Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il mio mouse non si carica
Il mouse non carica la batteria inserita al suo interno.
Controlla tutti i collegamenti
È possibile che il mouse non faccia un buon contatto con la stazione di ricarica, oppure che il mouse non abbia un collegamento saldo con il cavo da Micro USB a USB. Assicurati che tutti i cavi siano collegati saldamente alla stazione di ricarica e al computer e che il mouse sia ben posizionato sulla stazione di ricarica.
Possibile batteria scarica
La batteria all'interno del mouse potrebbe essere difettosa. Sostituisci la vecchia batteria con una batteria ricaricabile nuova. Ecco una guida sostitutiva per inserire una nuova batteria ricaricabile: Sostituzione batteria Razer Ouroboros
Possibili collegamenti danneggiati
Se quanto sopra non funziona, alcuni dei collegamenti—le porte della stazione di ricarica inferiore o le porte Micro USB—potrebbero essere danneggiati. In tal caso, apri il mouse, assicurati che tutto sia pulito e ricontrolla. Se tutto il resto fallisce, contatta l'assistenza Razer per ulteriore aiuto.
Le spie del mouse lampeggiano
Le spie all'interno del mouse continuano a lampeggiare.
Batteria scarica
Se il mouse lampeggia solo poche volte, la batteria potrebbe essere scarica o in esaurimento. Posiziona il mouse sulla stazione di ricarica oppure collega il mouse al computer con il cavo da Micro USB a USB per caricare la batteria.
Possibile danno interno
Se il mouse lampeggia continuamente, ciò indica un problema grave (la batteria potrebbe perdere liquido o qualche componente del dispositivo si sta surriscaldando). Smetti immediatamente di utilizzare il mouse e contatta l'assistenza Razer.
Il mouse non si spegne con il computer
Quando il computer viene spento, il mouse non si spegne di conseguenza.
Modalità wireless ancora attiva
Il mouse sta cercando di connettersi a un dispositivo inattivo. Per spegnere il mouse, tieni premuti i due pulsanti DPI situati tra il tasto sinistro e il destro finché le spie non si spengono.
Non funziona all'avvio dopo un avvio a freddo
Dopo aver acceso il computer, il mouse non funziona affatto.
Controlla le batterie
Il dispositivo potrebbe non avere carica sufficiente nelle batterie se lasciato in modalità wireless. Collega il dispositivo al computer o sostituisci le batterie ricaricabili all'interno del dispositivo.
Assicurati che le porte USB non siano in modalità ibernazione
Il computer potrebbe aver disattivato le porte USB per risparmiare energia. Per Windows, vai in "Gestione dispositivi", dove dovrebbero essere elencate le porte USB. Per ognuna, fai clic destro sulla porta e seleziona "Proprietà". Sotto la scheda "Risparmio energia", assicurati che non sia selezionato "Consenti al computer di spegnere il dispositivo per risparmiare energia". Inoltre, in "Opzioni risparmio energia" nel "Pannello di controllo", seleziona la scheda "Ibernazione" e deseleziona "Abilita supporto ibernazione".
Porta USB non alimentata durante l'avvio
Alcune schede madre danno priorità ad altre porte USB. Prova a cambiare porta USB e verifica se il problema si risolve. In caso contrario, entra nel BIOS del computer e controlla se è abilitata un'impostazione come "Fast Boot". Disabilitala e verifica se il mouse funziona.
Il mio mouse continua a non funzionare
Nessuna delle soluzioni precedenti ha funzionato.
Riavvia il computer
Esegui un riavvio completo del computer. Solitamente questo risolve eventuali conflitti tra i driver appena installati. Se ciò non risolve il problema, passa al passaggio successivo.
Verifica se Razer Synapse è configurato in modo errato
Per personalizzare questo mouse, Razer utilizza un programma chiamato Synapse per programmare ciascuno dei pulsanti. Alcuni dei pulsanti potrebbero essere stati modificati, quindi assicurati che tutti facciano ciò per cui sono preposti.
Disinstalla i driver del mouse
Vai in "Gestione dispositivi" e trova il Razer Ouroboros nella sezione "Mouse e altri dispositivi di puntamento". Seleziona il mouse e disinstalla completamente i suoi driver. Riavvia il computer e reinstalla i driver.
Problema hardware
Se quanto sopra non funziona, c'è qualcosa che non va nel computer, nelle impostazioni del computer o nel mouse stesso. Supponendo che si tratti del mouse, aprilo e assicurati che sia tutto pulito. Controlla tutti i collegamenti e assicurati che nessuno dei componenti elettronici sia rotto. Se tutto sembra a posto e continua a non funzionare, contatta l'assistenza Razer.
Preston Darling
Membro da: 07/26/16
372 Reputazione
2 guide realizzate
4 Commenti
I have a problem with the MAGNETIC CHARGE, the mouse with the base don´t have a good contact... i need help for fix it problem.
edwin_barreraluna - Rispondi Condividi
I disassembled the base and cleaned the contacts. Also pulled one of the coils to make it harder (don't over do it!). There are four screws on the base of the dock: two you can feel and two are under the rubber matt below the connect button.
Rodolfo Netto - Rispondi Condividi
Wireless connecting or anything else you do makes Razer Ouroboros turn off, rattling noise from inside the mouse - Your side button springs have gotten loose inside the mouse and are creating bad short cirquits. The poles that hold these springs are brittle and break over time (when your mouse falls down, etc. Follow any replacement guide to open your mouse, remove the metal springs from inside the mouse. If you find only one, look carefully for the other, that might be starting to come loose or may hide somewhere on the cirquit board. Its better to remove them, the button element inside can take care of the side buttons to be clicky. You can, however rplace the poles, with long screws. For that you need to drill a tiny hole exactly, where the plastic poles were and screw in a long screw. You need mad skills or patience and precision to pull that off. You can also disable the side buttons with the locks under the mouse.
oocdpoo - Rispondi Condividi
can’t get the mouse’s dock into sync mode
iTzMajor - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 20
Ultimi 30 giorni: 65
Tutti i Tempi: 19,767
