Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Nessuna immagine sulla televisione/Schermo non risponde
L’immagine video è nera o distorta
Il cavo AV/S è allentato o non collegato correttamente
Assicurati che tutti i cavi siano collegati alle rispettive porte. Prova a scollegare e ricollegare ogni cavo.
La televisione non funziona correttamente
Assicurati che la televisione sia accesa. Se è accesa, prova un altro ingresso video della televisione.
La cartuccia di gioco non è inserita correttamente
Inserisci la cartuccia di gioco in modo che il triangolo sulla cartuccia e quello sulla console siano allineati. A volte il gioco non viene rilevato se viene inserito dopo che la console è già accesa. Se succede, premi il pulsante Reset. Assicurati che l'interruttore di accensione sia impostato sul tipo di gioco corretto: 8-bit o 16-bit.
Il controller (o i controller) non risponde come previsto
Alcuni o tutti gli input del controller non vengono registrati correttamente.
Controller non collegato correttamente
Assicurati che il controller sia inserito completamente nella porta del controller sulla console.
Porta del controller impolverata
Le porte dei controller possono accumulare polvere col tempo, impedendo ai controller di collegarsi correttamente. Usa una bomboletta di aria compressa per rimuovere la polvere dalla console e dalle porte dei controller. Se la porta è bagnata, asciuga il liquido in eccesso con carta assorbente e bastoncini di cotone, quindi lascia asciugare completamente all'aria prima di collegare un controller.
Controller rotto
I controller possono smettere di funzionare a causa di danni o normale usura. Per testarlo, scollega il controller interessato e testane un altro. Se il secondo controller funziona, il problema risiede nel primo. Se solo alcuni pulsanti non funzionano, segui questa GUIDA per sostituire i cuscinetti dei pulsanti.
Porta del controller rotta
Le porte dei controller possono smettere di funzionare a causa di danni o usura. Testa entrambe le porte collegando un controller funzionante. Se il controller o i controller non funzionano quando utilizzi una porta specifica, allora il problema è isolato. Segui questa GUIDA per smontare il controller.
Detriti all'interno del controller
È possibile che dei detriti (come polvere, residui di cibo e liquidi) siano entrati nel controller causando un malfunzionamento. Segui questa GUIDA allo smontaggio per rimuovere i detriti. Maneggia il circuito stampato con cura e assicurati che non entri in contatto con alcun liquido. Lascia asciugare completamente il controller prima di rimontarlo.
Il pulsante Reset e l'interruttore di accensione sulla console non funzionano
Il pulsante Reset e/o l'interruttore di accensione non funzionano come previsto.
Detriti all'interno della console
Analogamente ai pulsanti dei controller, il pulsante e l'interruttore sulla console potrebbero non funzionare correttamente se ci sono detriti all'interno. Segui questa GUIDA per smontare la console. Pulisci la polvere con una bomboletta di aria compressa e rimuovi eventuali detriti più grandi. Usa un bastoncino di cotone per pulire con attenzione i punti difficili da raggiungere e/o per asciugare le zone umide. Lascia asciugare completamente la console prima di rimontare il dispositivo.
Se il pulsante Reset e/o l'interruttore di accensione continuano a non funzionare correttamente, segui questa GUIDA per sostituire il pulsante Reset e l'interruttore di accensione.
Nessuna alimentazione
Non succede nulla quando l'interruttore di accensione viene attivato.
L'alimentatore non è collegato correttamente
Verifica che l'alimentatore sia collegato alla console videogame e a una presa funzionante. Scollega e ricollega l'alimentatore alla presa e alla console.
L'alimentatore non funziona correttamente
L'alimentatore, come altre parti del dispositivo, può guastarsi col tempo a causa dell'usura e/o di altri motivi. Verifica che l'alimentatore e il cavo siano intatti e che non ci siano strappi. A volte il problema può essere interno e non visibile. Prova a utilizzare un altro alimentatore da 5V.
Una cartuccia di gioco è incastrata
La cartuccia di gioco sembra essere bloccata nel fermo della cartuccia.
