Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
I tasti sono bloccati
I tasti non si muovono quando viene applicata pressione.
Ci sono detriti incastrati sotto i tasti
Se un tasto è bloccato, probabilmente è dovuto a dei detriti incastrati tra il tasto e il manico. Per risolvere il problema, rimuovi e pulisci accuratamente i tasti. Non utilizzare detergenti, prodotti per la pulizia o sostanze chimiche, poiché potrebbero danneggiare il controller. Rimuovi i tasti seguendo questa guida.
Le clip che tengono i tasti in posizione sono rotte
Se non c'è sporcizia incastrata sotto i tasti e non sembra esserci nient'altro di rotto, probabilmente c'è una crepa nelle clip che tengono i tasti in posizione. Questo problema può essere risolto rimuovendo il circuito stampato e controllando le clip, come mostrato nella guida fornita.
Lo stampo in plastica dei tasti è sovradimensionato
Se i tasti si incastrano ripetutamente sul corpo in plastica della chitarra e non c'è sporcizia incastrata sotto di essi, è possibile che la chitarra abbia tasti sovradimensionati. Per risolvere il problema, rimuovi i tasti e leviga la plastica seguendo questa guida.
La console è nuova
Quando il controller è nuovo di zecca, i tasti potrebbero bloccarsi, ma possono allentarsi con l'uso del prodotto. Se il problema persiste, consulta le altre cause di malfunzionamento elencate.
I tasti sono fuori posto
I tasti del manico della chitarra sono nell'ordine sbagliato.
Il controller è assemblato in modo errato
I tasti fuori posto sono solo un problema estetico e non influiscono sul funzionamento del controller. Se desideri mettere i tasti nell'ordine corretto, consulta questa guida.
La leva del vibrato non risponde
La leva del vibrato non risponde quando viene premuta.
Il controller fa parte di un lotto difettoso
È noto che i controller con numero di modello 95065 o 95055 sono stati assemblati in modo errato. Il sensore della leva del vibrato deve essere ruotato in senso orario per registrarsi correttamente. Vedi questa guida per i dettagli.
Uno dei componenti interni è rotto
I componenti che costituiscono la leva del vibrato sono tenuti insieme in modo lasco. Apri il dispositivo per vedere se uno dei componenti è rotto e deve essere sostituito seguendo questa guida.
La leva del vibrato è allentata
La leva del vibrato non offre alcuna resistenza.
La molla è allentata
C'è una molla che mantiene la tensione sulla leva del vibrato. Se si è allentata, consulta questa guida di sostituzione.
Il controller non si connette al mio PC
Il controller lampeggia indicando che sta tentando di connettersi al mio PC.
Il driver è stato installato in modo errato
Se il driver è stato installato in modo errato, vedrai un punto esclamativo o un punto interrogativo accanto al driver del dispositivo. Per risolvere il problema, fai clic con il pulsante destro del mouse sul driver per disinstallarlo completamente dal computer. Riavvia e riconnetti il dispositivo al computer. Il driver dovrebbe installarsi automaticamente. Se il driver non si installa automaticamente, dovrai installarlo manualmente.
Il driver deve essere aggiornato
Per effettuare l'aggiornamento del driver, fai clic su “Start” nel tuo programma software. Seleziona “Pannello di controllo” e fai clic su “Visualizzazione classica” nella colonna di sinistra. Fai doppio clic su “Sistema” e clicca su “Gestione dispositivi” nella colonna di sinistra. Trova “Microsoft Common Controller for Windows Class” e clicca sul simbolo “+”. Apri “Xbox 360 Controller for Windows” e clicca sulla scheda “Driver”. Clicca su “Aggiorna driver” e consenti a Windows di “Cercare automaticamente”. Chiudi il controller una volta che Windows ha aggiornato il driver.
Il driver non si installa automaticamente
Se il driver non si installa automaticamente, assicurati innanzitutto che tutto il software sul tuo PC sia aggiornato. Se il driver continua a non installarsi automaticamente, dovrai contattare il produttore per installarlo manualmente.
La connessione del manico della chitarra è difettosa
I tasti non si registrano quando vengono premuti.
Ci sono componenti danneggiati all'interno del manico di Guitar Hero
Se i tasti non si registrano, è probabile che un componente all'interno del manico di Guitar Hero sia danneggiato. Smonta il manico con la guida fornita e controlla se i componenti interni sono danneggiati. Se i pezzi sono danneggiati, fai riferimento alla guida di sostituzione qui.
Ci sono connessioni interne difettose tra i componenti
Se non ci sono componenti interni danneggiati evidenti, è probabile che ci siano connessioni difettose tra i componenti. Procedi all'apertura del manico di Guitar Hero nella guida fornita. Dovrai assicurarti che tutti i componenti interni siano collegati tra loro e collegare eventuali parti scollegate. Se nulla sembra danneggiato o scollegato, contatta il produttore.
Ashley Slocum
Membro da: 04/18/18
228 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team S17-G1, Livingston Spring 2018 Membro di Cal Poly, Team S17-G1, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S17G1
3 Membri
108 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 82
Tutti i Tempi: 9,021
