Salta al contenuto principale
I tasti smettono di funzionare
Alcuni o tutti i tasti della tastiera non rispondono più.
Residui sotto i tasti
Spesso si accumulano corpi estranei sotto i copritasti a causa dell'uso quotidiano. La soluzione migliore è usare aria compressa tra i tasti, ma a volte basta capovolgere la tastiera e scuoterla bene.
Interruttori danneggiati
Gli interruttori sostitutivi si possono trovare online e si sostituiscono facilmente seguendo questa guida.
Scheda madre non funzionante
Se nient'altro funziona, la scheda madre può essere sostituita seguendo questa guida.
I LED smettono di funzionare
I LED sotto i copritasti sono fiocchi o smettono completamente di illuminarsi.
Software non installato
Assicurati che Razer Synapse sia presente sul tuo computer. In caso contrario, puoi scaricare il programma di installazione di Synapse dal sito web Razer.
Guasto ai LED
Se singoli LED smettono di funzionare, potrebbero essere guasti. Dato che i LED sono integrati negli interruttori, sostituire gli interruttori è l'opzione migliore.
Il dispositivo smette di funzionare
La tastiera non sembra accettare input e nessun LED si illumina.
Driver non installati
Su Windows, apri Gestione dispositivi dal menu Start. Se ti segnala un dispositivo sconosciuto, prova a eseguire un aggiornamento del computer. Windows dovrebbe trovare automaticamente i driver per la tua tastiera.
Cavo rotto
Dato che il cavo è un normale cavo dati USB di tipo C, la maggior parte dei negozi offre ricambi adatti.
Porta USB-C allentata
Se la porta è allentata, controlla che non ci sia qualcosa incastrato all'interno che non dovrebbe esserci. La scheda su cui poggia questa porta può essere sostituita con questa guida.
Se la scheda madre non funziona, può essere sostituita seguendo questa guida.
Copritasti danneggiati
I copritasti sono danneggiati esteticamente o fisicamente.
Lettere sbavate
Se le lettere sembrano sbiadire, sono disponibili online adesivi generici come ricambio. Un'altra opzione è sostituire i copritasti, operazione che si può compiere seguendo questa guida.
Rotto o incrinato
Quando i copritasti sono fisicamente danneggiati, è meglio sostituirli.
La tastiera scivola
È difficile mantenere la tastiera in posizione; qualsiasi forza può farla spostare.
Piedini che si staccano
Se i piedini si staccano, i piccoli pezzi di plastica che li fissano alla tastiera potrebbero essersi rotti. La soluzione è acquistare nuovi piedini e sostituirli usando questa guida.
Gommini che si staccano
Se i gommini continuano a staccarsi, l'adesivo potrebbe essersi consumato. I gommini sostitutivi si possono trovare online e sostituire usando questa guida.
Joseph O'Dowd
Membro da: 10/25/22
419 Reputazione
3 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 4-3, Sinclaire Fall 2022 Membro di UMass Dartmouth, Team 4-3, Sinclaire Fall 2022
UMASSD-SINCLAIRE-F22S4G3
5 Membri
84 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 49
Tutti i Tempi: 2,155
