Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La tastiera è rotta
La tastiera è appiccicosa, non risponde o mancano dei tasti.
Tasti appiccicosi
Ecco tre semplici soluzioni: per prima cosa spegni il PC, poi usa un panno umido caldo per pulire i tasti (lascia asciugare prima di riaccendere). Successivamente, prova a usare una bomboletta di aria compressa per rimuovere i detriti incastrati sotto i tasti. Infine, puoi semplicemente sollevare e inclinare il PC in modo che i tasti siano rivolti verso il basso e agitare leggermente.
Tastiera difettosa
Per prima cosa avrai bisogno di un cacciavite a punta piatta piccolo e sottile per rimuovere i tasti difettosi della tastiera. Successivamente clicca qui per sapere come sostituirli con dei tasti nuovi.
Tasti mancanti
Per prima cosa inizia procurando dei tasti sostitutivi per la tua tastiera specifica. Poi segui il link della guida fornita alla guida sulla tastiera difettosa per maggiori informazioni su come sostituire i tasti. Sostituzione tasti tastiera Razer Blade RZ09-0102
Provengono rumori forti dal computer
C'è uno strano o forte rumore proveniente dal computer.
Ventola rumorosa
Per prima cosa inizia spegnendo il portatile. Successivamente dovresti aprire il portatile dal retro. Clicca qui per una guida su come aprire il retro del computer. Poi avrai bisogno di una bomboletta di aria compressa per pulire le ventole. Se non hai a disposizione una bomboletta di aria compressa, puoi usare un tovagliolo di carta umido o uno straccio. NON USARE UNO STRACCIO TROPPO BAGNATO O SI DANNEGERÀ IL DISPOSITIVO.
Ventola difettosa
Per prima cosa spegni il portatile. Successivamente segui la guida qui per aprire il retro del portatile e sostituire la ventola difettosa. Sostituzione ventola Razer Blade RZ09-0102
Il portatile continua a spegnersi
Oh no! Il tuo portatile continua a spegnersi.
Carica
Per prima cosa controlla la carica assicurandoti che il cavo di alimentazione sia inserito in una presa di corrente funzionante. Successivamente verifica che il cavo di alimentazione sia libero da detriti. Collega il cavo al portatile e vedi se la spia di ricarica si accende.
Riavvio
Semplicemente riavvia il computer tramite il pulsante di riavvio per vedere se questo risolve il problema.
Sostituzione della batteria
Per prima cosa, assicurati che la batteria del portatile sia completamente scarica per sicurezza. Successivamente, clicca qui per vedere come rimuovere il retro del portatile e come sostituire la batteria. Sostituzione batteria Razer Blade RZ09-0102
Il portatile non si accende
Il computer non si accende.
Stato della batteria
Per prima cosa assicurati che il cavo di alimentazione sia inserito in una presa di corrente funzionante. Successivamente verifica che il cavo di alimentazione sia libero da detriti. Collega il cavo al portatile e vedi se la spia di ricarica si accende.
Batteria scarica
Porta di ricarica rotta
Se i passaggi precedenti non hanno risolto il problema, la porta di ricarica del portatile potrebbe essere rovinata o avere un cattivo contatto.
Audio distorto
L'audio del tuo portatile sembra diverso o strano.
Altoparlanti difettosi
Per prima cosa dovrai rimuovere il retro del portatile per accedere all'altoparlante; ecco una guida su come aprirlo. Poi controlla se ci sono dei cavi del cablaggio collegati agli altoparlanti difettosi e, in tal caso, ecco una guida per sostituirli. Se il cablaggio è a posto, allora è un problema dell'altoparlante stesso che dovrà essere sostituito. Ecco una guida su come sostituirli.
Sostituzione altoparlanti Razer Blade RZ09-0102
Portatile surriscaldato
" Il portatile continua a surriscaldarsi o diventa caldo troppo rapidamente. "
Heat pipe difettosa
Per prima cosa dovrai assicurarti che il portatile sia spento. Successivamente rimuovi il pannello posteriore del portatile. Dopo di ciò dovrai rimuovere le heat pipe color bronzo che attraversano la lunghezza del portatile. Ecco una guida su come rimuoverle in sicurezza. Sostituzione heat pipe del Razer Blade RZ09-0102
I sistemi del portatile non funzionano
" Il portatile non apre le applicazioni o non riceve i comandi dall'utente. "
Scheda madre difettosa
Per prima cosa assicurati che il portatile sia spento. Successivamente dovrai rimuovere il rivestimento posteriore. In seguito, dovrai seguire questa guida per rimuovere la scheda madre dal portatile.
Sostituzione scheda madre Razer Blade RZ09-0102
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 23
Ultimi 30 giorni: 52
Tutti i Tempi: 2,343
