Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La rotellina di scorrimento è bloccata
La rotellina di scorrimento non scorre in modo fluido.
Impostazioni del programma errate
Assicurati che il programma sia attualmente selezionato per l’uso. Il dispositivo dovrebbe essere programmato come “frontale” e “attivo”. Puoi attivarlo facendo clic in un punto qualsiasi all’interno del programma. Per verificare che il programma risponda ai tuoi comandi, prova a digitare qualcosa.
La rotellina è incastrata
Controlla se c’è qualcosa incastrato tra la rotellina e i bordi. Se non c’è nulla, potresti dover aprire il mouse. Rimuovi eventuali peli o altri detriti trovati. Potrebbe essere necessario pulire con alcol isopropilico.
Il mouse non si accende
Il mouse non si accende.
Il mouse non è collegato
Assicurati di controllare che il mouse sia collegato a una porta USB del dispositivo desiderato. Se questo non funziona, prova un’altra porta USB sul dispositivo.
Il cavo è danneggiato
Segui i passaggi nel video per sostituire il cablaggio del tuo dispositivo
Il mouse fa doppio clic
Il mouse fa doppio clic quando desideri fare un clic singolo.
Guasto hardware
Pulisci l’interno del mouse. Apri il mouse e versa dell’alcol isopropilico sui microinterruttori e sui relativi contatti. Usa il dito o un bastoncino di cotone e premi sull’interruttore per assicurarti di pulire i contatti. Lascia asciugare per 15 minuti prima di provare nuovamente il mouse.
Il mouse va a scatti
Il cursore del mouse va a scatti dopo il movimento iniziale o smette di muoversi completamente.
Sensore bloccato
Potrebbero esserci detriti sopra o dentro il sensore laser. Per rimuovere i detriti dal sensore, soffia sul sensore o usa un bastoncino di cotone e alcol isopropilico per strofinare delicatamente via eventuali pelucchi o sporcizia dal sensore. Se ci sono detriti all’interno del laser, passa uno stuzzicadenti attorno all’esterno dell’anello di plastica per pulirlo.
Le luci LED non si accendono
Le luci LED del mouse non funzionano correttamente.
Software non aggiornato
Avvia l’applicazione Razer sul computer e controlla se il dispositivo necessita di un aggiornamento. È possibile che il software del dispositivo non sia aggiornato e che necessiti di un aggiornamento per consentire il funzionamento delle luci LED.
Porta USB difettosa
Collega il mouse a una porta USB diversa, poiché è possibile che la porta USB non venga riconosciuta dal computer. Se provi a collegarlo a un altro dispositivo e lì funziona, allora il dispositivo originale con cui hai provato a far funzionare il mouse ha una porta USB difettosa.
Cavo danneggiato
1 Commento
Buttons work, but no movement with the cursor. Duff sensor maybe?
Brendan O'Brien - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 44
Tutti i Tempi: 1,721
