Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Elemento di fissaggio incastrato
L'elemento di fissaggio si è incastrato all'interno dello strumento.
Rimozione dell'incastro
Scollega lo strumento dall'alimentazione dell'aria. Rimuovi gli elementi di fissaggio dallo strumento. Tira verso l'alto il fermo e apri lo sblocco dell'incastro. Inserisci un cacciavite a punta piatta nel meccanismo di azionamento e spingi il meccanismo di guida all'indietro, liberando l'elemento di fissaggio incastrato. Rimuovi l'elemento di fissaggio piegato. Chiudi lo sblocco dell'incastro e il fermo. Ricollega lo strumento all'alimentazione dell'aria. Reinstalla gli elementi di fissaggio.
Lo strumento si incastra frequentemente
I chiodi continuano a incastrarsi all'interno dello strumento invece di essere sparati.
Elementi di fissaggio errati
Scollega lo strumento dall'alimentazione dell'aria prima di rimuovere gli elementi di fissaggio retrattando lo spingitore fino alla parte inferiore del caricatore, lasciando cadere gli elementi. Quindi confronta le dimensioni degli elementi di fissaggio, assicurandoti che siano di calibro 16 e compresi tra 1-1/4 di pollice e 2-1/2 pollici.
Elementi di fissaggio danneggiati
Scollega lo strumento dall'alimentazione dell'aria prima di rimuovere gli elementi di fissaggio retrattando lo spingitore fino alla parte inferiore del caricatore, lasciando uscire gli elementi danneggiati.
Caricatore allentato
Stringi le viti. Sostituisci eventuali viti arrugginite o danneggiate.
Caricatore sporco
Scollega lo strumento dall'alimentazione dell'aria prima di rimuovere gli elementi di fissaggio retrattando lo spingitore fino alla parte inferiore del caricatore, lasciando cadere gli elementi. Pulisci gli elementi di fissaggio con un panno asciutto. Per pulire il caricatore stesso, pulisci l'esterno, la guida dello spingitore e le porte di visualizzazione. Procedi con una bomboletta di aria compressa per rimuovere eventuali detriti all'interno del caricatore.
Driver usurato o danneggiato
Installa il kit di manutenzione del driver. Il kit di manutenzione del driver include le parti necessarie per riparare il pistone o sostituire un driver danneggiato. Con il kit sostituirai la guarnizione, gli O-ring, il pistone/driver. Il kit sarà fornito anche di olio per lubrificare queste parti mentre le sostituisci.
Perdita d'aria
Mentre è collegato a una fonte di aria compressa, è possibile avvertire una fuoriuscita d'aria attorno al grilletto o dal fondo dello strumento.
Viti allentate
Guarnizioni o O-ring usurati o danneggiati attorno alla parte superiore dello strumento
Installa il kit di revisione. Il kit di revisione è progettato per l'uso in una chiodatrice di finitura Ridgid. Questo kit include una varietà di guarnizioni, sigilli e valvole che vengono più comunemente sostituiti nella macchina. Avrai bisogno di una chiave a brugola o chiave esagonale durante la sostituzione di questi elementi.
O-ring o paraurti usurati o danneggiati attorno alla parte inferiore dello strumento
Lo strumento non funziona o è lento
Lo strumento non funziona o funziona lentamente
Alimentazione dell'aria inadeguata
Verifica che l'alimentazione dell'aria abbia sia il volume appropriato che una pressione compresa tra 70 e 120 psi.
Lubrificazione inadeguata
Lubrificare correttamente lo strumento protegge la longevità di O-ring, valvole e guarnizioni. Senza questo, lo strumento può smettere di funzionare correttamente. Per aggiungere lubrificazione, aggiungi alcune gocce del tuo olio non detergente leggero preferito (circa 5-10 gocce) al nipplo dell'aria sul fondo del dispositivo. Quindi collega nuovamente il dispositivo all'aria ed effettua alcuni colpi per far scorrere l'olio nella pistola.
Il chiodo non entra completamente
I chiodi non entrano completamente o penetrano appena la superficie.
Pressione dell'aria inadeguata
Inserisci un chiodo di prova con la pressione dell'aria impostata su 90-95 psi. Aumenta o diminuisci la pressione dell'aria per trovare l'impostazione più bassa che eseguirà il lavoro con risultati coerenti.
Valutazione della profondità di inserimento
La profondità di inserimento del chiodo può essere regolata. È consigliabile testare la profondità su un pezzo di scarto per determinare la profondità richiesta per l'applicazione. Per determinare la profondità di inserimento, prima regola la pressione dell'aria e inserisci un chiodo di prova. Per ottenere la profondità desiderata, usa la regolazione della profondità di inserimento sullo strumento. Scollega lo strumento dall'alimentazione dell'aria. Ruota il selettore di profondità verso sinistra o verso destra per modificare la profondità di inserimento. Ricollega lo strumento all'alimentazione dell'aria. Inserisci un chiodo di prova dopo ogni regolazione finché non viene impostata la profondità desiderata
Dylan Hicks
Membro da: 04/12/24
147 Reputazione
Una guida realizzata
1 Commento
Where do I find a rebuild kit for my Ridgid R250SFE
PLEASE
Ed Sims - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 20
Ultimi 30 giorni: 71
Tutti i Tempi: 913
