Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se la rotella di scorrimento del tuo Razer Tartarus V2 non risponde quando la premi o la fai scorrere, prova le seguenti soluzioni.
Polvere, sporco e detriti
Se la rotella di scorrimento non esegue l'input impostato, potrebbe essere a causa di polvere o detriti che ne ostacolano il movimento. Questo problema può essere facilmente risolto con una pulizia.
·       Avvicinati il più possibile alla rotella e soffia aria con la bocca al suo interno, facendo attenzione a non sputarci.
·       Puoi utilizzare una bomboletta di aria compressa o una pompetta ad aria per rimuovere e pulire detriti e sporco.
·       Si può applicare del WD-40 al meccanismo della rotella, ma è necessario aprire il dispositivo(link) per farlo. Per prima cosa, rimuovi i gommini adesivi sul fondo della tastiera e svita le viti nascoste. Assicurati di conservare i gommini adesivi in modo da poterli riattaccare alla fine. Successivamente, prendi un piccolo tappo di bottiglia e una sottile cannuccia da caffè, piegandola verso l'interno per creare un'apertura a forma di U ridotta. Una volta pronta la cannuccia, spruzza un po' di WD-40 nel tappo di bottiglia e immergi l'apertura piccola della cannuccia nel liquido. Metti il dito sull'apertura superiore della cannuccia e, una volta aspirato il liquido, posiziona la cannuccia sotto la rotella. Quando sei pronto, rilascia il liquido sul punto desiderato.
Rotella di scorrimento danneggiata
Se dopo la pulizia la rotella di scorrimento continua a non funzionare, potrebbe essere danneggiata e necessitare di una sostituzione. Puoi farlo seguendo la guida alla sostituzione della rotella di scorrimento.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 55
Tutti i Tempi: 369
