Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La lama cade durante il taglio
La lama cade dall'utensile durante il taglio del materiale.
Sporcizia all'interno del portalama
La sporcizia all'interno del portalama può impedire alla lama di posizionarsi correttamente. Ciò causerà la caduta della lama durante l'uso. Pulisci il portalama con acqua per rimuovere tutta la sporcizia e i residui. Una volta pulito, applica alcune gocce d'olio nell'apertura della lama del portalama. Reinstalla la lama e assicurati che sia tenuta saldamente dal portalama.
Lama di dimensioni errate
Alcune lame di vari produttori sono dichiarate universali, ma potrebbero non avere la forma adatta per il portalama. Prova a usare una lama diversa. Se questo non risolve il problema, prova a usare una lama di marca Ridgid.
Portalama rotto
Se la pulizia del portalama e l'uso di una lama nuova non risolvono il problema, il portalama è difettoso. Il portalama dovrà essere sostituito. Fai riferimento alla guida di riparazione del portalama.
Il motore gira ma la lama non si muove
Il motore gira all'interno dell'alloggiamento, ma la lama non si muove.
Alloggiamento allentato
Controlla se la scocca sta iniziando a separarsi. Se è così, le viti possono essere serrate per risolvere il problema, ma se le viti sono spanate, potrebbe essere necessario un nuovo alloggiamento.
Braccio di trasmissione rotto o allentato
Sarà necessario smontare l'alloggiamento per accedere al braccio di trasmissione della corona dentata. Questo ingranaggio dovrebbe essere azionato dal motore. Se la corona dentata gira e il braccio di trasmissione è rotto o staccato, la lama non si muoverà. In questo caso, sarà necessario sostituire il braccio rotto o riparare il punto di attacco della corona dentata.
Ingranaggio a corona e pignone usurati
Sarà necessario rimuovere l'alloggiamento per accedere all'ingranaggio a corona e al pignone. Quando controlli gli ingranaggi, assicurati che il pignone (dal motore) e la corona dentata (collegata al braccio di trasmissione) abbiano denti integri e che siano a contatto tra loro. Se gli ingranaggi non sono in buon contatto o i denti sono usurati, gli ingranaggi potrebbero dover essere sostituiti.
L'interruttore di sicurezza non si sblocca
L'interruttore di sicurezza non si muove.
Sporcizia o detriti nell'interruttore
Ispeziona visivamente l'interruttore di sicurezza per verificare la presenza di sporcizia o detriti che potrebbero impedirne lo sblocco. A volte, con l'uso, l'utensile può accumulare sporcizia nell'interruttore, bloccandone le parti mobili.
Interruttore di sicurezza rotto
Ispeziona visivamente il meccanismo di blocco per eventuali danni. Col passare del tempo e con un uso intensivo, l'interruttore può rompersi e guastarsi. Se l'interruttore è danneggiato, la guida di riparazione dell'interruttore dovrà essere sostituita.
La batteria non si blocca in posizione
La batteria non si blocca nell'utensile.
Detriti bloccati nel fermo della batteria
A volte, dei detriti possono cadere sul fermo della batteria durante l'uso della sega. Questo può causare il blocco del fermo della batteria. Pulisci eventuali detriti trovati nel fermo della batteria. Una volta pulito, controlla se il blocco è perfettamente funzionante.
Detriti bloccati nello slot della batteria
I detriti possono cadere facilmente anche nello slot della batteria. Ispeziona lo slot della batteria sulla sega per verificare la presenza di eventuali detriti che potrebbero esservi caduti durante l'uso della sega. Polvere o detriti potrebbero impedire il fissaggio della batteria. I detriti possono impedire ai contatti della batteria di entrare correttamente in contatto con l'utensile.
Batteria danneggiata o rotta
Ispeziona la batteria per vedere se sembra rotta o danneggiata. Questo potrebbe impedire alla batteria di bloccarsi correttamente. Se la batteria è rotta o danneggiata, dovrà essere sostituita con una nuova.
Slot della batteria danneggiato o rotto
Ispeziona lo slot della batteria sulla sega per determinare se sembra danneggiato o rotto. Se è rotto, la guida di riparazione dello slot della batteria dovrà essere sostituita.
La sega non fa nulla quando si preme il grilletto
Quando si preme il grilletto, la sega non si avvia.
La batteria non è bloccata in posizione
A volte la batteria può sembrare inserita completamente nel supporto, ma non è bloccata in posizione. Assicurati che la batteria sia completamente bloccata nell'alloggiamento. Ciò garantirà che i contatti della batteria siano completamente innestati con l'utensile.
Batteria non carica
Una batteria scarica causerà il mancato funzionamento dell'utensile. Assicurati di avere una batteria completamente carica.
Batteria difettosa
Le batterie si usurano col tempo e perdono la capacità di mantenere la carica. La maggior parte delle stazioni di ricarica ha un sistema per segnalare una batteria guasta. Se la tua stazione di ricarica non ha questa funzione, prova a usare un'altra batteria completamente carica.
Contatti della batteria danneggiati o detriti bloccati nel supporto
Controlla che non ci sia sporcizia o detriti sui contatti della batteria. A volte i detriti possono danneggiare i contatti della batteria e il supporto della batteria. Se la pulizia dei contatti non funziona, potrebbe essere necessario sostituire il supporto della batteria. Per completare questa operazione, puoi utilizzare questa guida di riparazione.
Grilletto e interruttori di sicurezza non perfettamente funzionanti
Controlla se i grilletti hanno una corsa completa e sono fluidi. A volte il grilletto può bloccarsi a causa della sporcizia e dovrà essere pulito per risolvere il problema.
Se il motore gira ancora quando si preme il grilletto, c'è un problema di trasmissione dal motore alla lama. L'alloggiamento dovrà essere smontato per valutare il problema presente. Vedi questa guida di riparazione per le istruzioni.
Se nessuno degli argomenti precedenti risolve il problema
Se tutte le condizioni precedenti sono state controllate e sono in ordine, la sega deve essere smontata per ispezionare tutti i componenti interni alla ricerca di danni. È anche possibile che ci sia un problema al motore.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 54
Tutti i Tempi: 2,898
