Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il tuo Razer DeathAdder V3 Pro non viene rilevato, si disconnette quando lo muovi o funziona solo a intermittenza quando è collegato tramite USB-C, segui questi passaggi per risolvere i problemi della connessione cablata.
Cavo USB difettoso o usurato
Passare a un cavo dati USB-C di cui si conosce il corretto funzionamento può ripristinare la connessione. Un comportamento sensibile ai movimenti suggerisce fortemente una rottura interna del cavo vicino al pressacavo.
  • Prova un cavo dati USB-C differente.
  • Testa più porte USB sul computer.
  • Se muovere il connettore causa disconnessioni, sostituisci il cavo.
Detriti o porta USB-C leggermente allentata
Lanugine o usura nella porta USB possono impedire una connessione stabile.
  • Ispeziona l'alloggiamento USB-C del mouse.
  • Rimuovi delicatamente la lanugine con un plettro in legno o plastica. Non piegare i pin della porta.
  • Se la porta sembra allentata o tiene solo alcuni cavi, potrebbe essere necessaria una riparazione a livello di scheda o la sostituzione della stessa.
  • Per sostituire la porta USB, segui la nostra guida qui.
Firmware non aggiornato o conflitto di software/driver
I problemi di connessione sono stati risolti tramite aggiornamenti firmware. Alcuni utenti risolvono i cicli di disconnessione reinstallando completamente il software Razer ed eseguendo l'aggiornamento firmware.
  • Aggiorna il mouse utilizzando l'aggiornamento firmware ufficiale (connesso via USB).
In Synapse, seleziona “Check for Updates” (Controlla aggiornamenti). Se i problemi persistono, disinstalla tutto il software Razer, riavvia, quindi reinstalla Synapse ed esegui nuovamente gli aggiornamenti.
Matthew Garcia
Membro da: 09/24/25
197 Reputazione
Una guida realizzata
Texas Tech, Team 2-5, Johansen Fall 2025 Membro di Texas Tech, Team 2-5, Johansen Fall 2025
TTU-JOHANSEN-F25S2G5
5 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 52
Ultimi 30 giorni: 136
Tutti i Tempi: 972
