Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il mouse fa doppio clic con un solo clic
-Quando viene fatto un solo clic, il mouse esegue un doppio clic
Un aggiornamento ha compromesso i tasti del mouse
A volte, dopo gli aggiornamenti di Windows, il mouse Razer presenta problemi di doppio clic. Se ciò accade, premi contemporaneamente il tasto Windows e il tasto X per aprire il Menu Power User, quindi seleziona “Gestione dispositivi”. Quando si apre la finestra, individua il tuo mouse Razer DeathAdder e fai doppio clic su di esso per aprire il menu “Proprietà”. Vai nella scheda “Driver” e clicca sul pulsante che dice “Ripristina driver”. Attendi il completamento del processo di ripristino. Riavvia il computer. Attendi che si avvii completamente.
Driver predefinito non impostato
Se la soluzione precedente non è stata utile, potresti voler utilizzare il driver predefinito. Innanzitutto, premi contemporaneamente il tasto Windows e il tasto X per aprire il Menu Power User, quindi seleziona “Gestione dispositivi”. Quando si apre, individua il mouse Razer DeathAdder, fai clic con il tasto destro sul mouse e scegli l'opzione “Disinstalla”. Riavvia il computer. Attendi che si avvii completamente. Questo costringerà il computer a utilizzare il driver predefinito.
Velocità del mouse non impostata correttamente
Il doppio clic potrebbe essere il risultato di impostazioni errate della velocità di clic che devono essere ripristinate. Apri il Pannello di controllo premendo contemporaneamente il tasto Windows e il tasto S, quindi digita “Pannello di controllo” e selezionalo nei risultati. Cambia la visualizzazione da “Visualizzazione per categoria” a “Icone grandi”. Quindi individua il mouse Razer DeathAdder e clicca per modificare le impostazioni. Cerca nel menu la sezione “Velocità doppio clic”. Dovresti vedere una barra di scorrimento. Potrebbe essere necessario provare diverse impostazioni, poiché gli utenti hanno riscontrato successo con opzioni varie. Alcuni suggeriscono di impostarla prima alla velocità massima possibile, mentre altri suggeriscono di ridurla. Qualunque cosa tu faccia, puoi sempre modificarla. Dopo aver finito di apportare le modifiche, clicca su “Applica” e poi su “OK” per salvare le modifiche. Riavvia il computer affinché le modifiche abbiano effetto.
Errore di connessione Bluetooth del mouse
-Il mouse non riesce a connettersi al computer tramite Bluetooth
Il mouse DeathAdder non è passato alla modalità Bluetooth
Il DeathAdder v2 Pro utilizza due diversi metodi di connettività wireless: hyperspeed e Bluetooth. Il mouse utilizza solo uno dei due metodi alla volta, quindi per abilitare la connettività Bluetooth, assicurati di aver selezionato BT sotto il mouse utilizzando l'interruttore a cursore. Se è impostato su 2.4 o su OFF, non sarà in grado di accoppiarsi con il Bluetooth.
Bluetooth non realmente connesso
Il mouse può segnalare di essere connesso ai tuoi dispositivi Bluetooth sul PC ma non essere effettivamente connesso, quindi non può trasmettere messaggi. Tieni premuti contemporaneamente entrambi i pulsanti laterali e il pulsante DPI-up per tre secondi per mettere il dispositivo in modalità di accoppiamento. Il logo dovrebbe lampeggiare due volte a intervalli ripetuti per indicare che è in modalità di accoppiamento. Il tuo PC dovrebbe ora essere in grado di vedere di nuovo il mouse per il ri-accoppiamento quando lo cerchi. Quando il mouse è accoppiato, il logo Razer diventerà brevemente blu fisso prima di mostrare il suo effetto luminoso.
La connettività Bluetooth è limitata a circa 9 metri, ma la portata può essere inferiore. Per assicurarti che ci sia un segnale forte, è meglio tenere il mouse vicino al PC.
"Modalità sospensione" spontanea
-Il mouse entra casualmente in "modalità sospensione" durante i momenti di inattività
Opzioni di risparmio energetico abilitate
Il mouse DeathAdder V2 dispone di proprietà USB che consentono al computer di spegnere il dispositivo per risparmiare energia. Queste proprietà, se abilitate, possono causare lo spegnimento imprevisto del mouse da gioco. Per disabilitarle, vai in Gestione dispositivi nel menu Start, vai alla scheda dei controller USB e infine, nella scheda "Gestione risparmio energia", deseleziona ogni casella denominata "Consenti al computer di spegnere il dispositivo per risparmiare energia."
Il sensore ottico non è pulito
Se il sensore laser del mouse da gioco non è abbastanza pulito, può avere difficoltà a registrare il movimento, il che può causare l'entrata in "modalità sospensione". Per risolvere questo problema, capovolgi semplicemente il mouse da gioco e, con un cotton fioc e un po' di alcol denaturato, pulisci il sensore. Immergi il cotton fioc nell'alcol e strofina delicatamente il sensore.
L'app Razer Synapse non è scaricata
Un'altra possibile soluzione è scaricare l'app denominata "Razer Synapse" e, sotto il modulo di calibrazione, assicurarsi che l'impostazione predefinita indichi "nessuna calibrazione" e che la casella per questa opzione sia selezionata. Questo può aiutare a garantire che il mouse rimanga attivo più a lungo.
Nessuna connessione tra computer e mouse da gioco
-Riscontri problemi di connessione, o di mantenimento della connessione, tra il mouse da gioco Razer e il computer.
L'interruttore di alimentazione non è acceso
A volte l'errore di connessione può essere semplice come il fatto che l'alimentazione non sia attiva per i dispositivi. Controlla il mouse stesso e il dongle che hai inserito nel computer per assicurarti che siano pronti a funzionare. Capovolgi il mouse e assicurati che sia acceso.
