Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Questa pagina di soluzione problemi ti aiuterà a diagnosticare i problemi con la Ridgid R2601
Il dispositivo non si accende
La levigatrice non risponde o non mostra alcun segno di accensione.
Polvere che ostruisce l’interruttore di alimentazione
La polvere potrebbe essere intrappolata all’interno dell’interruttore. Rimuovi il coperchio superiore svitando le viti e pulisci attorno all’interruttore soffiando delicatamente per rimuovere la polvere.
Interruttore di alimentazione difettoso
Se hai provato a rimuovere la polvere e il problema persiste, l’interruttore potrebbe essere difettoso e deve essere sostituito. Sostituisci l’interruttore utilizzando questa guida: Sostituzione dell'interruttore di accensione Ridgid R2601
Adattatore di alimentazione difettoso
Se hai provato a sostituire l’interruttore, ma la levigatrice continua a non accendersi, l’adattatore potrebbe essere difettoso. Prendi in considerazione la sostituzione del cavo di alimentazione utilizzando questa guida: Sostituzione del cavo di alimentazione Ridgid R2601
Il dispositivo perde memento meccanico o smette di funzionare quando applicato alla superficie
La levigatrice rallenta durante l’uso e/o smette di funzionare
Gruppo cuscinetto e boccola difettoso
Rimuovi l’imbottitura sul fondo e controlla che il gruppo cuscinetto sia sigillato correttamente sotto di essa e che tutti i cuscinetti a sfera siano in posizione. In caso contrario, rimuovilo e sostituiscilo.
Spazzole di carbone usurate
Con il tempo, le spazzole di carbone possono usurarsi e causare la perdita di memento meccanico della levigatrice quando viene applicata alla superficie. Ordina delle spazzole di carbone di ricambio e sostituiscile.
Motore difettoso
Smonta il motore e usa un voltmetro per individuare dove esiste un problema di connessione elettrica, oppure controlla se la prolunga è troppo allentata. Se vengono riscontrati problemi, è probabile che il motore debba essere sostituito seguendo questa guida: link.
La manopola della velocità variabile non funziona
La velocità rimane costante e non risponde quando viene utilizzata la manopola della velocità.
Manopola della velocità variabile bloccata
Se la manopola della velocità variabile è bloccata, controlla che non ci siano oggetti estranei che la bloccano internamente rimuovendo il coperchio superiore.
La manopola della velocità variabile non fa clic
Se la manopola della velocità variabile non fa clic, significa che è usurata. Dovrai ordinare una manopola della velocità sostitutiva. Quindi procedi alla sostituzione.
Il supporto della carta vetrata si è staccato
Viti allentate/mancanti
Controlla che tutte le viti siano correttamente in posizione. Se ne mancano alcune, ordinale di ricambio. Riavvita eventuali viti fuori posto o non serrate.
Disco del freno difettoso
Se le viti sono tutte in ordine, potresti aver bisogno di un nuovo disco del freno. Rimuovi le viti dal gruppo del disco a strappo, stacca il dispositivo del gruppo a strappo, quindi rimuovi e sostituisci il disco del freno.
Ellie Lott
Membro da: 02/05/19
461 Reputazione
4 guide realizzate
UC Davis, Team S20-G3, Lore Winter 2019 Membro di UC Davis, Team S20-G3, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S20G3
3 Membri
48 guide realizzate
4 Commenti
My sander makes noise every time I apply to the surface can you help pls
Dripix SpamsR2 - Rispondi Condividi
my 2601 sander spins the disk at high speed after I lift it off the surface and continues to spin at a high speed even after I turn it off. The problem this creates is when I put it back on the wood surface it puts swirles when the spinning pad hit the wood. Thanks
Jeffrey Hearsey - Rispondi Condividi
Where does the little switch spring actually go?!!
Mine popped out and I’m having trouble trying to figure out how it goes back in
Ridgid r2601 sander?
bill bishop - Rispondi Condividi
The Ridgid 2601 variable speed 5" hand sander is not engineered very well. when new, worked like a charm, loved the dust collection and the variable speed. My use is for small projects, and my use is infrequent. The first issue was the brake mechanism which stopped working which apparently is a common problem. This is the result of a poor design, the brake mechanism is stationary, rubbing agains the sanding pad, friction between the two wears it out, and with only a minimum amount of use! My porter cable hand sander has a belt mechanism that needed replacing after 15 years of hard use!
The second issue is that the sander will not take a load after it's soft start up. If the sanding pad is in contact with the work to be sanded, it won't start up at all, if not in contact the high speed of the disk damages the surface as it stops spinning. This is now about 2 1/2 years old! 2 Stars, because when it was new I loved it, but it's too high maintenance for me.
James Blohm - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 57
Tutti i Tempi: 8,392
