Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il cursore del tuo Razer Orochi V2 salta costantemente sullo schermo, segui questa pagina per le possibili soluzioni.
Batteria debole
  • Usa una batteria alcalina AA nuova.
  • Per le prestazioni migliori, usa una batteria AA al litio di marca ed evita batterie economiche di bassa qualità o batterie ricaricabili NiMH.
Interferenze Wi-Fi e Bluetooth
Evita di usare il Bluetooth per connettere il mouse.
  • Usa un dongle in modalità 2,4 GHz per connettere il mouse al dispositivo.
  • Sposta il dongle su una porta USB frontale o usa una prolunga USB.
Tracciamento del sensore difettoso dovuto alla superficie
Se la superficie non è adatta, potrebbe causare salti o blocchi del mouse Razer.
  • Usa un tappetino per mouse di qualità invece di usare il mouse su superfici come il vetro o qualsiasi superficie irregolare.
  • Per rimuovere polvere o sporco dal sensore, pulisci il sensore del mouse con un bastoncino di cotone asciutto, un panno in microfibra o materiale simile. Non usare alcun tipo di liquido per la pulizia perché la lente del sensore è delicata. Capovolgi il mouse e pulisci l'interno e l'area attorno all'apertura del sensore.
Connessione del dongle allentata
  • Soffia nella porta USB e nel dongle per rimuovere eventuale polvere.
  • Prova a usare una porta USB diversa o un cavo di prolunga USB.
  • Pulisci i contatti metallici inumidendo leggermente un panno in microfibra o un bastoncino di cotone e rimuovi eventuale polvere dai contatti metallici del dongle.
Attrito dei piedini del mouse
Controlla se ci sono segni di usura irregolare o di scivolamento durante l'uso, poiché sono segnali evidenti che il problema risiede nei piedini del mouse.
  • Pulisci il tappetino del mouse e i piedini del mouse. Facoltativamente, usa un panno in microfibra asciutto per rimuovere i detriti dai piedini del mouse; evita di usare liquidi poiché potrebbero infiltrarsi nel sensore o in altre parti sensibili del mouse.
  • Se la pulizia del tappetino e dei piedini non risolve il problema, sostituire i piedini del mouse è la soluzione migliore. Sostituisci i piedini originali con un ricambio di qualità come Tiger Arc o Hyperglide.
    • Capovolgi il mouse.
    • Facoltativamente, puoi riscaldare i piedini del mouse usando un asciugacapelli o simile per rendere i pattini più flessibili, assicurandoti che sia impostato a bassa temperatura.
    • Ora usa l'unghia o un piccolo strumento piatto per sollevare i piedini del mouse finché l'adesivo non inizia a separarsi. Non usare strumenti metallici per evitare di graffiare la superficie del mouse.
    • Stacca lentamente i piedini del mouse.
    • Facoltativamente, puoi usare una piccolissima quantità di alcol isopropilico e un panno in microfibra o un bastoncino di cotone per pulire la superficie. Se lo fai, non lasciare che l'alcol penetri nel sensore del mouse. Assicurati che non rimangano residui appiccicosi e asciuga il mouse.
    • Posiziona i nuovi piedini sul mouse e, dopo averli centrati, premi per 15 secondi.
    • Lascia che l'adesivo si stabilizzi per 1 ora prima dell'uso.
Mateo Lindstrom
Membro da: 03/05/26
510 Reputazione
5 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 79
Tutti i Tempi: 318