Interferenza del segnale
Se altri dispositivi, wireless o meno, si trovano vicino al computer e al mouse da gioco, può verificarsi un'interferenza del segnale che rende difficile stabilire una connessione. Cerca di allontanare il maggior numero possibile di altre fonti di segnale (dispositivi) dalla postazione. Questo aiuterà a rafforzare la connessione tra mouse e computer.
Carica insufficiente
Tutti i mouse wireless sono ricaricabili o funzionano a batterie. Se l'alimentazione/carica è insufficiente, il mouse potrebbe non funzionare o non riuscire a garantire le prestazioni ottimali. Assicurati che il mouse da gioco Razer sia correttamente ricaricato o che le batterie siano state sostituite con altre nuove.
La rotella di scorrimento è troppo sensibile
-Il puntatore del mouse si sposta più velocemente del previsto quando si muove la rotella di scorrimento.
La sensibilità della rotella di scorrimento non è ben configurata
Ci sono tre opzioni che puoi utilizzare per ridurre la sensibilità della rotella di scorrimento su Windows. Nelle impostazioni, digita mouse nella barra di ricerca e, nella finestra delle proprietà del mouse, puoi regolare la velocità della rotella di scorrimento numericamente digitando un valore fino a ottenere la sensibilità desiderata. Oppure puoi regolare la barra della velocità del cursore in base alle tue preferenze. Puoi anche regolare le linee di scorrimento nel pannello di controllo.
Il mouse ha accumulato polvere
Il mouse può accumulare un po' di sporco nel tempo causando il malfunzionamento del sensore, che può influire sulle prestazioni della rotella di scorrimento. Soffiare un po' d'aria intorno alla rotella può aiutare a rimuovere la polvere e migliorare il funzionamento della rotella.
Il cursore si blocca improvvisamente per un periodo da 30 secondi a 1 minuto durante l'attività
-Il cursore smette completamente di funzionare mentre lo si sposta
La batteria del mouse è danneggiata o esaurita
La maggior parte dei mouse wireless utilizza una batteria e, quando la batteria si scarica o smette di funzionare correttamente, ciò può causare il blocco del cursore. Sostituzione della batteria o sostituirla con una nuova può risolvere il problema del cursore bloccato.
La precisione del puntatore del mouse impostata per impostazione predefinita causa lag
Windows abilita per impostazione predefinita la precisione del puntatore del mouse. Con il tempo, questa funzione può causare lag nel mouse. Disabilitarla può impedire al cursore del mouse di bloccarsi. Per disabilitare la precisione del puntatore, premi i tasti Windows e R e, nella finestra pop-up, digita control. Una volta aperto il Pannello di controllo, clicca sull'opzione icone grandi vicino a "Visualizza per" e clicca su Mouse. Sotto la scheda "Opzioni puntatore", deseleziona la casella "Migliora precisione puntatore". Infine, clicca su "Applica" e "Ok" per rendere effettiva questa modifica.
Il driver del mouse non è aggiornato
Se non stai utilizzando una versione aggiornata del driver del dispositivo, questo potrebbe essere il motivo per cui il cursore si blocca. Puoi aggiornare il driver del dispositivo premendo i tasti Windows e R e, nella finestra pop-up, digita "devmgmt.msc" e premi invio. Espandi il menu a tendina "Mouse e altri dispositivi di puntamento". Quindi, fai clic con il tasto destro sul dispositivo e seleziona "Aggiorna driver". Scegli "cerca automaticamente i driver"; questo cercherà e installerà i driver del dispositivo più recenti da Internet. Dopo aver installato il driver aggiornato, verifica se il cursore funziona correttamente.
Il pulsante "DPI" non risponde.
-Dopo pochi utilizzi, il pulsante "DPI" smette di funzionare.
Razer Synapse non è aggiornato
Scaricare la versione più aggiornata di Razer Synapse può risolvere il funzionamento del pulsante "dpi". È necessario avere Synapse aperto quando si tenta di utilizzare il pulsante DPI.
La sensibilità DPI è impostata troppo alta
La sensibilità DPI è stata impostata troppo alta e, a seconda del mouse, potresti avere un DPI basso, a 100, o un DPI alto, a 26.000. Puoi modificare la sensibilità DPI regolando i pulsanti di aumento e diminuzione della sensibilità sul mouse. Quindi regola il DPI a un livello di sensibilità che ti sia comodo.
Windows non si avvia durante l'utilizzo, specialmente quando si cambiano account.
-Quando si passa da un account all'altro, Windows non si avvia.
Si verificano conflitti software durante l'esecuzione di programmi in Windows o il cambio di account
A volte, l'utilizzo del mouse da gioco, specialmente durante una connessione Bluetooth, può interferire con l'avvio di Windows. Prova a riavviare il computer se ciò accade, per aiutare a riavviare il sistema e riconnettere il mouse. Poiché stai riavviando il computer, molto probabilmente avrai bisogno di una chiavetta di ripristino di sistema per ripristinare qualsiasi cosa. Avere una USB sarà utile per ripristinare tutto ciò che desideri recuperare prima di eseguire un backup.
Laila Obadat
Membro da: 09/20/22
137 Reputazione
0 guide realizzate
2 Commenti
the sensitivity is reversed, if I move the mouse down my viewfinder goes up and vice versa, but from right to left it works fine
Maurizio bennardo - Rispondi Condividi
mouse not working after 6 months
Роман Заостровский - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 19
Ultimi 7 giorni: 87
Ultimi 30 giorni: 290
Tutti i Tempi: 23,594
