Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il Remington MB4040 non si accende
Batteria scarica/esaurita
Collega il caricabatterie. Se il Remington MB4040 sta ricevendo corrente, si illuminerà una spia LED sotto il pulsante di accensione. Lascialo in carica per qualche minuto; se non riceve alcuna carica, la batteria è quasi sicuramente esaurita. Se la batteria è completamente esaurita, dovrà essere sostituita.
Malfunzionamento del pulsante di accensione
Verifica il funzionamento accendendo e spegnendo il dispositivo e ascoltando se si sentono rumori provenienti dal motore che tenta di avviarsi. Se non si sente alcun rumore, smonta e ispeziona il funzionamento dell'alimentatore interno.
Il Remington MB4040 non mantiene la carica
Caricabatterie rotto
Scollega e pulisci il caricabatterie, quindi ricollegalo. Se questo non risolve il problema, il caricabatterie potrebbe essere rotto e deve essere sostituito. Prova a utilizzare un caricabatterie simile con le stesse specifiche per vedere se in questo modo ottieni una ricarica.
Non superare i 5 volt se utilizzi un altro caricabatterie per piccoli dispositivi elettronici.
Presa di corrente difettosa
Prova a utilizzare una presa diversa. Se vuoi davvero metterti all'opera, usa un multimetro per verificare la tensione della presa.
Batteria esaurita
Se la batteria è completamente esaurita, dovrà essere sostituita. Rimuovi e sostituisci la batteria. La sostituzione passo guida della batteria è mostrata in questo link.
Il dispositivo si spegne spontaneamente
Interruttore termico difettoso
Se il regolabarba smette di funzionare a intermittenza pur avendo il pulsante di accensione in posizione 'on', è possibile che il dispositivo si sia surriscaldato e che l'interruttore termico si sia attivato spegnendo il dispositivo per proteggerlo da eventuali danni. Se al tatto il regolabarba risulta molto caldo, lascialo raffreddare per almeno 10 minuti prima di continuare l'utilizzo. Se non risulta caldo e il problema persiste, l'interruttore termico potrebbe essere difettoso. La sostituzione di questo interruttore può essere effettuata seguendo questi passaggi.
La rotella di regolazione non si muove
La rotella di regolazione viene utilizzata per regolare l'altezza delle lame.
Ingranaggio disinnestato
Assicurati che tutti i componenti interni siano correttamente in posizione e controlla se ci sono segni di blocco.
Se riscontri un blocco, il dispositivo deve essere smontato per rimuovere l'ostruzione dalla rotella. Usa questa guida per accedere e smontare la rotella di regolazione.
Non taglia i peli
Lama smussata
Se la rasatura risulta ruvida o la lama non riesce a tagliare alcuni peli.
Utilizza questa guida per rimuovere e sostituire la lama.
Il Remington MB4040 si blocca o il motore gira a bassi giri
Detriti intrappolati nel motore
Smonta il Remington MB4040 e pulisci lo sporco e i detriti che si sono accumulati nel tempo. Rimonta tutto ed esegui una prova di funzionamento.
Motore difettoso
Se il Remington MB4040 è completamente carico e continua a sembrare come se avesse la batteria scarica, il motore potrebbe essere difettoso. Rimuovi e sostituisci il motore utilizzando la guida presente nel link allegato.
Cameron Carnahan
Membro da: 01/20/15
1.112 Reputazione
6 guide realizzate
USF Tampa, Team 1-5, Blackwell Winter 2015 Membro di USF Tampa, Team 1-5, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S1G5
3 Membri
72 guide realizzate
18 Commenti
I bought a brand new remington and it won't hold a charge for more than 3 seconds. I've tried every outlet in the house and none work. Waste of money, don't buy
brendan - Rispondi Condividi
I have the same experience, alas.
Henrik Dahl - Rispondi Condividi
same experience. Two major problems with remington shavers. 1. The foils only last for about a month getting holes in it rendering the shaver useless because you can't buy parts. 2. The power recharge connection on the shaver ALWAYS becomes faulty at about the one month mark so you are unable to recharge. Have bought 5 of these and same issues every time. Get your $@$* together Remington!
Michael Mulcahy - Rispondi Condividi
DO NOT BUY. I bought the remington shaver and the battery died after about a month and now will not charge. Absolute waste of money.
hahuzien - Rispondi Condividi
exactly the same issue, returned to shop and replaced and it happened again. DO NOT BUY
Deku - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 113
Tutti i Tempi: 91,236
