Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende
Quando la ghiera di azionamento viene ruotata nella posizione "on", la fotocamera non risponde
La batteria manca
Controlla se è presente una batteria. Se c'è una batteria, prova a sostituirla. Se la sostituzione funziona, allora la batteria precedente è difettosa.
Guida alla sostituzione della batteria
L'otturatore non si rilascia
Quando si preme l'otturatore, la fotocamera non risponde e non vengono scattate foto
Le batterie si stanno scaricando
Il mancato rilascio dell'otturatore può essere dovuto a una bassa tensione. L'indicatore della batteria lampeggia sul pannello LCD? Se sì, sostituisci le batterie.
La pellicola non è caricata correttamente
"O" lampeggia sul pannello di esposizione? Se sì, apri la cover posteriore e ricarica la pellicola.
Guida alla sostituzione della pellicola
Le immagini appaiono sfocate
Le foto scattate non sono nitide, gli oggetti non sono definiti
Movimento brusco durante lo scatto
Per evitare una foto sfocata, tieni ferma la fotocamera e premi delicatamente il pulsante di scatto.
Il monitor AF lampeggiava
Ciò indica che l'oggetto è difficile da mettere a fuoco. Tieni premuto a metà il pulsante di scatto e assicurati che il monitor AF sia acceso e che l'oggetto sia a fuoco prima di premerlo completamente.
Il flash integrato non risponde
Il flash non si accende quando viene scattata la foto
L'illuminazione non è adeguata
Se il flash è impostato su automatico, assicurati che l'illuminazione nella stanza non sia troppo intensa. Se non puoi intervenire sull'illuminazione, imposta manualmente il flash in modalità "on".
La modalità infinito è attiva
Il flash non si attiva in modalità infinito. Disattiva la modalità infinito e riprova.
L'obiettivo zoom non funziona
L'obiettivo sembra bloccato e non si regola o non mette a fuoco l'oggetto
La fotocamera è stata spenta in modo errato
Ciò può causare il blocco dell'obiettivo in una posizione indesiderata. In questo caso, regola lo zoom manualmente e poi spegni la fotocamera portando l'interruttore in posizione "off".
L'oggetto è troppo vicino all'obiettivo
L'obiettivo zoom richiede che l'oggetto si trovi ad almeno 1 m (3,3 piedi) di distanza dalla fotocamera quando la modalità infinito è attiva e a 2 m (6,6 piedi) quando la modalità panorama è attiva.
L'avanzamento o il riavvolgimento della pellicola non funzionano
La pellicola non si riavvolge o non avanza quando la fotocamera è accesa
Il mancato avanzamento o riavvolgimento della pellicola può essere dovuto a una bassa tensione. Sostituisci le batterie.
L'autoscatto non funziona
L'otturatore non si rilascia nella modalità autoscatto
Se l'oggetto è troppo vicino alla fotocamera, il monitor AF lampeggerà annullando la funzione di autoscatto. Allontanati dalla fotocamera e riprova.
anna carolina von einem
Membro da: 10/19/16
450 Reputazione
4 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 3-4, Isaacson Fall 2016 Membro di UMass Dartmouth, Team 3-4, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S3G4
3 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 1,811
