Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il mouse da gioco Redragon Impact M908 funziona su alcuni dispositivi ma non su altri, segui questa pagina per possibili soluzioni.
Software del mouse incompatibile
Il mouse da gioco Redragon Impact M908 funziona normalmente su alcuni computer ma non su altri. Quando viene collegato a determinati sistemi, il cursore si muove correttamente e tutti i pulsanti rispondono come previsto. Tuttavia, quando viene collegato ad altri dispositivi, il mouse potrebbe non rispondere affatto, funzionare solo parzialmente o non essere riconosciuto dal sistema operativo. Questo problema è solitamente legato a conflitti tra i driver, limiti di compatibilità del sistema operativo, differenze di alimentazione delle porte USB o possibili danni hardware.
Importante
- Driver USB / del mouse incompatibili o obsoleti
  • Se il mouse funziona su un computer ma non su un altro, il problema potrebbe essere causato da driver obsoleti, mancanti o danneggiati sul sistema non funzionante. Senza i driver USB o HID corretti installati, il computer potrebbe non riconoscere correttamente il mouse o consentire solo una funzionalità parziale.
  • SOLUZIONE
    • Apri Gestione dispositivi e individua il mouse sotto "Mouse e altri dispositivi di puntamento" o sotto "Controller USB (Universal Serial Bus)" se appare come dispositivo sconosciuto. Da lì, esegui un aggiornamento del driver consentendo al sistema di cercare automaticamente il software aggiornato.
    • Se l'aggiornamento non risolve il problema, disinstalla completamente il dispositivo da Gestione dispositivi e riavvia il computer. Windows di solito reinstalla i driver appropriati all'avvio. È importante riavviare il sistema dopo l'aggiornamento o la reinstallazione dei driver per assicurarsi che le modifiche abbiano effetto.
    • Alcune cause sottostanti potrebbero essere che il sistema del mouse è obsoleto. Un driver del mouse o un driver USB di sistema obsoleto o danneggiato può rallentare o destabilizzare il movimento del cursore. Risolvi il problema andando sul sito web del produttore per trovare nuovi driver disponibili, oppure Windows cercherà automaticamente nuovi driver da installare.
    • I driver fungono da ponte di comunicazione tra l'hardware e il sistema operativo. Se sono obsoleti o danneggiati, il computer potrebbe non tradurre correttamente i segnali provenienti dal mouse. Aggiornare o reinstallare i driver essenzialmente aggiorna tale canale di comunicazione, il che spesso risolve le incongruenze quando si passa da un computer all'altro.
Limite di compatibilità software macOS
Il software di configurazione del Redragon Impact M908 non è pienamente compatibile con i sistemi macOS. Sebbene il mouse possa funzionare come un dispositivo plug-and-play di base su un Mac, i pulsanti programmabili e le funzionalità avanzate potrebbero non funzionare correttamente. Questo può far apparire il mouse parzialmente funzionante su determinati dispositivi Apple.
  • SOLUZIONE
    • Per risolvere questo problema, collega il mouse a un computer Windows e installa il software di configurazione Redragon. Personalizza le assegnazioni dei pulsanti e le impostazioni DPI come desiderato, quindi salva la configurazione direttamente nella memoria integrata del mouse. Una volta salvata, scollega il mouse e ricollegalo al dispositivo macOS. Poiché il mouse memorizza le impostazioni internamente, le funzionalità programmate dovrebbero continuare a funzionare anche senza il software Windows installato.
    • Questo metodo funziona perché il mouse dispone di una memoria integrata che memorizza le configurazioni dell'utente indipendentemente dal computer. macOS potrebbe non supportare il software di personalizzazione stesso, ma può comunque utilizzare le impostazioni hardware salvate. Programmare il dispositivo prima su Windows assicura che tutte le funzionalità avanzate siano configurate correttamente prima di utilizzarlo su un Mac.
