Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il mouse da gaming Redragon Impact M908 presenta una notevole latenza del cursore o blocchi durante l'uso, segui questa pagina per le possibili soluzioni.
Sporcizia o detriti
Talvolta, la presenza di sporcizia o detriti sul mouse o sul tappetino può causare problemi di tracciamento al sensore del mouse.
  • Pulisci il mouse: La sporcizia e i detriti possono influire sui sensori, causando latenza. Se il mouse è sporco, usa una spazzola a setole morbide o aria compressa per rimuovere delicatamente i detriti sopra e intorno al sensore e ai piedini del mouse.
  • Pulisci il tappetino: Come per il mouse, il tappetino è la superficie su cui il sensore fa affidamento per il tracciamento. Un tappetino sporco potrebbe causare problemi di tracciamento e latenza. Se il tappetino è realizzato in materiale rigido, puoi usare una spazzola a setole morbide per rimuovere delicatamente i detriti e la sporcizia, oppure utilizzare acqua calda e un panno in microfibra per risciacquare la superficie. Se il tappetino è realizzato in materiale morbido, come il tessuto, il lavaggio a mano con acqua calda potrebbe funzionare meglio; consulta comunque le istruzioni per la cura che potrebbero essere state fornite con il tappetino.
  • Controlla i piedini in Teflon del tappetino: I piedini usurati possono limitare il movimento del mouse e causare l'accumulo di detriti a causa del loro degrado. Se i piedini del mouse sono usurati e degradati, consulta la nostra guida qui.
Sovraccarico dei servizi attivi
Un altro fattore determinante potrebbe essere la presenza nel sistema di troppi servizi non necessari, che occupano troppa memoria o potenza di calcolo. Questi possono rallentare il sistema, causando occasionali blocchi o latenza del cursore.
  • Controlla l'utilizzo elevato: Per prima cosa, verifica se l'utilizzo della memoria e del processore è un problema. Apri Gestione attività e controlla le colonne "Memoria" e "CPU". Se uno dei due valori è estremamente elevato o oscilla in modo significativo, potrebbero essere la causa del problema.
  • Disabilita i servizi a carico elevato: Ora che abbiamo confermato che l'utilizzo della memoria o della CPU è il problema, disabilita tutti i servizi in background che non stai utilizzando attivamente. Cliccando sulle intestazioni delle colonne "Memoria" e "CPU", puoi filtrare dall'utilizzo più alto a quello più basso. Successivamente, esamina i programmi attivi e disabilita quelli extra che non ti servono o che non stai usando. Ad esempio, se Discord viene eseguito in background all'avvio, valuta la possibilità di chiuderlo. Inoltre, se noti programmi che non ti servono sempre, considera di andare nelle loro impostazioni e disattivare l'opzione "avvio automatico". Questo ti eviterà di doverli chiudere ogni volta che apri il computer.
Problemi con le impostazioni di Windows
Se utilizzi un sistema Windows, alcune impostazioni di sistema, come la precisione puntatore avanzata o l'avvio rapido, possono causare problemi con il mouse e la sensibilità del cursore.
  • Disabilita la precisione puntatore avanzata: La precisione puntatore avanzata, nota anche come accelerazione del mouse, può far muovere il cursore più lontano quanto più velocemente lo si sposta. Questo può far sembrare che il mouse sia in ritardo o che si muova fuori controllo. Per disabilitare questa impostazione, vai in Impostazioni, Bluetooth e dispositivi, Mouse, Impostazioni aggiuntive per il mouse, Opzioni puntatore, quindi deseleziona Aumenta precisione puntatore e clicca su Applica.
  • Disabilita l'avvio rapido: L'avvio rapido impedisce ad alcune funzionalità di chiudersi correttamente per velocizzare l'avvio. Tuttavia, ciò può causare il riavvio di alcuni driver o componenti del mouse in uno stato anomalo, portando a latenza o blocchi del mouse. Per disabilitare questa impostazione, vai al Pannello di controllo, seleziona "Specifica comportamento pulsanti di alimentazione", clicca su "Modifica le impostazioni attualmente non disponibili" e deseleziona "Attiva avvio rapido".
  • Disabilita la sospensione selettiva USB: La sospensione selettiva USB è un'impostazione che disabilita o mette in pausa le porte USB inattive quando Windows le ritiene inutilizzate. Ciò può causare problemi con il mouse poiché utilizza un cavo USB cablato, poiché l'hub potrebbe non riattivarsi correttamente o potrebbe venire continuamente sospeso e riattivato, causando blocchi o latenza. Per disabilitare questa impostazione, vai al Pannello di controllo, poi in Opzioni risparmio energia, clicca su "Modifica impostazioni combinazione", quindi clicca su "Modifica impostazioni avanzate risparmio energia". Dopodiché, cerca la sospensione selettiva USB e impostala su Disabilitata sia per la modalità "a batteria" che per quella "alimentazione da rete elettrica".
Connessione del cavo USB lenta
Poiché si tratta di un mouse cablato, tutto dipende dal corretto collegamento del cavo USB al computer o al portatile. Se il mouse è caduto di recente dalla scrivania, è stato trascinato improvvisamente o per qualsiasi altro motivo simile, il cavo USB potrebbe essersi allentato. Un cavo allentato può causare interruzioni intermittenti della connessione, che possono simulare blocchi o latenza.
  • Controlla il cavo USB: Verifica semplicemente che il cavo USB abbia una connessione sicura e salda alla porta USB del dispositivo. Prova a scollegare e ricollegare il cavo per vedere se cade o se rimane inserito. Se c'è un problema con il cavo che si scollega da solo, consulta la nostra guida di riparazione qui.
Guasto hardware
Se nessuna di queste soluzioni funziona, il problema potrebbe risiedere direttamente nel mouse. Alcuni componenti del mouse potrebbero essere guasti, causando la latenza e i blocchi.
Reagan Shepherd
Membro da: 02/10/26
160 Reputazione
0 guide realizzate
Texas Tech, Team 16-2, Samson Spring 2026 Membro di Texas Tech, Team 16-2, Samson Spring 2026
TTU-SAMSON-S26S16G2
5 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 25
Ultimi 30 giorni: 121
Tutti i Tempi: 668
