Nessun suono
Non proviene alcun suono dalle cuffie.
Volume disattivato
Il motivo più semplice per cui le cuffie potrebbero non emettere alcun suono è che le cuffie o il dispositivo sono disattivati. Controlla l'unità audio Maelstrom per assicurarti che il volume dell'auricolare sia alzato. Controlla anche il tuo dispositivo per assicurarti che il controllo del volume principale per l'auricolare o il dispositivo stesso non sia disattivato.
Connessione difettosa
L'assenza di suono dalle cuffie potrebbe essere causata da una connessione allentata tra l'auricolare e il dispositivo. Prova a scollegare e ricollegare l'auricolare alla porta USB del tuo dispositivo. Se il connettore USB non è inserito completamente, la connessione non funzionerà correttamente.
Danni al cavo
Un cavo danneggiato potrebbe impedire il trasferimento del suono dal dispositivo all'auricolare. Ispeziona il cavo che va dall'USB al Maelstrom e dal Maelstrom all'auricolare. Assicurati che non ci siano fili esposti e che nessun filo sia tagliato o estratto.
Se il cavo viene estratto dal Maelstrom o danneggiato in qualsiasi modo, fai riferimento alla Guida alla sostituzione del cablaggio Maelstrom.
Problemi del dispositivo
Le cuffie potrebbero non emettere suoni perché il dispositivo a cui sono collegate non funziona correttamente. Per indagare ulteriormente su questo problema, prova a collegare l'auricolare a un'altra porta USB, se il dispositivo ne dispone. Se ancora non senti alcun suono, prova l'auricolare con un altro dispositivo. Se le cuffie funzionano, controlla il dispositivo originale per assicurarti che l'audio sia indirizzato attraverso l'auricolare. Se il problema persiste, ripristina il dispositivo.
Danni agli altoparlanti
I danni agli altoparlanti possono causare la mancanza di produzione audio. Gli altoparlanti sul dispositivo potrebbero essere danneggiati o i fili che li collegano potrebbero essere scollegati. Apri l'auricolare per controllare le connessioni e lo stato degli altoparlanti.
Per informazioni sulla sostituzione degli altoparlanti, consulta la Guida alla sostituzione degli altoparlanti.
Interferenze statiche
Il suono è disturbato e interrotto.
Connessione scadente
Se hai una connessione internet scarsa, potresti ricevere suoni statici o interrotti dall'auricolare. Per risolvere questo problema, ripristina la connessione internet e riprova per vedere se la qualità del suono migliora.
Altoparlanti danneggiati
Un filo allentato o difettoso potrebbe essere la causa del suono statico. Apri l'auricolare e controlla l'altoparlante e i suoi fili per assicurarti che tutto sia collegato correttamente.
Per le istruzioni sull'apertura del dispositivo e la sostituzione di un altoparlante, consulta la Guida alla sostituzione degli altoparlanti.
Connettore USB
Controlla che l'USB dell'auricolare sia inserito completamente. Guarda anche la porta USB sul dispositivo per assicurarti che non ci siano danni alla porta. Prova una porta USB diversa sul dispositivo o prova un dispositivo diverso per vedere se sono danneggiate le cuffie o il dispositivo.
Il microfono non registra la voce dell'utente
La voce non viene registrata quando si parla nel microfono.
Controlla che il connettore USB sia collegato correttamente al dispositivo. Se il problema non viene risolto, smonta l'auricolare e assicurati che non ci siano danni ai fili che arrivano al microfono e che la connessione sia solida. Ispeziona anche i fili per assicurarti che non siano tagliati o che non presentino fili esposti.
Microfono rotto/danneggiato
Smonta l'asta dell'auricolare e controlla il microfono per eventuali danni o accumuli di sporcizia (fai attenzione quando lo fai poiché l'asta è fragile). Se si è accumulata sporcizia sul microfono, prova a soffiarla via. Se non funziona, prendi un panno umido e pulisci il microfono. Se il problema non viene risolto, potrebbe essere necessario sostituire il microfono. Per fare ciò, dovrà essere sostituita l'asta del microfono. Il microfono stesso non può essere rimosso senza danneggiare il dispositivo.
Per le istruzioni sulla sostituzione dell'asta del microfono, consulta la Guida alla sostituzione dell'asta del microfono.
Fili spezzati
Ispeziona i fili che vanno al microfono per verificare la presenza di fili esposti o tagli. Ispeziona anche il punto in cui i fili si attaccano all'asta, poiché potrebbero essersi staccati dal microfono. Ciò impedirà al microfono di funzionare. Se i fili possono essere riattaccati o sostituiti, fallo. In caso contrario, sostituisci l'asta del microfono con una nuova.
Danni ai cuscinetti auricolari
Se i cuscinetti auricolari diventano strappati, sporchi o impolverati, potrebbero dover essere sostituiti.
Per le istruzioni sulla rimozione dei cuscinetti auricolari, consulta la Guida alla sostituzione dei cuscinetti auricolari.
Torna alla Pagina del dispositivo
2 Commenti
My connection to headphone stops and gives a one tone sound and everything is back to normal when i unplug and replug the usb.
it drops randomly.
Martin Rand (MurtPoiss) - Rispondi Condividi
when i plug the headset into my computer i have to push it really hard for the light to turn on but when I do it doesnt pop up in the sound area in my computer. No sound comes out of it either except when i click the mic sensitivity button I can hear my self speaking thats it.
Isai Banuelos - Rispondi Condividi
