Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
I tasti si muovono lentamente o si incastrano quando vengono premuti
Quando uso la mia tastiera Razer, i tasti hanno iniziato a muoversi più lentamente o addirittura a incastrarsi.
Tasti lenti:
I tasti lenti potrebbero essere il risultato di un accumulo di residui causato da cibo o particelle di polvere. Per verificarlo, estrai il tasto e controlla la presenza di polvere o sporcizia.
Tasti incastrati:
Se i tasti rimangono sollevati quando vengono premuti, probabilmente c'è qualcosa al di sotto. Estrai il tasto e controlla se ci sono ostruzioni. Se non c'è nulla di visibile, potrebbero esserci residui sotto gli switch che causano l'incastro dei tasti.
I tasti non rispondono
Quando premo i tasti, non succede nulla.
Driver non aggiornati:
Il dispositivo potrebbe essere incompatibile con il tuo driver. Puoi andare su Razerzone.com per scaricare il driver corretto.
Software incompatibile:
Il dispositivo potrebbe essere incompatibile con il tuo computer. Il dispositivo può essere restituito al rivenditore.
Hardware non funzionante:
Se le altre opzioni sono state controllate, allora potrebbe esserci un problema con l'hardware. L'hardware potrebbe essere stato danneggiato o potrebbe non essere stato assemblato correttamente in fabbrica. Sarebbe meglio restituire la tastiera al rivenditore.
Le luci LED non si accendono
Mentre uso la mia tastiera Razer, ho notato che le luci LED non si accendono.
Dispositivo alimentato:
Collega la tastiera al computer e determina se è alimentata o meno. Se passa corrente attraverso la tastiera, allora i LED dovrebbero accendersi. Se non lo fanno, allora non c'è abbastanza alimentazione che attraversa la tastiera o potrebbe trattarsi di un problema hardware.
Porta USB difettosa
Il mio cavo USB non funziona con la tastiera, ma funziona con altri dispositivi.
Cavo non funzionante:
Collega il cavo a un altro dispositivo compatibile e verifica se quest'ultimo viene alimentato: in tal caso, il problema non è il cavo. Se non funziona, allora è il cavo e dovrai ordinarne uno nuovo o trovarne uno compatibile.
Porta:
Se colleghi il cavo, dopo aver testato il cavo stesso, e la tastiera continua a non funzionare, allora è la porta ad avere un problema.
Wiley Wilson
Membro da: 01/17/17
16 Reputazione
0 guide realizzate
1 Commento
My B switch key has an actuation point depest than usual
Accel - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 63
Tutti i Tempi: 2,218
