Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
I tasti macro/programmabili non funzionano
Il tuo computer ha problemi a riconoscere la tastiera.
Nessun driver installato
Se il computer non riconosce la tastiera, assicurati che sia collegata completamente tramite la porta USB. Se sul computer appare una finestra che dice "impossibile rilevare il dispositivo", cerca Razer Blackwidow Chroma. Fai clic su "Download Now" per il tuo sistema specifico, "Microsoft Windows" o "Mac OSX". Segui le istruzioni sullo schermo per l'installazione.
Driver difettoso
Se il computer riconosce la tastiera, prova a scrivere in un documento o in un browser web. Se la tastiera non risponde a ciò che scrivi, prova a usare il tasto Windows. Se nessuno dei tasti risponde, cerca Razer Blackwidow Chroma. Fai clic su "Download Now" per il tuo sistema specifico, "Microsoft Windows" o "Mac OSX". Segui le istruzioni sullo schermo per l'installazione.
Non riceve alimentazione
La tastiera non è alimentata.
Connessione USB difettosa
Se la tastiera non riceve alcun tipo di alimentazione, prova a scollegare il connettore USB e a inserirlo in una nuova porta USB. Questo è il modo migliore per capire se la tastiera riceve alimentazione. Se non funziona, assicurati di utilizzare il connettore USB corretto.
La tastiera non si illumina
La tastiera non si illumina o si illumina solo parzialmente.
Tastiera collegata in modo errato
Se la tastiera non si illumina, assicurati che tutti i collegamenti siano inseriti completamente nel computer in uso. Verifica se una delle porte USB è in modalità ibernazione. Per farlo, vai su "Gestione dispositivi" del computer e fai clic sul simbolo + accanto a Controller Universal Serial Bus. Prosegui su qualsiasi "Hub principale" e seleziona "Proprietà". Fai clic sulla scheda Risparmio energia e assicurati che sotto ogni scheda "Hub principale" sia selezionata la voce "Consenti al computer di spegnere il dispositivo per risparmiare energia". Inoltre, controlla nel Pannello di controllo e in Opzioni risparmio energia, seleziona la scheda Ibernazione e deseleziona "abilita supporto ibernazione".
Luci mancanti o bruciate
Se uno qualsiasi dei tasti non si illumina, rimuovi con attenzione il tasto per vedere se c'è una luce sotto di esso. Se non c'è alcuna luce sotto il tasto, significa che è mancante e dovrai procurartene una sostitutiva. Se c'è una luce sotto il tasto, prova a spingerla verso il tasto per vedere se aveva una cattiva connessione. Se il tasto continua a non illuminarsi, molto probabilmente la luce è bruciata e dovrai procurartene un'altra per sostituirla.
I tasti non rispondono o sono mancanti
I tasti della tastiera non si premono o mancano dei tasti.
I tasti si sono staccati
Se un tasto si è staccato dalla tastiera, devi innanzitutto individuare il tasto mancante. Una volta trovato, assicurati che non presenti danni gravi che ne impedirebbero il fissaggio alla tastiera. Devi quindi orientare con cura il tasto nella posizione corretta sulla tastiera e premere con decisione finché non senti che scatta in posizione. Se il tasto non scatta in posizione, potresti dover procurarti un tasto nuovo per sostituirlo, poiché potrebbe essere rotto.
I tasti si incastrano
Se i tasti non si premono o rimangono bloccati, è probabile che ci siano detriti incastrati sotto il tasto. Fai leva con attenzione sul tasto bloccato per rimuoverlo dalla tastiera. Una volta separato, controlla se ci sono detriti sotto il tasto stesso o sulla tastiera. Quando i detriti sono stati rimossi, riposiziona delicatamente il tasto nella sua sede corretta e premi con decisione finché non senti che scatta in posizione.
_ daemienz@uw.edu
Membro da: 02/01/17
149 Reputazione
Una guida realizzata
UW Tacoma, Team 2-6, Rose Winter 2017 Membro di UW Tacoma, Team 2-6, Rose Winter 2017
UWT-ROSE-W17S2G6
3 Membri
36 guide realizzate
25 Commenti
Keyboard USBs are plugged in but keyboard not working. (Never been a problem before as I’ve had this keyboard for three years) How am I supposed to check anything when I can’t log in to my pc.
emilyevebenson - Rispondi Condividi
I have the same problem, but I got mine for Christmas this year (BlackWidow Chroma V2), the lights work and so do the function keys for gaming mode and brightness etc, and so does setting the keyboard into demo mode, but when trying to use normal keys or numpad nothing works, plugged into my xbox and all works fine
Tyler Baldwin - Rispondi Condividi
my W button doesnt work unless i press it very hard, hats the problem here?
ADDRENALIN - Rispondi Condividi
my “m” key has stopped working since this morning and nothing works to fix it. I’ve had this keyboard for not even 3 years and for the price, I’m not super happy since they had to exchange it 2 times during the warranty.
Suzie Bois - Rispondi Condividi
Has been working for 2 years and still powers up and lights up but all of a sudden I cant type anyhting and is even connected to the latest version of synapse. Was working this morning and saved my color presets but now reverted to default presets and will only have changes from synapse save for small amount of time then changes back to default colors and cant type in docs or chrome or use windows key at all. Its BlackWidow Chroma keyboard and im running off a mac and tried on another computer and still didnt work. Wondering If theres a reset button or someway I can fix this cause its my only gaming keyboard and i wanna play mc and not have to buy a new one. Thanks
Dominic Barker - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 101
Tutti i Tempi: 127,406
