Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'asciugacapelli non si accende
L'asciugacapelli Revlon One-Step non si accende una volta collegato alla presa.
L'interruttore non è sull'impostazione corretta
Se l'asciugacapelli non si accende dopo essere stato collegato, assicurati che l'interruttore sia sull'impostazione corretta. Ci sono quattro impostazioni: spento, freddo, basso e alto. Per accendere l'asciugacapelli, posiziona l'interruttore sull'impostazione freddo, basso o alto.
Selettore delle impostazioni rotto
Se l'asciugacapelli continua a non accendersi dopo aver utilizzato una delle tre impostazioni (freddo, basso o alto), potrebbe essere necessario sostituire il selettore delle impostazioni. Per cambiare il selettore, consulta la guida alla sostituzione del selettore delle impostazioni.
Spina difettosa
Se dopo vari tentativi l'asciugacapelli continua a non accendersi, potrebbe esserci un problema con il cavo e la spina. Prima di accendere l'asciugacapelli, premi il pulsante di ripristino sulla spina. Se l'asciugacapelli non si accende nemmeno dopo aver seguito questi passaggi, potrebbe essere necessario sostituire il cavo/la spina. Consulta la guida alla sostituzione del cavo e della spina per istruzioni su questo problema.
Odore di bruciato
L'asciugacapelli emana un odore insolito.
L'asciugacapelli è surriscaldato
Se l'asciugacapelli emana un odore di bruciato dopo l'accensione, posiziona l'interruttore su spento e scollegalo immediatamente dalla presa. Una volta scollegato, lascia raffreddare l'asciugacapelli per circa cinque minuti, quindi riaccendilo.
Filtro anti-pelucchi ostruito
Se l'odore di bruciato persiste, potrebbe significare che il filtro anti-pelucchi è ostruito e deve essere pulito. Consulta la guida alla sostituzione del filtro anti-pelucchi per pulire correttamente il filtro e potenzialmente eliminare l'odore di bruciato.
Surriscaldamento
L'asciugacapelli è estremamente caldo al tatto.
Presa d'aria sporca
Se l'asciugacapelli si surriscalda durante l'uso, potrebbe esserci un problema dovuto a un accumulo eccessivo di pelucchi nella presa d'aria. Quando la presa è ostruita, la ventola non riesce a soffiare aria fredda in modo efficiente per bilanciare l'aria calda in uscita. Se il problema persiste, fai riferimento alla guida alla sostituzione della presa d'aria.
Interruttore termico di interruzione difettoso
Quando l'interruttore termico di interruzione non funziona correttamente, è molto probabile che causi il surriscaldamento dell'asciugacapelli. Al contrario, quando l'interruttore termico di interruzione funziona bene, impedisce alla temperatura di superare il limite di sicurezza. Pertanto, potrebbe essere necessario sostituire l'interruttore termico di interruzione.
Rumore distorto
L'asciugacapelli sta emettendo un rumore strano.
Elica allentata
Se l'asciugacapelli emette un rumore di vibrazione durante l'uso, potrebbe esserci un problema con l'elica. Potrebbe essere necessario stringere l'elica o sostituirla. Per risolvere questo problema, puoi fare riferimento alla nostra guida alla riparazione dell'elica.
Non emette aria calda
Il calore non funziona quando l'asciugacapelli è acceso.
Impostazione non corretta
Poiché esistono quattro impostazioni (spento, freddo, basso e alto), l'asciugacapelli potrebbe trovarsi sull'impostazione sbagliata. Assicurati che l'asciugacapelli sia impostato su basso o alto anziché su freddo.
Fusibili difettosi
Se l'asciugacapelli non emette aria calda mentre è impostato su basso o alto, potrebbe esserci un problema con il fusibile. L'asciugacapelli utilizza due fusibili; se uno di essi si rompe, il tamburo potrebbe continuare a girare, ma non diffonderà aria calda. Pertanto, entrambi i fusibili dovranno essere sostituiti contemporaneamente. Per informazioni su come ripararlo, consulta la nostra guida alla riparazione del fusibile.
Elemento riscaldante difettoso
Poiché l'elemento riscaldante permette all'asciugacapelli di emettere aria calda, potrebbe essere questa la fonte del problema. Se dopo diversi tentativi l'asciugacapelli continua a non emettere aria calda, è molto probabile che l'elemento riscaldante debba essere sostituito.
Flusso d'aria insufficiente
L'asciugacapelli ha un flusso d'aria limitato quando è acceso.
Corpo cilindrico difettoso
Il corpo cilindrico è una fonte vitale per il flusso d'aria. Alcuni motivi per cui il corpo cilindrico potrebbe dover essere sostituito includono un accumulo di vari detriti come polvere, capelli o persino prodotti/spray protettivi per capelli. Per sostituire il corpo cilindrico, consulta la guida alla sostituzione del corpo cilindrico.
Filtro anti-pelucchi intasato
Il filtro anti-pelucchi è un aspetto molto importante dell'asciugacapelli perché è questo filtro che purifica tutta l'aria che passa attraverso la presa d'aria eliminando i detriti. Se il filtro anti-pelucchi è danneggiato, potrebbe portare a un potenziale accumulo di detriti all'interno dell'asciugacapelli, che potrebbe limitare il flusso d'aria. Per sostituire il filtro, consulta la guida alla sostituzione del filtro anti-pelucchi.
Kateria Dykes
Membro da: 03/21/22
294 Reputazione
Una guida realizzata
12 Commenti
I Plugged it into a 220V outlet and it was rated for 110V, can it be fixed
varun yadav - Rispondi Condividi
Mine does not throw cold air at any setting. I don't know if it's how it supposed to be or the heat dial has a problem.
Usama Shah - Rispondi Condividi
The switch on mine is stuck in the middle, don't know how to fix it.
alEinstien - Rispondi Condividi
Can’t steam to get the brush to stay on the barrel
cherduncman - Rispondi Condividi
Mine is brand new and has this burn nasty smell, leaves hair and my whole house with burn smell.
verom_88 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 11
Ultimi 7 giorni: 93
Ultimi 30 giorni: 440
Tutti i Tempi: 68,302
