Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se l'illuminazione LED della tua Razer Huntsman Mini non si accende o non risponde, segui questi passaggi per farla funzionare.
Impostazioni software
Innanzitutto, assicurati che la tastiera sia collegata correttamente al computer. Puoi anche provare a utilizzare una porta USB diversa sul computer. Inoltre, verifica che Razer Synapse sia installato e aggiornato correttamente. Apri quindi Synapse e controlla le impostazioni di illuminazione della Huntsman Mini per assicurarti che siano configurate correttamente. Infine, se nulla di tutto ciò funziona, prova a riavviare il PC.
Razer Synapse deve essere reinstallato
Inizialmente, se i LED non funzionano o sono bloccati su un colore specifico, prova a chiudere Synapse dalla barra delle applicazioni. Se questo non funziona, prova a disinstallare e reinstallare l'ultima versione di Synapse. Se il profilo Synapse corrente è danneggiato, prova a crearne uno nuovo e a modificare gli effetti di luce all'interno delle impostazioni del profilo.
Disattiva l'illuminazione dinamica
Se riscontri problemi con l'illuminazione RGB, prova ad attivare o disattivare l'opzione Chroma RGB nelle impostazioni di Razer Synapse e disattiva l'illuminazione dinamica nelle impostazioni di Windows. A volte l'illuminazione dinamica può sovrascrivere gli effetti di Synapse e questa potrebbe essere la soluzione. Infine, verifica se è in esecuzione un profilo personalizzato o specifico per un gioco, poiché alcuni potrebbero disabilitare l'illuminazione.
Reset della tastiera
Alcune tastiere hanno un pulsante di reset fisico o una combinazione di tasti (FN+F12) per reimpostare le impostazioni sulla tastiera. Puoi anche eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica del dispositivo Razer tramite le impostazioni di Razer Synapse.
Firmware non aggiornato
Assicurati che il firmware della Razer Huntsman Mini sia aggiornato. Inoltre, se nessuno dei passaggi sopra indicati funziona, è possibile che ci sia un problema hardware con la Razer Huntsman Mini e potresti dover contattare l'assistenza Razer o considerare la restituzione del prodotto, se possibile.
Coleman Moynihan
Membro da: 03/18/25
101 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 32
Ultimi 30 giorni: 165
Tutti i Tempi: 2,199
