Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi Ridgid R175RNE
La chiodatrice pneumatica per tegole Ridgid da 15 gradi e 1-3/4 pollici.
I chiodi non sono precisi
I chiodi vengono sparati fuori bersaglio.
Regola la guida per tegole
La guida per tegole serve a compensare le superfici di lavoro inclinate. Una regolazione imprecisa potrebbe ottenere l'effetto opposto.
Nasello rotto o danneggiato
Il nasello della chiodatrice deve essere sostituito se è rotto o danneggiato. Vedi qui per una guida.
La chiodatrice non spara
La chiodatrice non spara i chiodi.
Chiodatrice inceppata
Assicurati di rimuovere tutti i chiodi inceppati. Se la chiodatrice continua a incepparsi, regola l'offset della dimensione del caricatore su quello corretto.
Impostazione errata dell'alimentazione d'aria
Controlla l'impostazione PSI dell'alimentazione d'aria. Consulta le specifiche del produttore per il valore PSI corretto.
Chiodi di bassa qualità
Usa sempre i chiodi giusti per il lavoro. I chiodi di bassa qualità potrebbero non funzionare secondo le specifiche previste dal produttore.
I chiodi non vengono sparati con forza sufficiente
I chiodi vengono sparati ma non penetrano completamente.
Impostazioni errate dell'alimentazione d'aria
Controlla l'impostazione PSI dell'alimentazione d'aria. Consulta le specifiche del produttore per il valore PSI corretto. Se non funziona, prova un'impostazione più alta.
Presenza di detriti nel percorso
Per prima cosa, scollega la chiodatrice. Quindi pulisci eventuali detriti accumulati nel punto di uscita dei chiodi.
La chiodatrice spara da sola
La chiodatrice spara in momenti casuali senza che il pulsante venga premuto.
Controlla l'impostazione PSI dell'alimentazione d'aria. Potrebbe essere troppo alta. Consulta le specifiche del produttore per il valore PSI corretto.
La chiodatrice è difettosa
Smetti di utilizzare la chiodatrice e scollega l'alimentazione d'aria. Contatta il produttore del dispositivo e segui le istruzioni fornite.
La chiodatrice non si ritrae
La chiodatrice è stata attivata e il percussore/cilindro non si ritrae.
Chiodo piegato o altro tipo di detriti nel percorso
Controlla il nasello della chiodatrice e assicurati che sia libero da qualsiasi detrito.
Il cilindro è inceppato all'interno della chiodatrice
Prolunga la durata della chiodatrice lubrificandola. Vedi qui per una guida rapida.
I chiodi escono piegati
I chiodi risultano piegati quando vengono sparati.
Nota: Il termine "elementi di fissaggio" può essere utilizzato al posto di "chiodi" nella documentazione del produttore. Lo stesso vale per "chiodatrice" e "sparachiodi".
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 23
Tutti i Tempi: 609