Alimentazione o larghezza di banda della porta USB insufficiente
Alcune porte USB, specialmente le porte del pannello frontale o gli hub USB non alimentati, potrebbero non fornire un'alimentazione stabile o una larghezza di banda adeguata. Ciò può causare prestazioni incoerenti, problemi di connessione intermittenti o il mancato rilevamento del dispositivo su alcuni computer.
  • SOLUZIONE
    • Collega il mouse direttamente a una porta USB posteriore sulla scheda madre invece di utilizzare una porta del pannello frontale o un hub USB. Scollega temporaneamente altri dispositivi USB ad alto consumo per ridurre il carico di alimentazione e la competizione per la larghezza di banda. Testare il mouse in diverse porte USB può aiutare a determinare se il problema è correlato a una porta specifica. Se il mouse funziona correttamente in una porta ma non in un'altra, la porta originale potrebbe essere difettosa o sottodimensionata.
    • Gli hub USB e le porte frontali a volte condividono linee di alimentazione o corsie dati interne, il che può limitare le prestazioni. I mouse da gioco come l'M908 si affidano a un'alimentazione stabile per una tracciabilità del sensore e una reattività dei pulsanti costanti. Il collegamento diretto alla scheda madre assicura che il mouse riceva una connessione stabile e ininterrotta.
Installazione del software Redragon danneggiata
Se il software Redragon è stato installato in modo errato o è stato danneggiato, il sistema potrebbe avere difficoltà a rilevare o comunicare correttamente con il mouse. Questo problema può essere più evidente quando si sposta il mouse tra diversi dispositivi.
  • SOLUZIONE
    • Disinstalla il software Redragon corrente dal sistema e riavvia il computer per eliminare eventuali conflitti temporanei. Scarica l'ultima versione del software dal sito web ufficiale di Redragon e installalo eseguendo l'installazione come amministratore. Dopo l'installazione, riavvia il computer per assicurarti che il software si integri correttamente con i driver di sistema.
    • Il danneggiamento del software può verificarsi se l'installazione è stata interrotta o se i file di sistema sono stati modificati da aggiornamenti. Reinstallare il programma sostituisce eventuali file danneggiati e garantisce la compatibilità con il sistema operativo attuale. Eseguire l'installazione come amministratore previene problemi di autorizzazione che potrebbero bloccare la corretta integrazione dei driver.
Danni al cavo interno o al connettore USB
Se il mouse funziona a intermittenza o funziona solo su determinati dispositivi, potrebbero esserci danni interni al cavo USB o al connettore. Un danno minore al cablaggio può causare connessioni instabili e alcuni dispositivi potrebbero essere più sensibili di altri alle incongruenze del segnale.
  • SOLUZIONE
    • Ispeziona attentamente il cavo per segni visibili di usura, pieghe o fili esposti. Controlla il connettore USB per contatti metallici piegati o allentati e assicurati che si inserisca saldamente nella porta. Mentre il mouse è collegato, regola delicatamente il cavo per vedere se la connessione si interrompe. Se il dispositivo si scollega durante il movimento, è probabile che ci sia un danno interno al cavo e potrebbe essere necessaria la sostituzione.
    • Anche piccole rotture interne nel cablaggio possono interrompere l'alimentazione o il trasferimento dati. Alcuni computer potrebbero compensare temporaneamente i segnali deboli, mentre altri potrebbero non rilevare affatto il dispositivo. Identificare tempestivamente l'usura fisica può prevenire un guasto completo e aiuta a determinare se la riparazione o la sostituzione sia la soluzione migliore.
Isabel Marquez
Membro da: 02/10/26
96 Reputazione
0 guide realizzate
Texas Tech, Team 16-2, Samson Spring 2026 Membro di Texas Tech, Team 16-2, Samson Spring 2026
TTU-SAMSON-S26S16G2
5 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 24
Ultimi 30 giorni: 91
Tutti i Tempi: 495
