Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Il dispositivo non risponde.
Batteria difettosa
La batteria potrebbe dover essere sostituita con una nuova a causa dell'usura o di problemi interni. Consulta la nostra guida alla sostituzione della "batteria" per imparare a sostituire il pacco batteria.
Batteria non completamente carica
Il dispositivo probabilmente non si accende perché il pacco batteria non è completamente carico. Collega la batteria al caricabatterie prima dell'uso.
Ingranaggio di trasmissione mancante, allentato o da sostituire
L'ingranaggio di trasmissione è la fonte di alimentazione per la rotazione; se è mancante, allentato o rotto, deve essere sostituito affinché il trapano funzioni normalmente. Consulta la nostra guida alla sostituzione degli "ingranaggi di trasmissione".
Il multiutensile continua a funzionare dopo aver rilasciato il grilletto
Il trapano non si ferma dopo aver rilasciato il grilletto.
Grilletto bloccato
Potrebbe esserci un problema con il meccanismo del grilletto dell'interruttore sul trapano che causa il blocco del grilletto, rendendolo non reattivo. Per sostituirlo, consulta la nostra guida alla sostituzione del "grilletto dell'interruttore" per vedere una guida passo passo su come sostituire il grilletto.
Problema elettrico
Potrebbe esserci un problema interno al cablaggio. Apri il trapano e diagnostica il problema. Se il cavo è allentato, rimettilo semplicemente in sede. Tuttavia, se il cavo è visibilmente danneggiato, consulta le guide alla sostituzione del cablaggio fornite da iFixit.
La luce LED non si accende
Quando premi il pulsante per la funzione, la luce non si accende.
LED bruciato
La luce LED è stata probabilmente utilizzata eccessivamente, quindi il LED deve essere sostituito. Controlla la nostra guida alla sostituzione della "luce LED" per comprendere il processo.
La luce LED probabilmente non funziona perché il pacco batteria non è completamente carico. Collega la batteria al caricabatterie prima dell'uso.
Il dispositivo si surriscalda
Il dispositivo diventa caldo e si spegne involontariamente.
Batteria difettosa
Motore sporco
Se la batteria non è difettosa, allora il motore è probabilmente sporco o usurato. Per imparare a sostituire un motore, consulta le guide alla sostituzione che trovi su iFixit.com
Il cacciavite non cambia velocità
Il cacciavite non ruota alla velocità desiderata.
Questa funzione probabilmente non funziona perché la batteria non è completamente carica. Collega la batteria durante la notte e dovrebbe funzionare.
Grilletto bloccato/rotto
Pengjian Zhou
Membro da: 02/06/19
557 Reputazione
4 guide realizzate
UC Davis, Team S20-G1, Lore Winter 2019 Membro di UC Davis, Team S20-G1, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S20G1
3 Membri
48 guide realizzate
4 Commenti
device does not rotate, spin.
Harry Combs - Rispondi Condividi
Device works with different battery
Robert Lennon - Rispondi Condividi
Device keeps on rotating a Grout Stardock. should be on one spot.
David Chan - Rispondi Condividi
Device appears to have power but is not engaging the vibration motor. The LED on the tool (for illuminating the cut area) is blinking. No sound is on when trigger is depressed.
Nigel Wylie - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 50
Tutti i Tempi: 5,466
