Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il microfono non rileva la voce
Il microfono non risponde o non mostra alcun segno di segnale audio.
Connessione/uscita difettosa
Se il microfono non risponde, è difettoso. Un ingresso microfono che si interrompe a tratti è spesso segno di un cablaggio errato. Per controllare, rimuovi il cuscinetto auricolare dalle cuffie e svita la placca per rivelare il cablaggio. Verifica che il cablaggio del microfono sia corretto.
Polvere/liquido nel microfono
Con il tempo le cuffie possono accumulare polvere o detriti nel microfono. Ciò può causare la mancanza di segnale audio, distorsione audio e molto altro. Per risolvere, usa una bomboletta di aria compressa per rimuovere con attenzione la polvere dalle fessure delle cuffie. Un'altra opzione è usare uno stuzzicadenti per rimuovere accuratamente eventuali detriti. Ruota lo stuzzicadenti, estrailo e puliscilo, quindi ripeti l'operazione se necessario.
Il jack audio delle cuffie non si inserisce completamente nel dispositivo
Le porte delle cuffie sembrano essere danneggiate e interferiscono con la connettività delle cuffie.
Cablaggio difettoso
Assicurati che il cavo sia inserito completamente e che l'audio sia riprodotto chiaramente dalle cuffie. Se l'audio non viene riprodotto e il cavo è inserito, il cablaggio è difettoso. Valuta l'acquisto di un cavo sostitutivo.
Detriti nella porta
Se l'audio non viene riprodotto correttamente dalle cuffie, controlla la porta per verificare la presenza di detriti. Se la porta contiene detriti, il cavo potrebbe non essere inserito completamente. Per pulire i detriti, usa una bomboletta di aria compressa per soffiare con attenzione la porta. Inoltre, pulisci il jack audio con una salvietta imbevuta di alcol e lascia asciugare prima di ricollegarlo.
L'altoparlante non riproduce alcun suono
L'audio non viene riprodotto tramite l'altoparlante o non risponde.
Altoparlante rotto
Se l'audio non viene riprodotto correttamente, prendi in considerazione la rimozione dei cuscinetti auricolari dalle cuffie. Dopo aver rimosso i cuscinetti, svita le viti e controlla il cablaggio all'interno delle cuffie.
Il cavo ausiliario non è completamente collegato
Se noti che non proviene alcun suono dalle tue cuffie Razer Kraken, prova a verificare che il cavo ausiliario sia inserito completamente nel dispositivo che sta riproducendo il suono. Con le cuffie da gioco, a volte scollegare e ricollegare il cavo ausiliario risolve i problemi audio.
L'archetto è lento intorno alla testa
L'archetto non aderisce saldamente alla testa.
Archetto allentato/lento
Se l'archetto non poggia saldamente sulla testa, prova a regolare la lunghezza dei padiglioni auricolari tirandoli verso il basso o spingendoli verso l'alto. Se ciò non aiuta, potrebbero esserci detriti lungo le guide dei padiglioni auricolari.
Ilham Banks
Membro da: 09/15/22
101 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 27
Ultimi 30 giorni: 131
Tutti i Tempi: 2,658
