Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Questa pagina di soluzione problemi ti aiuterà a diagnosticare i problemi con il Razer Blade Stealth 2016.
Connessione wireless debole
La rete wireless del dispositivo è lenta, si disconnette, oppure internet carica lentamente o non carica affatto.
Impostazioni non corrette
Imposta le opzioni di risparmio energetico su prestazioni elevate. Imposta il "piano di alimentazione" e la "Grafica Intel HD" su prestazioni elevate accedendo al menu delle opzioni, facendo clic su "Proprietà grafiche" e quindi facendo clic su "Pannello di controllo grafica HD Intel". Da lì, fai clic su "Alimentazione" e quindi scegli "a batteria" dal menu a sinistra. Disabilita la tecnologia di risparmio energetico e fai clic su "applica". Inoltre, per aumentare la velocità del wireless, abbassa la risoluzione dello schermo a 1080p. Puoi farlo accedendo al pannello di controllo Intel, facendo clic su "Proprietà grafiche" e quindi sulla scheda "Schermo". Nella sezione ridimensionamento puoi abbassare la risoluzione dello schermo. Esegui un controllo della velocità utilizzando un test di velocità online.
Driver della scheda wireless non aggiornato
Aggiorna il driver della scheda wireless nelle impostazioni "dispositivo" scaricando i driver Killer Wireless a 64-bit, facilmente accessibili e disponibili online. Fai clic sul pulsante start, poi su gestione dispositivi e apri le schede di rete. Fai clic destro su "Killer Wireless Adapter" e fai clic su "aggiorna driver". Fai clic su "sfoglia" e seleziona il driver a 64-bit. Esegui un controllo della velocità utilizzando un test di velocità online.
Killer Network Manager difettoso
Disabilita Killer Network Manager. Fallo accedendo al pulsante start, poi a gestione dispositivi, quindi a schede di rete. Fai clic su "killer wireless" e "disabilita dispositivo". Se non funziona, utilizza una suite Killer Wireless. Evita la suite Killer disponibile sul loro sito web, poiché causa spesso problemi. Ottieni la suite separatamente dal supporto Razer Blade Stealth 2016. Se hai provato le diverse suite Killer senza successo, prova a includere i driver beta. Se i driver beta non funzionano, utilizza i driver senza suite. Esegui un controllo della velocità utilizzando un test di velocità online.
Antenna rotta/difettosa
Stacca con attenzione le connessioni dell'antenna. Fallo scollegando tutti i cavi che vanno allo schermo. Svita le cerniere, fai scorrere lo schermo, sfila le coperture di plastica e ora puoi vedere dove si trovano le antenne. Rimuovi con attenzione le connessioni. Collega le antenne Intel NUC, accendi la macchina ed esegui nuovamente un test di velocità.
Audio distorto o assente
L'audio è confuso o scoppietta durante la riproduzione.
Audio disattivato
Vai nelle impostazioni per assicurarti che il suono sia attivo e non disattivato.
Interferenza degli ottimizzatori audio
Disabilita gli ottimizzatori audio. Alcuni ottimizzatori audio non sono compatibili con alcuni dispositivi Razer Blade Stealth 2016, causando un suono ovattato o distorto. Per disabilitare gli ottimizzatori, vai su Start -> Suono -> seleziona Pannello di controllo audio. Fai clic sulla scheda Riproduzione -> fai clic destro sul dispositivo predefinito corrente -> seleziona Proprietà. Fai clic sulla scheda Miglioramenti -> seleziona la casella di controllo Disabilita tutti gli effetti sonori.
Driver audio non aggiornato
Il tuo driver audio Razer Blade Stealth 2016 non è aggiornato. Vai sul sito web di Razer Blade Stealth 2016 per trovare i driver audio più recenti e aggiornati. La versione aggiornata potrebbe correggere eventuali bug che potrebbero interferire con il suono.
Driver audio Realtek non scaricato
Scarica il dispositivo audio Realtek. Potrebbe esserci un errore di comunicazione tra il computer e il driver audio corrente. Scaricare un driver Realtek potrebbe aumentare la qualità audio del tuo dispositivo. Sul sito Razer offrono un download audio Realtek.
Schermo bloccato
Lo schermo non risponde durante l'uso del dispositivo.
