Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Malfunzionamento dei controlli di vibrazione:
I motori di vibrazione all'interno del controller non funzionano come previsto.
La vibrazione potrebbe non essere supportata dal gioco:
Prova a usare il controller con un altro gioco. Se i controlli di vibrazione funzionano, è probabile che il gioco originale non supporti i controlli di vibrazione.
Il controller necessita di aggiornamenti:
Se il controller necessita di un aggiornamento, questo può causare il malfunzionamento dei pulsanti. Per aggiornare il controller:
1) Usa il cavo USB per collegare il controller alla porta USB sulla console
a. Per Xbox Series X, la porta si trova sulla parte anteriore, proprio sotto il pulsante di accoppiamento
b. Per Xbox Series S, la porta si trova sulla parte anteriore, a sinistra accanto al pulsante di accoppiamento
c. Per Xbox One X e Xbox One S, la porta si trova sulla parte anteriore, sotto il pulsante di accensione
d. Per la Xbox One originale, la porta si trova sul lato sinistro della console, girato l'angolo rispetto al vano disco
2) Le istruzioni per installare l'aggiornamento dovrebbero apparire automaticamente. Segui le istruzioni e non scollegare il cavo mentre l'aggiornamento è in corso. Il processo può richiedere circa tre minuti.
Se le istruzioni per l'installazione non appaiono automaticamente, puoi avviare il processo manualmente. Per farlo:
Premi il pulsante Xbox per aprire la guida
a. Scegli Profilo e sistema > Impostazioni > Dispositivi e connessioni > Controller e cuffie
b. Seleziona il controller che desideri aggiornare
c. Nella schermata Controller wireless Xbox, seleziona “...” per controllare la versione del firmware del tuo controller.
d. Se appare la scritta “Aggiorna”, seleziona Versione firmware e segui i passaggi.
Motore di vibrazione malfunzionante:
Se i motori di vibrazione non rispondono, prova a sostituirli con questa guida.
Levette analogiche usurate:
Le coperture delle levette stanno influenzando negativamente la facilità d'uso dell'utente.
Usura dovuta a un uso prolungato:
Se le coperture del joystick si sono usurate e si stanno degradando, prova a sostituirle con questa guida.
Pulsanti appiccicosi:
I pulsanti impiegano più tempo del solito a ritornare in posizione dopo essere stati premuti.
Accumulo di sporcizia:
Se i tuoi pulsanti non ritornano rapidamente in posizione dopo essere stati premuti, prova ad aprire il dispositivo e pulire i pulsanti stessi. Puoi pulire i pulsanti usando un cotton fioc e alcol isopropilico per pulire intorno al pulsante che rimane bloccato. Rimuovi tutta la sporcizia, briciole o altri detriti che potrebbero causare il blocco del pulsante. Se c'è ancora sporco che non può essere rimosso con questo processo e richiede lo smontaggio per essere raggiunto, o se i pulsanti devono essere sostituiti del tutto, segui questa guida.
Grilletti malfunzionanti:
I grilletti situati nella parte superiore del controller non rispondono quando premuti e non producono l'azione attesa.
Se i tuoi grilletti non producono l'azione attesa dopo essere stati premuti, potrebbe esserci un accumulo di sporcizia che impedisce la registrazione dell'azione. Prova ad aprire il dispositivo e pulire i grilletti stessi. Puoi pulire i grilletti usando un cotton fioc e alcol isopropilico per pulire intorno al grilletto. Rimuovi tutta la sporcizia, briciole o altri detriti che potrebbero impedire al grilletto di funzionare come previsto.
Parti difettose:
Se i tuoi grilletti non rispondono ancora dopo aver provato i passaggi precedenti, le parti all'interno del grilletto potrebbero essere difettose.
Malfunzionamento dei pulsanti posteriori:
I pulsanti situati sul retro del controller non funzionano correttamente.
Modifiche alle impostazioni di mappatura dei pulsanti:
Se sono state apportate modifiche alle impostazioni di mappatura dei pulsanti, alcuni pulsanti potrebbero non funzionare correttamente. Per ripristinare le impostazioni di mappatura dei pulsanti:
  1. Premi il pulsante Xbox per aprire la guida
  2. Sotto Profilo e sistema, seleziona Impostazioni
  3. Sotto Dispositivi e connessioni, seleziona Controller e cuffie
  4. Nella schermata del tuo controller, seleziona Configura
  5. Controlla la mappatura per ogni pulsante e modifica tutto ciò che noti possa essere errato. Se desideri riportare il controller alle impostazioni predefinite, puoi fare clic su Ripristina.
Se i pulsanti posteriori non funzionano correttamente a causa di sporcizia, prova ad aprire il dispositivo e pulire i pulsanti stessi. Puoi pulire i pulsanti posteriori usando un cotton fioc e alcol isopropilico per pulire intorno al pulsante posteriore. Rimuovi tutta la sporcizia, briciole o altri detriti che potrebbero causare il mancato funzionamento del pulsante come previsto.
Pulsanti posteriori non rispondenti:
Se i pulsanti posteriori stessi non rispondono, potrebbe essere necessario sostituirli.
Stick drift:
I joystick registrano input errati.
Stress sui componenti meccanici del joystick:
Se i joystick si sono usurati nel tempo, è possibile che tu abbia indotto stress sui componenti del tuo joystick, causando lo stick drift.
Kaylin
Membro da: 03/22/24
434 Reputazione
3 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 34
Ultimi 30 giorni: 120
Tutti i Tempi: 2,334
