Salta al contenuto principale
Studente al lavoro
Questa wiki è in lavorazione da parte di studenti laboriosi.
Lo scroll del mouse salta o non risponde
Che tu stia giocando o lavorando, i problemi del mouse colpiscono tutti. Questa guida esaminerà i problemi più comuni e le soluzioni per il Razer Cobra Pro.
Avvertenze:
  • Scollega innanzitutto il mouse da qualsiasi porta USB a cui potrebbe essere collegato.
  • Presta attenzione ai bordi taglienti dopo aver aperto la scocca, poiché potrebbero essere affilati.
  • Fai attenzione durante la disconnessione del cavo dal circuito stampato.
Problemi comuni:
Problemi dell'encoder:
  1. Apri la scocca del Razor Cobra Pro dal punto in cui si uniscono la parte inferiore e superiore.
  2. Controlla se l'encoder è sporco o macchiato.
  3. Verifica se l'encoder è difettoso o danneggiato in qualche modo.
Sporcizia o blocco della rotella di scorrimento:
  1. Scollega il mouse dal computer.
  2. Ispeziona le fessure intorno alla rotella di scorrimento per rilevare polvere o detriti.
  3. Ruota la rotella di scorrimento in entrambe le direzioni per verificare la presenza di eventuali ostruzioni.
  4. Usa aria compressa intorno alla rotella per allentare e rimuovere i detriti.
  5. Ricollega il mouse e prova a scorrere.
Impostazioni di scorrimento errate:
  1. Apri Impostazioni -> Bluetooth e dispositivi -> Mouse in Windows.
  2. Controlla le impostazioni di scorrimento e regola il numero di righe per ogni scatto della rotella.
  3. Testa la rotella in più applicazioni.
  4. Verifica se il problema si verifica scorrendo lentamente, rapidamente o in entrambe le direzioni.
Se i problemi persistono, controlla se è disponibile un aggiornamento software:
  1. Vai nelle impostazioni.
  2. Verifica se stai utilizzando la versione più recente (Synapse 4).
  3. Se utilizzi una versione precedente, clicca su aggiornamento firmware.
Gael Landin
Membro da: 09/04/26
51 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 33
Ultimi 7 giorni: 38
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 38
