Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'archetto non si può regolare
Non riesci a indossare correttamente le cuffie sulle orecchie.
Un'ostruzione blocca l'archetto
Potrebbe esserci un oggetto fisico incastrato nella guida dell'archetto, che impedisce la corretta regolazione della lunghezza. Assicurati che l'area sia pulita e libera da eventuali detriti.
L'archetto è piegato
L'archetto potrebbe essere piegato, impedendo un'espansione e una contrazione efficienti. Prova a raddrizzare l'archetto dandogli la forma corretta; usare delle pinze può offrire una presa migliore per raddrizzarlo. Se queste opzioni non funzionano, l'archetto potrebbe dover essere sostituito completamente.
L'archetto è spezzato
Se l'archetto si è spezzato, si può applicare un adesivo temporaneo (nastro adesivo o colla) per continuare l'uso finché non viene sostituito o rinforzato. Se è spezzato, non si espanderà e non si contrarrà correttamente finché non verrà completamente sostituito.
Il microfono non funziona
C'è un problema con il microfono e non rileva correttamente la voce dell'utente.
Il microfono non è posizionato correttamente
Il microfono potrebbe essere troppo vicino alla bocca, il che causa una distorsione del suono. Viene registrato troppo rumore. Regola nuovamente il microfono allontanandolo dalla bocca.
Il microfono potrebbe essere troppo lontano dalla bocca, con conseguente assenza di suono. Regola nuovamente il microfono avvicinandolo alla bocca.
Il driver software potrebbe non essere installato correttamente sul computer
È necessario un driver affinché il microfono funzioni correttamente e si colleghi al computer. Vai sul sito web di Razer e scarica manualmente il programma del driver. Segui questo link per scaricare.
Il microfono potrebbe aver subito danni causati dall'acqua o essere stato usato eccessivamente
I danni da acqua o l'usura eccessiva possono essere risolti solo sostituendo il microfono stesso. Segui il link alla nostra guida di riparazione per la sostituzione del microfono.
L'audio non funziona correttamente
Hai problemi relativi all'audio con le cuffie e/o il computer a cui sono collegate.
La porta USB non è collegata
Le cuffie potrebbero non essere collegate completamente al computer. Assicurati che l'USB sia inserita a fondo nella porta USB del computer.
Il computer potrebbe avere un problema di formattazione
Se tutto è collegato correttamente, il problema potrebbe derivare dalla formattazione del computer. Segui questo link per i passaggi di formattazione.
L'altoparlante potrebbe avere un cortocircuito
Avere un cortocircuito nell'altoparlante è un problema comune. È necessaria la sostituzione dell'altoparlante. Segui il link alla nostra guida di riparazione su come sostituire l'altoparlante.
Karissa Sealey
Membro da: 03/24/17
1.010 Reputazione
4 guide realizzate
Baylor, Team S5-G3, Williams Spring 2017 Membro di Baylor, Team S5-G3, Williams Spring 2017
BU-WILLIAMS-S17S5G3
3 Membri
48 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 3,228
