Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Quando si preme il pulsante di accensione, il dispositivo non si accende.
Caricabatterie rotto
Collega il caricabatterie in dotazione a una presa da 110-210 W. La spia sulla parte anteriore dell'alimentatore dovrebbe essere verde; in caso contrario, il caricabatterie è difettoso. Se la batteria dell'unità è scarica e la spia sul caricabatterie rimane verde quando colleghi il dispositivo, il caricabatterie è difettoso. Sarà necessario acquistare un caricabatterie sostitutivo.
Porta di ricarica rotta
Esamina la porta di ricarica sull'unità. Controlla che non ci siano danni o pin piegati all'interno. Se appare danneggiata, se ne consiglia la sostituzione. Se i pin sono piegati, prova a rimetterli in posizione. Se non funziona, sostituisci la porta seguendo questa guida.
Batteria difettosa
Per verificare se la batteria è difettosa, carica l'hoverboard per il tempo raccomandato e prova ad accenderlo. Se l'unità si accende ma la spia del livello della batteria è gialla, la batteria è difettosa. Segui questa guida per la sostituzione della batteria.
Cablaggio difettoso
Per risolvere il problema, smonta l'unità e controlla che tutti i collegamenti siano saldi. Segui questa guida per eseguire l'operazione.
Ritardo nella risposta delle ruote
Quando si invia un comando alla ruota, la risposta è instabile o impiega un secondo a registrare l'input
Calibrazione
L'unità potrebbe aver bisogno di essere ricalibrata. Per farlo, fai riferimento al manuale di istruzioni.
La batteria è difettosa
Il ritardo nella risposta delle ruote potrebbe essere causato da una batteria difettosa; se la batteria dell'unità non si carica completamente, ciò può causare il ritardo. La batteria dovrà essere sostituita. Segui questa guida per la sostituzione della batteria.
Mozzo ruota difettoso
Se hai sostituito la batteria e calibrato il tuo Hovertrax 2.0 e il problema persiste, dovresti considerare la sostituzione del mozzo ruota. Fai riferimento a questa guida per sostituire il mozzo ruota.
L'unità non è in equilibrio o si muove in modo strano
Calibrazione
Sensori/giroscopi difettosi
Se hai calibrato l'unità ma il problema persiste, uno dei sensori all'interno potrebbe essere difettoso.
Luci non funzionanti
Mentre il dispositivo è acceso, le luci sulla parte anteriore non si accendono.
Cablaggio difettoso
Batteria difettosa
Luci guaste
Per rimediare a questo problema, dovrai testare il LED dell'unità con un multimetro. Fai riferimento a questa guida per eseguire l'operazione.
Il dispositivo non si carica
Quando è collegato, la batteria non si carica.
Batteria difettosa
Cablaggio difettoso
Il dispositivo si spegne casualmente
Mentre si utilizza il dispositivo, questo si spegne dopo un po' di tempo.
Modalità di sicurezza
Questo hoverboard è dotato di una modalità di spegnimento automatico nota come modalità di sicurezza, per preservare l'autonomia della batteria. Se ciò accade, riaccendi l'unità; se si spegne di nuovo, il problema non è questo.
Batteria scarica
Il dispositivo potrebbe spegnersi a causa della batteria scarica. Per risolvere il problema, assicurati che la batteria sia completamente carica. Se dopo la ricarica la batteria continua a non essere carica, potrebbe trattarsi di un problema alla batteria, alla porta di ricarica o al caricabatterie. Fai riferimento alla sezione Il dispositivo non si carica di questa guida per rimediare al problema.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 36
Ultimi 30 giorni: 109
Tutti i Tempi: 5,301