Richiede un riavvio forzato
Se lo schermo è bloccato, esegui un "riavvio forzato" sul tuo dispositivo. Per farlo, rimuovi la batteria dal dispositivo, attendi 5-10 secondi, quindi riposizionala nel suo slot corretto. Successivamente, riavvia il dispositivo per vedere se il problema è stato risolto.
Surriscaldamento
Vai sul tasto Windows e digita opzioni risparmio energia. Quando sei qui, assicurati di controllare se il dispositivo è in modalità "prestazioni elevate". Sebbene questa modalità sia utile durante il gioco, disattivarla può aiutare a non surriscaldare il dispositivo.
Schermo tremolante/con glitch
Le immagini visualizzate dallo schermo tremano brevemente o lo schermo ha momenti in cui appaiono linee verticali che poi scompaiono in modo casuale.
Software non aggiornato
Quando acquisti un dispositivo nuovo di zecca, potrebbero esserci ancora alcuni problemi con il software e i driver grafici non aggiornati. Puoi farlo semplicemente verificando se è disponibile un aggiornamento per il tuo Razer Blade Stealth 2016, oppure visitando il sito web di Intel e scaricando i driver grafici più recenti disponibili.
Risoluzione non corretta
Abbassa la risoluzione del Razer Blade Stealth 2016 a 1080p. Questo ti permetterà di avere comunque un'immagine chiara e fluida senza sovraccaricare la capacità del tuo Razer Blade Stealth 2016 di aggiornare l'immagine a una qualità superiore che potrebbe potenzialmente rallentarne le prestazioni.
App difettose
Se il tremolio appare solo quando apri un'app specifica sul tuo Razer Blade Stealth 2016, potrebbe essere proprio quell'app a causare il problema. In tal caso, elimina semplicemente l'app e vedi se ciò ripristina la qualità dell'immagine.
Richiede reset e ripristino
Infine, il problema potrebbe essere risolto con un ripristino completo del sistema. A volte determinati aggiornamenti o modifiche al tuo Razer Blade Stealth 2016 possono causare problemi che possono essere risolti solo ripristinando il dispositivo alle condizioni iniziali in cui è stato acquistato. Per fare ciò, vai nelle impostazioni generali del dispositivo. Scorri fino a trovare una sezione che dice reset di fabbrica, ripristino di sistema, ecc. Fai clic su quell'opzione e segui i passaggi mentre il Razer Blade Stealth ripristina le sue impostazioni.
Mancata ricarica
Il Razer Blade Stealth 2016 non si carica quando il caricabatterie è collegato e la spia LED verde è accesa.
Porta di ricarica ostruita
Rimuovi il caricabatterie dal dispositivo Razer Blade Stealth 2016. Prendi il dispositivo e soffia nella porta di ricarica, eliminando sporco o polvere che potrebbero risiedere nella porta. Questo può accadere abbastanza frequentemente e deve essere rimosso per caricare.
Un altro modo per rimuovere eventuali detriti dalla porta di ricarica è prendere un cotton fioc e spazzolare delicatamente la superficie della porta. Procedi a utilizzare aria compressa per rimuovere eventuali detriti rimanenti. (Come indicato sopra).
Caricabatterie difettoso
Rimuovi il caricabatterie dal dispositivo Razer Blade Stealth 2016 e scollega l'alimentatore CA dalla parete. Attendi da trenta secondi a un minuto prima di ricollegare entrambi gli adattatori. Se si verifica lo stesso risultato, chiama l'assistenza Razer Blade Stealth 2016 per ulteriore aiuto.
Mancata accensione
Il dispositivo non si accende quando si preme il pulsante di accensione.
Alimentatore CA difettoso
Rimuovi il caricabatterie dalla porta e rimuovi l'alimentatore CA dalla parete. Attendi circa un minuto prima di ricollegare entrambi. Una volta ricollegato, premi il pulsante di accensione.
Batteria scarica
Collega il caricabatterie e attendi qualche minuto affinché la batteria si carichi. Fissa l'alimentatore. Accendi dopo aver collegato l'adattatore di ricarica.
Periferiche USB esterne difettose
Rimuovi eventuali periferiche USB esterne dal dispositivo Razer Blade Stealth 2016. Le porte USB collegate possono interferire con la capacità del Razer Blade Stealth 2016 di accendersi. Le periferiche USB esterne possono includere un'unità USB, una tastiera USB o un mouse USB.
Emily Gregoire
Membro da: 10/10/19
51 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Fall 2019 Membro di USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Fall 2019
USFT-LEAHY-F19S1G4
4 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 2,425
