Salta al contenuto principale
Il monopattino vibra durante la guida
Una ruota è crepata o deformata
Se la ruota è crepata o deformata (ovvero presenta dei punti piatti), sarà necessario sostituirla. Consulta la nostra guida alla sostituzione delle ruote.
Il manubrio è troppo duro o troppo facile da girare
La colonna dello sterzo deve essere serrata o allentata
Consulta la nostra guida al serraggio/allentamento della colonna dello sterzo.
I cuscinetti interni della colonna dello sterzo sono ostruiti da detriti
È probabile che il monopattino non sia riparabile. Valuta di contattare direttamente Razor.
La barra dello sterzo scende improvvisamente
Mentre guido il monopattino, la barra dello sterzo cede. Non importa quanto la stringa, non rimane in posizione.
La barra dello sterzo non è serrata correttamente
Consulta il nostro [LINK: Guida al serraggio della colonna dello sterzo].
La barra dello sterzo o il morsetto del tubo a T devono essere sostituiti
A questo punto, serrare il morsetto non risolverà il problema. Se la barra dello sterzo è piegata o deformata, probabilmente deve essere sostituita. Tuttavia, se è ancora in buone condizioni, il problema è quasi certamente il morsetto rotto. Determina quale parte o quali parti devono essere sostituite, quindi consulta il nostro [LINK: Guida allo smontaggio del Razor A] per assistenza sull'installazione dei nuovi componenti.
Impossibile piegare il monopattino
La colonna dello sterzo non si blocca in posizione con la pedana o in posizione verticale.
Il meccanismo di chiusura è bloccato
Per prima cosa, assicurati che il meccanismo sia ben pulito e lubrificato.
Se il meccanismo di chiusura sembra funzionare, potrebbe esserci qualcosa incastrato al suo interno che lo tiene bloccato in posizione aperta o chiusa. Se possibile, prova a rimuovere delicatamente eventuali corpi estranei visibili nel meccanismo mentre provi a aprire o chiudere il monopattino. Se non funziona, potresti dover smontare il meccanismo per eliminare i detriti. Consulta il nostro [LINK: Guida allo smontaggio del Razor A] per ulteriori informazioni.
Se non c'è nulla incastrato nel meccanismo, potrebbe essere rotto e richiedere ulteriori interventi.
Il meccanismo di chiusura è rotto
Hai stabilito che non c'è nulla incastrato nel meccanismo, quindi è il momento di sostituire le componenti interne del meccanismo. Determina quali parti devono essere sostituite, quindi consulta il nostro [LINK: Guida allo smontaggio del Razor A] per assistenza sull'installazione dei nuovi componenti.
Mentre guido, il monopattino non segue la direzione verso cui sto sterzando
La ruota anteriore non è allineata con la colonna dello sterzo
Consulta la nostra guida all'allineamento della ruota anteriore.
Mentre guido, il monopattino si arresta in modo brusco e a scatti
Una o entrambe le ruote non girano in modo fluido
Per prima cosa, fai girare le ruote a mano e controlla se c'è resistenza su ciascuna di esse. Qualsiasi ruota che non giri liberamente dovrebbe essere controllata.
Pulisci l'esterno delle ruote e i cuscinetti con un panno, rimuovendo eventuali corpi estranei visibili. Se le ruote hanno fibre (come erba o erbacce) incastrate attorno, dovrai tirarle o tagliarle con delle pinze. Assicurati che gli assi delle ruote siano leggermente ingrassati, poiché ciò fornirà lubrificazione e impedirà ai detriti di entrare nei cuscinetti in futuro.
Se questi passaggi non risolvono i problemi del tuo monopattino, dovrai sostituire i cuscinetti delle ruote difettose. Consulta la sezione relativa alla sostituzione dei cuscinetti delle ruote nella nostra guida alla sostituzione delle ruote.
Il manubrio non rimane in posizione per quanto io provi a stringerlo
Il pulsante sul manubrio non scatta in posizione
Verifica che i pulsanti funzionino correttamente premendoli verso l'interno del manubrio. Se non si muovono, potrebbero essere bloccati da corpi estranei. Se non sono bloccati, significa che il manubrio è rotto e dovrà essere sostituito.
Il mio piede scivola via dal monopattino
Se le scarpe hanno difficoltà a mantenere una buona aderenza sulla pedana del monopattino, è probabilmente perché il nastro antiscivolo (grip tape) sulla pedana è usurato o assente.
Premere il freno non rallenta il monopattino
C'è un accumulo di materiale tra il freno e la ruota
Pulisci l'interno del freno con una spazzola o un panno. Potrebbe essere necessario rimuovere il freno dal monopattino. Consulta la sezione relativa al freno nel nostro [LINK: Guida allo smontaggio del Razor A].
Impossibile rimuovere il manubrio dalla colonna dello sterzo
Il pulsante sul manubrio non può essere premuto
Il pulsante è bloccato. Applica un lubrificante (come WD-40) sui pulsanti e ricontrollali dopo 15-30 minuti.
Marley Miller
Membro da: 10/07/12
175 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 9-13, Amido Fall 2012 Membro di Cal Poly, Team 9-13, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S9G13
4 Membri
60 guide realizzate
9 Commenti
If the joint release lever is stuck, do you have to tear down the entire scooter? Could you please re-link the Razor A Teardown Guide? Thanks, C~
C_AT - Rispondi Condividi
This is my issue - and these links to dismantle this part appear to be broken still. The latch moves slightly, but may have something jammed or dirty in there, and would like to be able to take this apart to fix it. Has this been resolve
Lori White - Rispondi Condividi
My new a5 air scooter folds on me while riding.It's not about tightening up the locking knob.I have noticed that during the ride the horizontal piece that locks into position in thectwo little grooves slowly maskes it's way out on one side and the all of the sudden the scooter collapses on itself (with me on it-not a nice feeling).I wonder,Is the spring inside the mechanism not powerful enough to hold the pin in place?I'm really baffled by the whole thing as it does not seem to be a general problem.There's no reviews that talk about that or that it's a common fault.Actually I was really trying hard to find ANYTHING relating to tgis particular problem.I ‘ve come to the conclusion that I must have bought a faulty one.Anyone,anything??Thank you.
Grzegorz Tarnowiecki - Rispondi Condividi
My Axl is stuck… it won't come off when I try and change the wheel
Mist - Rispondi Condividi
My daughter's scooter got run over. It's a globber. Doesn't fold up. The handle bars shaft is bent back. I think the shaft the handlebars goes into might be bent. She says the wheel and handlebars don't match up. She's sobbing right now. She dropped it to save her little brother who was riding down the slope. Help?!!!
Jennifer - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 67
Tutti i Tempi: 51,375
