Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
I pulsanti del tuo Razer Naga V2 HyperSpeed non rispondono? Usa questa guida alla soluzione problemi per diagnosticare il motivo.
I pulsanti sinistro e destro non rispondono
Se i clic sinistro e destro non rispondono, controlla che il dongle USB wireless sia collegato direttamente alla porta USB del tuo PC o portatile. Assicurati che ci sia una visuale libera tra il dongle e il mouse per evitare interferenze.
Se non funzionano ancora, controlla il guscio superiore e guarda al di sotto; verifica se i perni sono fissati
I pulsanti sinistro e destro effettuano un doppio clic
Se i pulsanti sinistro e destro effettuano un doppio clic, prova a pulire i pulsanti del mouse con aria compressa o con un bastoncino di cotone leggermente imbevuto di alcol.
Puoi controllare le impostazioni della velocità del clic, che potrebbero anch'esse causare il doppio clic.
Le impostazioni della velocità del clic di Windows possono influire sulla rapidità con cui il sistema registra i clic. Per regolare, premi Tasto Windows + S, digita "Pannello di controllo" e naviga tra le opzioni del mouse. Trova e regola il cursore della velocità del doppio clic, quindi verifica se la risposta del pulsante migliora.
Le batterie potrebbero essere scariche
Per un mouse wireless, livelli bassi di carica della batteria possono talvolta causare comportamenti irregolari come il doppio clic o la mancata risposta dei pulsanti. Controlla se devi sostituire o ricaricare le batterie per cercare di evitare che ciò accada.
Emilio Rivas
Membro da: 09/25/25
51 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 41
Ultimi 30 giorni: 157
Tutti i Tempi: 904
