Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non esegue lo zoom
La fotocamera non esegue lo zoom in avanti o all'indietro usando i pulsanti dello zoom sulla parte superiore della fotocamera.
La fotocamera è già al massimo dello zoom, in avanti o all'indietro
Osserva l'anello di messa a fuoco manuale sulla parte anteriore della fotocamera e cerca la manopola metallica. Se si trova nella parte superiore, ruota l'anello in senso antiorario. Se la manopola si trova lateralmente, ruotala in senso orario.
Lo zoom elettrico è difettoso
Se i pulsanti dello zoom sulla parte superiore della fotocamera non funzionano, ma lo zoom manuale funziona, probabilmente c'è un problema con il motore di controllo dell'ingrandimento che dovrà essere sostituito.
La fotocamera non si accende
La fotocamera non registra nulla sulla pellicola quando si preme il pulsante di registrazione
Assenza di batterie
Controlla se la fotocamera è dotata di batterie per il trascinamento della pellicola. Il vano batterie per il trascinamento della pellicola si trova nell'impugnatura pieghevole nella parte inferiore della fotocamera. La Super 8 richiede 4 batterie AA. Una volta inserite le batterie, accendi la fotocamera ruotando la manopola sul lato sinistro della fotocamera.
Le batterie non sono inserite correttamente nel loro vano
Assicurati che le batterie siano alloggiate correttamente nel vano con le polarità positiva e negativa rivolte nelle direzioni corrette.
Le batterie sono scariche
Puoi testare la carica delle batterie del trascinamento della pellicola premendo il pulsante etichettato “motor” sul retro della fotocamera. Se l'ago dell'indicatore della batteria punta verso il rosso, sostituisci le batterie e riprova.
La batteria dell'Electric Eye è scarica
Testa la carica della batteria dell'Electric Eye premendo il pulsante “meter” sul retro della fotocamera. Se l'ago dell'indicatore punta verso il rosso, la batteria dell'Electric Eye deve essere sostituita.
Sindrome della cartuccia rigida
Se noti che la pellicola non scorre correttamente e i tuoi video procedono più velocemente del normale, potresti avere una cartuccia della pellicola rigida.
Motore della pellicola difettoso
Il motore della pellicola potrebbe essere difettoso e deve essere sostituito. Senza pellicola nella fotocamera e con la fotocamera accesa, ruota la manopola della velocità di ripresa e ascolta i suoni emessi dalla fotocamera mentre modifichi le velocità. La nostra guida mostrerà come rimuovere e sostituire questo motore con uno nuovo.
Bobine della cartuccia rigide
La cartuccia della pellicola potrebbe avere delle bobine rigide che impediscono alla pellicola di muoversi correttamente. Questo problema può essere risolto girando sul lato vuoto della cartuccia (quello senza l'etichetta della pellicola) e ruotando il perno della cartuccia in senso orario alcune volte.
Artiglio di trascinamento difettoso
L'artiglio di trascinamento che alimenta la pellicola attraverso la fotocamera potrebbe essere difettoso. La fotocamera dovrà essere aperta per verificare se il problema risiede nell'artiglio di trascinamento, che in tal caso dovrà essere sostituito.
Visuale sfocata
Guardando attraverso il mirino, l'immagine appare distorta.
L'immagine è fuori fuoco
Mentre guardi attraverso il mirino, prova a ruotare l'anello di messa a fuoco per vedere se l'immagine diventa nitida.
Obiettivo sporco
Usa delle salviette per la pulizia delle lenti per rimuovere macchie o detriti dall'obiettivo.
Obiettivo rotto
Se sono presenti crepe o se l'obiettivo è in frantumi, dovrà essere sostituito.
Il regolatore dell'oculare non funziona
Il regolatore dell'oculare non gira o non modifica la visuale.
Il regolatore è bloccato
Se il regolatore non gira agevolmente, potrebbe essere necessario pulirlo o rimuovere i detriti. Il modo migliore per farlo è rimuovere il rivestimento in gomma sull'oculare, seguito dalle tre viti che fissano il regolatore in posizione. Solleva leggermente il regolatore dalla sua presa e spruzza aria compressa nella presa per rimuovere i detriti.
Il regolatore è rotto
Se il regolatore gira liberamente ma la visuale non cambia, il regolatore è probabilmente difettoso. Dovrà essere sostituito.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 32
Tutti i Tempi: 1,469
