Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se premi il D-pad del Retroid Pocket Flip e alcune o tutte le direzioni non rispondono, rispondono solo a tratti o si registrano in modo errato, segui i passaggi seguenti per identificare le possibili cause del problema.
Contatti del D-pad sporchi o ostruiti
Polvere o sporcizia sotto il D-pad possono impedire ai pulsanti di stabilire un contatto corretto, il che può causare il malfunzionamento degli input o un comportamento incoerente. Spegni il dispositivo e controlla se nell'area del D-pad è presente dello sporco visibile. Se è necessaria una pulizia interna del dispositivo, fai riferimento alla Sostituzione D-Pad Retroid Pocket Flip Guida per accedere ai componenti interni e pulirli in sicurezza.
Membrana dei pulsanti disallineata o usurata
Sotto il D-pad è presente una sottile membrana in gomma che aiuta a registrare la pressione dei pulsanti. Se questa membrana si sposta dalla sua posizione o si usura nel tempo, alcune direzioni potrebbero non registrarsi correttamente. Se il D-pad sembra irregolare o richiede più pressione del solito, la membrana potrebbe dover essere regolata o sostituita. Fai riferimento alla Sostituzione D-Pad Retroid Pocket Flip Guida per ispezionare o sostituire la membrana.
Connessione interna allentata
I cavi interni collegano il D-pad al resto del dispositivo. Se una di queste connessioni si allenta, gli input potrebbero smettere di funzionare o rispondere solo a tratti. Se il problema è iniziato dopo che il dispositivo è caduto o è stato aperto, una connessione allentata potrebbe esserne la causa. Fai riferimento alla Sostituzione D-Pad Retroid Pocket Flip Guida per accedere ai componenti interni e controllare la connessione.
Scheda di input difettosa
Se nessuno dei passaggi precedenti risolve il problema, la scheda interna responsabile della lettura degli input dei pulsanti potrebbe essere danneggiata. Dopo aver escluso problemi di pulizia, allineamento e connessione, potrebbe essere necessario sostituire la scheda. Fai riferimento alla Sostituzione scheda madre Retroid Pocket Flip Guida per ulteriori istruzioni.
Melissa Boussa
Membro da: 01/14/26
331 Reputazione
2 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 52
Tutti i Tempi: 267
