Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se i pulsanti del controller Razer Wolverine V3 Pro non rispondono quando premuti, questa pagina di soluzione problemi potrebbe offrire una soluzione.
Detriti che ostruiscono i contatti dei pulsanti
Se i pulsanti del controller non rispondono quando premuti, una possibile causa potrebbe essere l’accumulo di detriti che si verifica nel tempo negli spazi vuoti del controller.
  1. Spegni il controller e scollegalo.
  2. Usa aria compressa per soffiare attorno ai bordi del pulsante interessato.
  3. Usa una spazzola morbida dal kit attrezzi di iFixit per rimuovere i detriti.
  4. Se necessario, pulisci leggermente l'area con alcol isopropilico e un bastoncino di cotone per rimuovere l'accumulo.
  5. Lascia asciugare completamente il controller prima di riaccenderlo.
Firmware del controller non aggiornato
Il controller richiede aggiornamenti costanti per prestazioni ottimali.
  1. Collega il controller a un PC utilizzando un cavo USB.
  2. Scarica e avvia l'applicazione ‘Aggiornamento firmware’.
  3. Segui le istruzioni sullo schermo per installare l'ultimo aggiornamento firmware.
  4. Non scollegare il controller dal PC durante il processo di aggiornamento.
  5. Dopo l'aggiornamento, riavvia il controller e prova nuovamente i pulsanti.
Cavo a nastro del pulsante allentato
Un cavo a nastro interno allentato o danneggiato potrebbe impedire ai segnali dei pulsanti di raggiungere la scheda madre.
  • Questa operazione richiede l'apertura del controller.
  • Collega il cavo a nastro interno dalla scheda dei pulsanti alla scheda madre.
  • Segui questa guida: Guida allo smontaggio del controller
Meccanismo del pulsante usurato o danneggiato
Se la pulizia e l'aggiornamento firmware non risolvono il problema, il meccanismo del pulsante potrebbe essere usurato o danneggiato. La sostituzione del pulsante potrebbe ripristinarne la funzionalità.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 14
Ultimi 7 giorni: 42
Ultimi 30 giorni: 172
Tutti i Tempi: 754