L'interruttore di accensione è attivo
Se la console è accesa, c'è una piccola clip che tiene in posizione il gioco. Sposta l'interruttore di accensione in posizione “Off” prima di tentare di rimuovere la cartuccia di gioco.
Detriti negli slot per cartucce di gioco sulla console
Polvere e altri detriti possono accumularsi nel tempo all'interno della console e persino nei connettori. Fai riferimento a questa GUIDA per smontare e pulire l'interno della console e per sostituire gli sportelli della cartuccia, se necessario. Usa un kit di pulizia per NES/SNES o bastoncini di cotone imbevuti di alcol denaturato o isopropilico per pulire delicatamente i pin del connettore. Assicurati che non rimangano residui di cotone nei connettori e che siano completamente asciutti prima di rimontare la console.
Se il problema persiste, i pin del connettore potrebbero dover essere sostituiti.
Cartuccia di gioco allentata
La cartuccia di gioco sembra non rimanere in sede nel fermo della cartuccia.
Il gancio del vano cartuccia non si estende abbastanza
C'è un piccolo gancio di plastica che fuoriesce per bloccare il vano della cartuccia e assicurarsi che il gioco rimanga in posizione. Il gancio potrebbe essere usurato o non estendersi abbastanza. Segui questa GUIDA per smontare la console e verificare il problema con il gancio.
Polvere e altri detriti possono accumularsi nel tempo all'interno della console e persino nei connettori. Fai riferimento a questa GUIDA per smontare e pulire l'interno della console e sostituire gli sportelli della cartuccia, se necessario. Usa un kit di pulizia per NES/SNES o bastoncini di cotone imbevuti di alcol denaturato o isopropilico per pulire delicatamente i pin del connettore. Assicurati che non rimangano residui di cotone nei connettori e che siano completamente asciutti prima di rimontare la console.
La cartuccia di gioco non viene rilevata correttamente
Il gioco non appare affatto sullo schermo nonostante sia inserito. La televisione e la console sono collegate e alimentate correttamente.
L'interruttore di accensione è sul sistema di gioco sbagliato
La console può riprodurre giochi sia NES che SNES. Verifica che l'interruttore di accensione sia attivo e che sia selezionato il sistema corretto. Per farlo, sposta l'interruttore di accensione in posizione “Off” e seleziona il sistema corretto per il gioco specifico.
Detriti nella cartuccia di gioco
Polvere e altri detriti possono accumularsi nel tempo all'interno della cartuccia di gioco e impedirle di collegarsi correttamente alla console. Usa un kit di pulizia per NES/SNES o bastoncini di cotone imbevuti di alcol denaturato o isopropilico per pulire delicatamente i punti di contatto nella cartuccia di gioco. Assicurati di lasciare asciugare completamente la cartuccia prima di inserirla nella console.
Polvere e altri detriti possono accumularsi nel tempo all'interno della console e persino nei connettori. Fai riferimento a questa GUIDA per smontare e pulire l'interno della console. Usa un kit di pulizia per NES/SNES o bastoncini di cotone imbevuti di alcol denaturato o isopropilico per pulire delicatamente i pin del connettore. Assicurati che non rimangano residui di cotone nei connettori e che siano completamente asciutti prima di rimontare la console.
Truong Vo
Membro da: 09/25/17
324 Reputazione
3 guide realizzate
USF Tampa, Team S4-G4, Eyestone Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S4-G4, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S4G4
3 Membri
60 guide realizzate
14 Commenti
No signal on snes
Chuck Russ - Rispondi Condividi
Hi everything working except thé remonte for nes.I buy 5 différent remote nothing work.The snes working bout I dont have games.Can you help me
Allen Dean - Rispondi Condividi
I am having a similar problem as these folks, My SNES side works fine, but it looks like the NES side powers on but doesn’t send a signal to the TV anymore.
Nick Boxwell - Rispondi Condividi
Same here. NES side just stopped working. Was using it the other day and haven’t taken the cartridge out, so I don’t think it’s debris. SNES still working.
Erin Knight - Rispondi Condividi
NES does not work, SNES does —this is clearly a common issue, is it being addressed anywhere?
Kai Adams - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 84
Tutti i Tempi: 24,066
