Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il controller Razer Wolverine Ultimate non si accende o non si collega alla console videogame, segui questa pagina per trovare delle soluzioni.
Carica insufficiente
A differenza dei vecchi controller XBOX, questo controller non utilizza batterie. Dovrai quindi collegare il dispositivo a un cavo di ricarica USB-C. Può essere collegato a una presa a muro o direttamente alla console stessa.
  • Inserisci delicatamente il cavo di ricarica USB-C nell'ingresso situato nella parte superiore del controller. Assicurati che il cavo sia collegato anche a una presa o a una fonte di ricarica idonea.
  • Alcuni cavi possono essere difettosi; se la soluzione sopra indicata non funziona, prova lo stesso metodo con un cavo diverso.
  • Se stai utilizzando un hub USB, prova a collegarlo direttamente al computer o alla XBOX; in caso contrario, a volte potrebbero sorgere problemi con il software del controller.
Driver obsoleti
A volte il firmware e i driver possono danneggiarsi, sia a causa di aggiornamenti che di corruzione dei dati; dovresti mantenerli aggiornati per assicurarti che il tuo dispositivo sia in ordine di lavorazione.
  • Scarica l'app “Razer Controller” dal Microsoft Store (per questo avrai bisogno di un computer).
  • Assicurati che il controller sia collegato, segui le istruzioni sullo schermo, vai alla pagina del firmware ed esegui l'aggiornamento del controller.
Ripristino necessario
I dispositivi elettronici possono avere dei malfunzionamenti occasionali e a volte è necessario ripristinarli.
  • Tieni premuti contemporaneamente il pulsante XBOX, il pulsante visualizzazione e il pulsante menu mentre il controller è collegato a una console XBOX o a un computer.
  • Se la soluzione di cui sopra non funziona, prova a spegnere e riaccendere il computer o la console.
Mace
Membro da: 09/09/25
151 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 24
Ultimi 30 giorni: 117
Tutti i Tempi: 1,282
