Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se la tua Razer BlackWidow Pro V3 Wireless non si connette a un dispositivo Bluetooth compatibile, segui questa pagina per possibili soluzioni.
Batteria della tastiera scarica o esaurita.
Se la tua tastiera Razer BlackWidow Pro V3 ha una batteria esaurita o con una carica molto bassa, non sarà in grado di connettersi al segnale Bluetooth del tuo computer o PC. Per risolvere, sostituisci le batterie della tua tastiera Razer BlackWidow Pro V3 con batterie cariche.
Già connessa ad altri dispositivi Bluetooth.
La tua tastiera Razer BlackWidow Pro V3 potrebbe essere connessa a un altro dispositivo, il che potrebbe interferire con la connessione Bluetooth. Per risolvere questo problema, controlla tutti i dispositivi a cui hai precedentemente connesso la tastiera e scollega la Razer BlackWidow Pro V3 da tali dispositivi. In alternativa, riavvia la tastiera. Puoi farlo scollegando e spegnendo la tastiera. Successivamente, per eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica, tieni premuti "esc", "caps lock" e la barra spaziatrice per circa cinque secondi.
Uso errato dell'interruttore di connessione Bluetooth e dei tasti di comando.
Per connettere la tua tastiera Razer BlackWidow Pro V3, devi prima inserire una determinata sequenza numerica. La tua tastiera può connettersi a un massimo di tre dispositivi contemporaneamente. Per connetterti a questi dispositivi, assicurati di aver cambiato il tipo di abbinamento sul lato della tastiera da "2.4" a "BT". Ciò attiva la funzione Bluetooth. Quindi, tieni premuto per 5 secondi il tasto "fn" insieme al tasto corrispondente (da 1 a 3), a seconda di quanti dispositivi hai già connesso. Se non hai dispositivi connessi, tieni premuto 1. Se ne hai già 1 connesso, tieni premuto 2. Se ne hai già 2 connessi, tieni premuto 3. Dopo aver tenuto premuti questi tasti per 5 secondi, dovresti vedere un comando sul tuo dispositivo per connettere la tastiera via Bluetooth.
Connessione attuale al dispositivo tramite cavo USB.
La tastiera Razer BlackWidow Pro V3 non può essere connessa a un dispositivo fisicamente tramite il suo cavo USB e contemporaneamente via Bluetooth. Scollega la tua tastiera Razer BlackWidow Pro V3 da tutti gli altri dispositivi prima di tentare una connessione Bluetooth.
0 Commenti
