operatori non possono aspettarsi di ottenere una carica completa utilizzando un caricabatterie non indicato nel manuale di istruzioni.
Soluzioni
Ispeziona la batteria dell'avvitatore per verificare l'eventuale presenza di danni allo stelo della batteria che impediscano un collegamento stretto con la stazione di ricarica. Quando viene inserito nella stazione di ricarica, il connettore di alimentazione positivo e negativo dell'avvitatore deve corrispondere alla porta di tensione del caricabatterie. Se gli operatori notano che la luce di ricarica si accende quando si preme sulla batteria, ciò potrebbe indicare collegamenti scadenti alla base della stazione di ricarica.
L'avvitatore ruota nella direzione sbagliata
Le punte dell'avvitatore non serrano o allentano correttamente gli oggetti.
Possibile causa sottostante: scarsa familiarità con l'interruttore direzionale
Gli avvitatori possono scivolare dalle teste delle viti quando l'interruttore direzionale non è posizionato correttamente per permettere alle viti di entrare o uscire dai materiali.
Soluzioni
Le frecce direzionali situate su entrambi i lati dell'avvitatore rappresentano l'interruttore direzionale a tre modalità. Prima di avvitare, è importante assicurarsi che le teste delle viti e dei bulloni corrispondano alla punta dell'avvitatore; in caso contrario, gli operatori non potranno iniziare a fissare gli oggetti tra loro. Per fissare gli oggetti, l'interruttore direzionale deve essere premuto completamente sul lato destro dell'avvitatore; di conseguenza, per svitare gli oggetti, è necessario premere l'interruttore direzionale sul lato sinistro. L'avvitatore non ruoterà se l'interruttore direzionale è fissato in una posizione neutra.
L'avvitatore non crea abbastanza forza
Noti che la potenza dell'avvitatore è insufficiente.
Possibile causa sottostante: impostazione del momento meccanico errata
Quando si fora su alcune superfici, una vite o un bullone potrebbero non penetrare perché c'è un'insufficiente rotazione torcente nel punto di contatto.
Soluzioni
Ruota la ghiera di regolazione (1-17) sull'impostazione del momento meccanico corretta per il tipo di materiale e la dimensione della vite che stai utilizzando. Anche la pressione esercitata sul grilletto dall'utente influisce sul momento meccanico, dato che i diversi ingranaggi dell'avvitatore hanno una velocità di rotazione massima. Gli utenti che cercano un momento meccanico maggiore dovrebbero selezionare gli ingranaggi più bassi dell'avvitatore e optare per impostazioni di ingranaggio più alte quando è necessaria una maggiore velocità di rotazione.
L'avvitatore vibra durante l'uso
Durante la foratura, l'instabilità dell'avvitatore rende difficile eseguire fori precisi.
Possibile causa sottostante: mancata compensazione del contraccolpo dell'avvitatore nel punto di contatto
Tenere premuto il grilletto in modo errato durante l'uso può far vibrare la mano dell'operatore a tal punto che le punte possono allontanarsi dal punto di inserimento. L'instabilità aumenta quando si fora in profondità lamiere e altri materiali robusti che hanno compositi ad alta adesione.
Soluzioni
Agli utilizzatori dell'avvitatore si consiglia di posizionare la mano libera alla base della batteria per ridurre al minimo il contraccolpo dovuto alla foratura. L'operatore dovrebbe prevedere una forte forza di serraggio nel momento in cui la punta dell'avvitatore attraversa il materiale, poiché l'avvitatore tende a girare nella direzione opposta quando aggancia le viti. Un modo per evitare il contraccolpo durante la foratura è individuare la posizione desiderata del foro con un punzone, che faciliterà un inserimento fluido della vite.
Preston Ingraham
Membro da: 02/14/19
112 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2019 Membro di USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2019
USFT-LEAHY-S19S1G2
4 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 29
Tutti i Tempi: 1,401
