Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il tuo controller Razer Wolverine V3 Pro registra movimenti anche quando lo stick analogico non viene toccato, questa pagina potrebbe contenere una soluzione.
Detriti che interferiscono con i sensori dello stick analogico
Polvere o detriti attorno allo stick analogico possono interferire con i sensori.
  1. Spegni il controller.
  2. Usa aria compressa per pulire attorno alla base dello stick.
  3. Muovi delicatamente lo stick con movimenti circolari durante la pulizia.
  4. Se necessario, pulisci leggermente l'area con alcol isopropilico e un cotton fioc per rimuovere i depositi.
  5. Lascia asciugare completamente prima dell'uso.
Firmware non aggiornato
Il controller richiede un aggiornamento costante per prestazioni ottimali.
  1. Collega il controller a un PC tramite USB.
  2. Avvia l'applicazione ‘Firmware Updater’.
  3. Installa l'ultimo aggiornamento firmware.
  4. Riavvia il controller al termine dell'operazione.
Calibrazione dello stick non corretta
Il controller potrebbe non essere calibrato correttamente, causando la registrazione errata dei movimenti.
  1. Collega il controller a un PC e usa l'app Razer Synapse o collegati alla tua Xbox e usa l'app Razer Controller Setup for Xbox.
  2. Apri le impostazioni del controller.
  3. Individua le impostazioni di calibrazione.
  4. Segui le istruzioni sullo schermo per ricalibrare gli stick analogici.
Potenziometro dello stick analogico usurato
Se lo stick analogico continua a dare problemi di drift dopo la pulizia e l'aggiornamento, il meccanismo interno potrebbe essere usurato.
  • La sostituzione dello stick analogico potrebbe ripristinarne la funzionalità.
  • Se il potenziometro è usurato, sarà necessario sostituire lo stick analogico.
Danni fisici allo stick analogico
Far cadere il controller o applicare una forza eccessiva può danneggiare i componenti interni.
  • Controlla se lo stick è allentato o presenta una resistenza insolita.
  • Se lo stick analogico è danneggiato, dovrà essere sostituito.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 59
Ultimi 30 giorni: 201
Tutti i Tempi: 778
