Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il motore gira, ma la lama non gira
La sega sembra funzionare, ma la lama non ruota.
Motore bruciato
Dopo un uso ripetuto della sega, l'isolamento attorno al motore a spazzole inizia a cedere. Questo causa picchi di tensione che possono finire per bruciare il motore. L'uso regolare della sega accelera questo processo. Le spazzole del motore possono essere sostituite, ma se l'intero gruppo motore appare usurato, vale la pena sostituirlo. L'intero gruppo può essere rimosso smontando la protezione superiore della lama.
Albero di uscita rotto
Un albero di uscita rotto provocherebbe possibili rumori di sfregamento provenienti dalla sega. L'albero di uscita può essere sostituito rimuovendo il supporto della protezione inferiore della lama.
Ingranaggio di uscita usurato
Un ingranaggio di uscita usurato può causare rumori strani come stridii o colpi. La lama potrebbe anche sembrare bloccarsi costantemente a causa dello slittamento dell'ingranaggio. Sfortunatamente, l'unica soluzione è sostituire l'ingranaggio che si trova dietro l'albero di uscita.
Scintille dal motore
Durante l'uso della sega iniziano a uscire scintille dal motore e la sega ha perso parte della sua velocità e potenza.
Spazzole di carbone usurate
Una spazzola di carbone è un componente molto comune in molti utensili manuali e viene sostituita molto spesso. Ciò è dovuto al fatto che, con il tempo e l'uso regolare, le spazzole si consumano. Se sono completamente usurate, possono causare scintille nel motore. L'unica soluzione per le spazzole di carbone usurate è sostituirle con spazzole di carbone nuove.
Collettore bruciato
Un collettore bruciato può essere causato dall'utilizzo della lama su materiale ruvido o dal tentativo di tagliare un materiale con una lama non affilata. Questo produce una bruciatura o un'indentazione nera sul collettore che crea scintille nel motore durante l'uso. Una potenziale soluzione per un collettore bruciato è usare carta abrasiva a grana 1000 e provare a rimuovere la bruciatura carteggiandola. Se la carta abrasiva non elimina la bruciatura, è necessario sostituire il collettore.
Lama della sega allentata o traballante
La lama presenta un'oscillazione evidente quando si ferma e i tagli non sono precisi come al solito.
Lama deformata
Nel tempo, le lame delle seghe possono deformarsi a causa di un uso improprio, un uso eccessivo o il calore creato dall'attrito tra la lama e il materiale tagliato. Ciò può causare oscillazioni della lama, rendendo i tagli imprecisi o causando eccessivi inceppamenti. La lama può essere sostituita rimuovendo l'attacco della lama e inserendone una nuova. Vedi la guida per la sostituzione della lama.
Cuscinetti di supporto dell'albero difettosi
Se la lama non è deformata, la causa più probabile dell'oscillazione sono i cuscinetti usurati dell'albero di supporto. I cuscinetti usurati possono creare un rumore udibile di sfregamento quando la sega viene spenta o sta per fermarsi, oltre a causare tagli imprecisi e inceppamenti. Puoi sostituire il cuscinetto rimuovendo le protezioni della lama e l'apparato del gruppo lama. Vedi la guida per la sostituzione dei cuscinetti.
Indotto difettoso
Un indotto o un mandrino della lama difettosi avranno risultati molto simili alla deformazione della lama o all'usura dei cuscinetti. Se l'indotto è danneggiato, si consiglia di acquistare una nuova sega.
La sega circolare non si accende
Quando premi il pulsante di accensione, la sega non si muove e il motore non emette alcun rumore.
Interruttore di accensione/spegnimento difettoso
Questo interruttore accende e spegne il motore. L'interruttore deve essere sostituito se non attiva il motore quando viene inserita la chiave di sicurezza. Puoi anche testare il tuo vecchio interruttore usando un multimetro. Se senti il segnale acustico sul multimetro, l'interruttore non è rotto. Se non senti il segnale, dovresti sostituire il vecchio interruttore con uno nuovo.
Cavo di alimentazione difettoso
Controlla il cavo di alimentazione per verificare la presenza di fili scollegati o danni. Se ci sono fili del cavo di alimentazione allentati, ricollegali. Se è danneggiato, sostituisci il cavo di alimentazione. Se è necessario sostituire il cavo di alimentazione, ciò deve essere fatto dal produttore per evitare rischi per la sicurezza.
Il blocco della lama non funziona
Il blocco della lama non rimane sicuro quando è inserito.
Molla del blocco lama danneggiata
Dopo un certo periodo, a causa di un uso eccessivo, il blocco potrebbe perdere la sua presa. Il blocco può anche essere danneggiato se è stato inserito mentre la lama era ancora montata. Per evitare danni al mandrino o al blocco del mandrino, consenti sempre al motore di fermarsi completamente prima di inserire il blocco del mandrino.
Lama non adatta alla sega
Una lama non adatta non consentirà a un blocco di inserirsi e fare presa come dovrebbe. Esistono molti modelli diversi di seghe circolari Ridgid. Ad esempio, il modello R3205. L'unica lama compatibile è da 7 ¼ pollici (circa 18,4 cm). Devi assicurarti di conoscere il modello che possiedi e ottenere la lama della misura corretta.
Joshua Caron
Membro da: 04/05/19
792 Reputazione
5 guide realizzate
1 Commento
Brand new sub compact circular saw, maybe 10 hrs of use over 2 months , both batteries are fully charged , when I press the trigger the light turns on but nothing happens ? The saw is still new with the original blade what could be the issue, let's hope its covered
Mo Rosa - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 48
Tutti i Tempi: 7,840
