Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo si riavvia casualmente
Il dispositivo si riavvia in modo casuale durante l'uso.
La batteria potrebbe essere scarica
Assicurati che la dash cam sia collegata correttamente. Se ciò non funziona, prova a utilizzare una fonte di alimentazione diversa.
Cavo di ricarica difettoso
Se il dispositivo è collegato correttamente e continua a riavviarsi, il cavo di ricarica del dispositivo potrebbe essere danneggiato e necessitare di sostituzione.
Batteria difettosa
La batteria della dash cam potrebbe essere danneggiata e deve essere sostituita. Segui la guida di riparazione per sostituire la batteria.
La scheda SD non si inserisce
La MicroSD non si inserisce nella porta situata sul lato del dispositivo.
Scheda MicroSD orientata in modo errato
Se non riesci a inserire la scheda MicroSD nella porta del dispositivo, inizia assicurandoti che la scheda sia girata nel verso corretto. Il testo sulla parte superiore della scheda dovrebbe essere rivolto verso lo schermo del dispositivo e i contatti in rame situati sul retro della scheda dovrebbero essere rivolti lontano dallo schermo.
La scheda MicroSD non si aggancia in posizione
Se la scheda MicroSD non si aggancia nella porta, prova a usare una moneta per spingere la scheda nello slot. Dovresti sentirla scattare e bloccarsi in posizione. Se la scheda non si inserisce ancora completamente nella porta, prova a pulire la porta MicroSD.
Scheda MicroSD incompatibile
Tutte le dash cam devono disporre di un'archiviazione dati affidabile. Per questo motivo, Rexing raccomanda una scheda MicroSD ad alte prestazioni come la Kingston Canvas Go! Plus. Rexing non raccomanda le schede di memoria Sandisk Ultra.
Il dispositivo non si accende
Il dispositivo non si accende né quando è scollegato né quando è collegato.
Dispositivo non collegato
Prova a collegare il dispositivo alla porta di ricarica dell'auto. Questo dispositivo è progettato per essere collegato a una fonte di alimentazione durante l'uso. La batteria può funzionare per un breve periodo senza alimentazione; tuttavia, questa batteria interna può mantenere il dispositivo acceso solo per poco tempo.
Batteria difettosa
Se il dispositivo è collegato e non si accende, la batteria potrebbe essere danneggiata o difettosa. Segui la guida di riparazione per sostituire la batteria.
Scheda madre difettosa
La scheda madre del dispositivo potrebbe essere danneggiata o difettosa, impedendo al dispositivo di accendersi. Segui la guida di riparazione per sostituire la scheda madre.
Il dispositivo non si connette al telefono tramite Wi-Fi
Il dispositivo non si connette o non rimane connesso al tuo dispositivo mobile.
Non conosco l'SSID (nome utente)/la password del mio dispositivo
Con il dispositivo acceso, tieni premuto il pulsante 'OK' (situato sotto lo schermo del dispositivo). Il dispositivo dovrebbe ora visualizzare lo stato della connessione, l'SSID (nome utente Wi-Fi) e la password.
Il telefono si disconnette dal dispositivo dopo pochi secondi
Per dispositivi ANDROID:
Impostazioni > Connessioni > Wi-Fi > Menu (3 puntini nell'angolo in alto a destra) > Avanzate > Disattiva "passaggio a dati mobili"
Per dispositivi IOS:
Impostazioni > Cellulare > Scorri verso il basso fino a "Assistenza Wi-Fi" > Disattiva
Il dispositivo non registra l'audio
Il dispositivo non registra alcun audio durante l'uso.
La registrazione audio è disabilitata
L'impostazione di registrazione audio potrebbe essere disabilitata. Per risolvere il problema, premi il pulsante MIC, vai alla modalità video e seleziona abilita registrazione audio.
Microfono difettoso
Il microfono potrebbe essere danneggiato o difettoso.
La scheda madre del dispositivo potrebbe essere danneggiata o difettosa, impedendo al dispositivo di registrare l'audio. Segui la guida di riparazione per sostituire la scheda madre.
Il dispositivo non visualizza il video
Il video della fotocamera frontale e/o posteriore non viene visualizzato sullo schermo del dispositivo.
Attiva display
Se il dispositivo non visualizza il video della fotocamera frontale o posteriore sullo schermo, la visualizzazione video potrebbe essere disattivata. Per risolvere questo problema, premi il pulsante di rotazione display (il pulsante più a destra sul dispositivo) finché non viene visualizzata la vista della fotocamera desiderata.
Fotocamera frontale difettosa
Se il dispositivo non visualizza la fotocamera frontale dopo aver fatto scorrere le opzioni di visualizzazione, la fotocamera frontale potrebbe essere danneggiata. Per riparare la fotocamera frontale, segui la guida di riparazione.
Fotocamera posteriore difettosa
Se il dispositivo non visualizza la fotocamera posteriore dopo aver fatto scorrere le opzioni di visualizzazione, la fotocamera posteriore potrebbe essere danneggiata. Per riparare la fotocamera posteriore, segui la guida di riparazione.
Il dispositivo non visualizza nulla
Lo schermo del dispositivo è nero e non visualizza alcuna impostazione o video del dispositivo.
Prova a collegare il dispositivo alla porta di ricarica dell'auto e a controllare se lo schermo si accende. Questo dispositivo è progettato per essere collegato a una fonte di alimentazione durante l'uso. La batteria può funzionare per un breve periodo senza alimentazione; tuttavia, questa batteria interna può mantenere il dispositivo acceso solo per poco tempo.
Schermo danneggiato o difettoso
Se il dispositivo è collegato e non visualizza nulla sullo schermo, lo schermo potrebbe essere danneggiato. Segui la guida di riparazione per sostituire lo schermo del dispositivo.
La scheda madre del dispositivo potrebbe essere danneggiata o difettosa, impedendo al dispositivo di visualizzare qualsiasi cosa sullo schermo. Segui la guida di riparazione per sostituire la scheda madre.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 61
Tutti i Tempi: 2,980
