Salta al contenuto principale
Il dispositivo non si accende
Il trapano non risponde e non si accende
Non è collegato alla corrente
Inserisci l'estremità del cavo di alimentazione in una presa elettrica. Assicurati che il cavo di alimentazione sia inserito saldamente e completamente nella presa.
Cablaggio usurato
I cavi all'interno del trapano possono danneggiarsi e usurarsi durante il normale utilizzo; puoi seguire questa guida per controllare i cavi all'interno del trapano. Se i cavi sono collegati e il dispositivo continua a non accendersi, dovrai sostituire i cavi seguendo questa guida.
 Spazzole al carbonio usurate
Le spazzole collegano il cavo di alimentazione all'interruttore a grilletto e possono usurarsi con il normale utilizzo; segui questa guida per sostituirle.
Il trapano si surriscalda
Il trapano è estremamente caldo ed è difficile da impugnare a causa del calore
 Utilizzo eccessivo
Il trapano può surriscaldarsi molto a causa di un utilizzo costante; spegni il trapano usando l'interruttore a grilletto, scollega il cavo di alimentazione dalla presa e lascia il trapano inattivo finché non si raffredda prima di continuare a usarlo.
Scarico ostruito
Durante l'uso, detriti e polvere possono entrare nel trapano attraverso lo scarico, bloccando il flusso d'aria all'interno; usa un cotton fioc o un altro piccolo oggetto per rimuovere l'ostruzione/le ostruzioni.
Il cavo di alimentazione è danneggiato
Il cavo di alimentazione è tagliato, piegato con un'angolazione strana o presenta fili scoperti
Normale usura
Il trapano subirà la normale usura dovuta all'utilizzo; puoi seguire questa guida per sostituire il cavo di alimentazione.
Il trapano non risponde o è lento
Quando si preme l'interruttore a grilletto, la punta non ruota e il dispositivo non risponde
Interruttore a grilletto bloccato
Durante l'uso, è possibile che polvere e detriti rimangano intrappolati all'interno dell'interruttore a grilletto; rimuovi la copertura e pulisci i detriti. Se questo non risolve il problema, potrebbe essere necessario sostituire l'interruttore a grilletto e/o il cavo di alimentazione; puoi seguire questa guida per sostituire l'interruttore a grilletto e il cavo di alimentazione.
Cablaggio allentato
I cavi all'interno del trapano potrebbero essersi allentati e richiedere una riconnessione; puoi seguire questa guida per aprire il trapano e assicurarti che tutti i cavi siano collegati.
La punta del trapano non è fissata
Quando viene inserita, la punta del trapano oscilla o cade
Ruota il mandrino
È probabile che il mandrino non sia fissato abbastanza saldamente attorno alla punta del trapano; ruota il mandrino in senso orario per stringere la presa sulla punta.
 Il mandrino potrebbe essere rotto
Se il mandrino non si stringe, potrebbe essere necessario sostituirlo seguendo questa guida.
Kyle Juarez
Membro da: 10/10/19
146 Reputazione
0 guide realizzate
Team 2 USF Membro di Team 2 USF
Local Repair Groups
Membro di 1
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 907
