Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
I pulsanti non rispondono
I pulsanti non rispondono quando vengono premuti o rimangono bloccati.
Pulsanti difettosi
I pulsanti sul dispositivo potrebbero essere rotti. Puoi ordinare i pulsanti di ricambio dal sito web di Retroid e seguire questa guida per sostituirli.
Pulsanti sporchi
Pulisci il dispositivo; potrebbe esserci sporcizia sotto i pulsanti che causa un problema di connessione. Per prima cosa, testa tutti i pulsanti per vedere quali non rispondono. Quindi, puliscili con un bastoncino di cotone e alcol isopropilico. Un altro metodo di pulizia consiste nell'usare una bomboletta di aria compressa per soffiare via l'eventuale sporco rimasto bloccato sotto i pulsanti.
I pulsanti rimangono bloccati
I pulsanti rimangono bloccati quando vengono premuti o non tornano in posizione dopo il rilascio.
Pulsanti sporchi
Se i tasti dorsali rimangono bloccati o sono difficili da premere, potrebbero essere sporchi. Puoi provare a pulirli dall'esterno con un bastoncino di cotone e alcol isopropilico. Apri il dispositivo e pulisci gli alloggiamenti dei tasti dorsali. Se i pulsanti continuano a bloccarsi, potrebbe essere necessario sostituirli. Puoi ordinare i ricambi dal sito web di Retroid e seguire questa guida per sostituire i tasti dorsali.
I tasti dorsali non rispondono
Se i tasti dorsali non rispondono, potrebbe trattarsi di un problema con i circuiti stampati su cui sono montati. Puoi ordinare i componenti di ricambio dal sito web di Retroid e seguire questa guida per sostituire i circuiti stampati.
Il dispositivo non si accende
Il dispositivo non si accende o non risponde quando tieni premuto il pulsante di accensione.
Il display non si accende
Quando accendi il dispositivo, non viene visualizzato nulla sullo schermo. Collega il dispositivo a un caricabatterie per assicurarti che l'unità sia alimentata. Se non funziona, puoi ordinare uno schermo sostitutivo dal sito web di Retroid e seguire questa guida per sostituirlo.
Porta di ricarica sporca
Potrebbe esserci dello sporco nella porta di ricarica che impedisce ai contatti del caricabatterie di stabilire una connessione corretta con il dispositivo. Per pulirla nel modo più sicuro senza danneggiare i contatti all'interno della porta, utilizza una bomboletta di aria compressa. Se questo metodo non sembra funzionare, puoi provare a usare un plettro di apertura morbido non metallico per estrarre lo sporco nella porta (questo metodo è più propenso a causare danni, quindi procedi con delicatezza). Se nessuno di questi metodi funziona, potresti avere un problema alla porta; segui questa guida su come sostituire la porta.
Nessuna immagine sullo schermo
Non c'è nulla sullo schermo; il dispositivo si avvia ma non mostra alcuna immagine.
Schermo vuoto
Quando accendi il dispositivo, sullo schermo compare solo il nome/logo del dispositivo su sfondo nero. Potrebbe trattarsi di un problema di alimentazione e il dispositivo potrebbe necessitare di una ricarica più prolungata. Se dopo la ricarica il dispositivo continua a non visualizzare alcuna immagine, potrebbe essere necessario sostituire lo schermo. Puoi ordinare un nuovo schermo dal sito web di Retroid e seguire questa guida per sostituirlo.
Batteria che non si carica
Il dispositivo è collegato al caricabatterie ma la batteria non si carica dopo essere rimasta collegata per un certo periodo di tempo.
Caricabatterie difettoso
Assicurati che l'adattatore sia collegato a una fonte di alimentazione funzionante. L'alimentatore utilizzato per caricare il dispositivo potrebbe essere difettoso e impedire la ricarica.
Batteria danneggiata
La batteria potrebbe non ricevere carica quando è collegata; assicurati che il caricabatterie del dispositivo funzioni e sia collegato a una buona fonte di alimentazione. Se le fonti di alimentazione sono in buono stato, potrebbe essere necessario sostituire la batteria. Puoi ordinare una batteria sostitutiva dal sito web di Retroid e seguire questa guida per sostituirla.
La porta USB-C non funziona
Non succede nulla quando si collega il cavo USB al dispositivo
Connessione USB danneggiata
La porta di ricarica USB-C potrebbe essere danneggiata e non stabilire una connessione corretta. La porta potrebbe essere semplicemente danneggiata o sporca. Puoi imparare come riparare la porta di ricarica USB-C qui.
Connessione della batteria allentata
Il dispositivo potrebbe avere una connessione della batteria difettosa, che causa il malfunzionamento dei pulsanti. Una soluzione a questo problema consiste nello scollegare la batteria dal dispositivo, tenere premuto il pulsante di accensione per 30 secondi mentre la batteria è scollegata, quindi ricollegare la batteria e accendere l'unità.
Connessione del cavo a nastro allentata
I cavi a nastro ai lati del dispositivo potrebbero essersi spostati. Scollega i cavi e riattaccali nei loro alloggiamenti. Se questo non funziona, potrebbe essere necessario sostituire il cavo a nastro difettoso.
2 Commenti
Hi there, is there a new link for ther battery replacement guide? Link is down
Vasily Katuma - Rispondi Condividi
I bought Retroid 3+ with the dock but the dock dont charge or takes images to
Tv what can I do?
Halll - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 24
Ultimi 30 giorni: 103
Tutti i Tempi: 3,868
