Salta al contenuto principale
Il Revlon non si scalda
Sfortunatamente, la tua piastra per capelli Revlon non si scalda. Ci sono diversi motivi per cui ciò potrebbe accadere.
Cavo non collegato
Assicurati che il cavo girevole nero sia completamente inserito in una presa. Potrebbe anche essere utile verificare se la presa è alimentata utilizzando un tester elettrico.
Cavo girevole scollegato dalla presa
Se l'estremità del cavo che entra nel corpo della piastra sembra allentata quando la muovi, il cavo girevole potrebbe essersi scollegato dalla presa interna. Il componente interno della piastra per capelli potrebbe essere danneggiato e richiederà un'ulteriore ispezione, come indicato nella guida di riparazione o sostituzione.
La manopola della temperatura è sull'impostazione minima
La manopola della temperatura potrebbe essere impostata sul valore minimo. Ruota con attenzione la manopola per aumentare la temperatura e attendi il tempo necessario affinché si riscaldi completamente.
Il corpo cilindrico è incrinato
Una crepa nel corpo cilindrico può causare un'interruzione del circuito o peggio. Il corpo cilindrico (il principale componente in ferro di forma cilindrica) potrebbe dover essere sostituito.
Il corpo cilindrico deve essere sostituito
Segui le guide fornite per rimuovere il supporto in metallo, la molletta del cilindro, la molla della molletta, la piastra della molla e la parte inferiore dell'impugnatura dell'arricciacapelli. Quindi sfila il corpo cilindrico dall'arricciacapelli per sostituirlo con un nuovo componente. Consulta la guida allo smontaggio qui:
Smontaggio Revlon RVIR1008
La molletta del cilindro è allentata
La molletta del cilindro, fissata al dispositivo principale, potrebbe essere allentata, il che può ridurre le prestazioni e aumentare il rischio per l'utente. Ciò impedirebbe ai capelli di essere riscaldati, lisciati o arricciati in modo uniforme.
Le viti potrebbero essere allentate o mancanti
Verifica se le due viti da 3 mm sono in posizione sui lati opposti del dispositivo. Se non sono completamente serrate, stringi nuovamente le due viti.
La copertura in plastica è allentata
La copertura in plastica, che mantiene unito il corpo in plastica tramite due viti, potrebbe allentarsi a causa di un uso intenso.
Le viti potrebbero essere allentate o svitate
Controlla se le due viti sono allentate e non completamente inserite. Ciò potrebbe influire sulle prestazioni dei componenti interni e favorire infiltrazioni d'acqua. Stringi le due viti per prevenire danni.
stuart_le
Membro da: 04/10/17
137 Reputazione
Una guida realizzata
UW Tacoma, Team S3-G2, Liner Spring 2017 Membro di UW Tacoma, Team S3-G2, Liner Spring 2017
UWT-LINER-S17S3G2
3 Membri
24 guide realizzate
1 Commento
Revlon Curlers from Ollies will not get hot on backside. My husband said to throw away, but I think I just bought and someone did not do his job!
Susan
Susan Gaines - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 64
Tutti i Tempi: 4,083
