Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La sparachiodi non spara
La sparachiodi non spara quando si preme il grilletto.
Contatto con il nasello
Assicurati che il nasello sia a corretto contatto con la superficie di lavoro.
Alimentazione d'aria
Controlla la pressione della tua alimentazione d'aria; la pressione deve essere compresa tra 70 e 120 psi. L'alimentazione d'aria deve inoltre essere in grado di mantenere la pressione durante tutto il tempo di utilizzo.
Il tubo dell'aria non è collegato correttamente
Assicurati che il tubo dell'aria sia fissato correttamente al dispositivo.
Caricatore non installato correttamente
Assicurati che il caricatore sia inserito e installato correttamente, con la punta dei chiodi rivolta verso la parte anteriore della sparachiodi.
Inceppamento
Controlla che non vi sia un chiodo disallineato che potrebbe impedire il funzionamento della sparachiodi.
Evidente mancanza di pressione dell'aria
I chiodi non vengono sparati o non penetrano completamente a causa della pressione dell'aria
La sparachiodi perde aria
La sparachiodi perde aria durante l'utilizzo quando è collegata all'alimentazione d'aria.
Assicurati che il tubo dell'aria sia fissato correttamente al connettore girevole e all'alimentazione d'aria.
Connettore girevole
Rimuovi e reinserisci il connettore girevole e pulisci la filettatura per eliminare eventuali detriti che potrebbero causare una perdita. Riavvita il connettore sul dispositivo, quindi controlla la presenza di perdite con acqua saponata.
Se il connettore girevole continua a perdere, sostituisci il connettore girevole.
Guarnizione torica (O-ring)
La guarnizione torica potrebbe essere danneggiata; in tal caso, sostituiscila con una nuova.
La sparachiodi ha un avvio e un arresto irregolari
La sparachiodi ha scatti e vibra eccessivamente durante l'uso.
Verifica che l'alimentazione d'aria sia adeguata, tra 70 e 120 psi.
Lubrificazione
Applica dell'olio nel punto in cui il tubo dell'aria si collega al connettore girevole.
Il puntale di contatto non rientra
Durante lo sparo, il puntale di contatto non rientra
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 53
Tutti i Tempi: 1,049
