Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi HTC Rezound
Pubblicato a novembre 2011, identificato dal numero di modello adr6425Ivw
Scarsa autonomia della batteria
La carica non viene mantenuta dalla batteria
Scadenza della batteria
Se il dispositivo perde carica più velocemente del normale, potrebbe essere necessario sostituire la vecchia batteria con una nuova HTC Rezound Extended Battery originale. Cerca il link [ ].
Porta di ricarica allentata
Se il dispositivo non mantiene la carica quando è collegato a un caricabatterie, la porta di ricarica o il cavo USB potrebbero essere difettosi. Se la ricarica avviene solo a determinate angolazioni o non avviene affatto, potrebbe significare che il caricabatterie non è inserito completamente nel telefono, o che il cavo USB deve essere sostituito.
Alimentatore a muro rotto
Assicurati che il cavo USB non sia difettoso o rotto. Se il cavo non trasmette corrente, è possibile che l'alimentatore a muro a cui è collegato sia difettoso o rotto. Controlla che l'alimentatore sia inserito correttamente nella presa e, se continua a non caricare, potrebbe essere necessario sostituirlo.
Malfunzionamento del touch screen
Il tuo touch screen non risponde
Schermo rotto/danneggiato
Se i tasti software sullo schermo non funzionano, l'immagine sfarfalla o il vetro è incrinato, cerca questo problema nella guida di riparazione per istruzioni su come rimuovere e sostituire il digitizer del touch screen in vetro o lo schermo LCD danneggiato. Utilizzando gli strumenti forniti nel kit attrezzi di iFixit, segui i passaggi indicati nella guida di riparazione.
Surriscaldamento
Il telefono si surriscalda o sta sciogliendo la vernice della batteria
Batteria che causa surriscaldamento
Potrebbe essere necessario sostituire la batteria. Se necessario, si può applicare della pasta termica durante l'inserimento di una nuova batteria nel telefono.
Difficoltà a sentire durante le telefonate
Non riesci a sentire le conversazioni dall'altoparlante interno
L'altoparlante non funziona correttamente
Se riscontri difficoltà a sentire quando usi l'altoparlante interno per telefonate e messaggi vocali, l'altoparlante potrebbe essere danneggiato o difettoso. Per questo problema la soluzione più efficace è sostituire l'altoparlante. Se clicchi sul seguente link, [our repair manual will be linked here], puoi seguire le istruzioni fornite nel manuale di riparazione su come estrarre e sostituire l'altoparlante interno.
Connettività scarsa
Non riesci a connetterti al Wi-Fi
La tua rete non risponde
Se riscontri difficoltà ad accedere ad applicazioni come iTunes o a effettuare ricerche su Internet, è probabile che il dispositivo non sia connesso alla rete corretta. Assicurati che il dispositivo sia connesso alla rete Wi-Fi corretta.
Il Bluetooth non si accende
Spesso, quando c'è un problema di connessione del dispositivo al Wi-Fi, è perché il Bluetooth non è attivo. L'attivazione del Bluetooth migliora la connettività tra il dispositivo e il server.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 40
Tutti i Tempi: 504
